    Цитата Сообщение от ИгорехаROLF
    Хорошо что с маслом проблему решили.
    Альтернативой оригиналу является ESSO LT 71141 - то же самое, только дешевле)
    Вот кусок спецификации ZF для 5HP19:
    [pic]7805[/pic]
    Казахстан, Алматы
    +1 Эссо ЛТ71141 рулит однозначно.
    Как раз на той неделе столкнулся с той же проблемой. Свой поддон заварил электросваркой (не знаю как правильно называется, там электрод в катушке разматывается по мере надобности).
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    i-dar, полуавтомат наверно.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 130
    Я менял на ESSO LT71141, вышло около 7л. Литр - 400р.
    Человек, который менял, сказал, что тоже самое идет в оригинале.
    У меня вместе с заменой вышло 4000р
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    i-dar
    Аргон?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Липецк
    Люди ответе пож
    1) Можно заварить не снимая поддон (там и надо то один раз капнуть)
    2) Есть ли у кого опыт самостоятельного ремонта при помощи «холодной сварки» или чего ни будь подобного?
    Получено: 3,010
    Отправлено: 1,570
    Жувачкой...
    Обезжирить надо, то есть снимать.
    Заодно обновишь масло и фильтр поменяешь.
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от boss181
    Никаких кастрюлей, онли оригинал
    А что, естьуверенность, что оригинал - не Кастрол?
    Слышал я , что и масло оригинальное лонглайф - это тоже Кастрол.
    zem
    Босс 181 немного погорячился...
    жидкость для АКП - это же не масло в двигатель...
    так что единственное обязательное требование для коробки - это наличие ВАГ-овской спецификации..
    Еще не легче! Смайлик-то я вижу, но мысль словить не могу.
    Зачем тогда такое количество тем "какое масло лить?", если ориджинал онли?
    ты про что?
    я - исключительно про коробку...
    У другана АКПП не беспокоила ни капли, и решил он посмотря на свой пробег 150000 т. всёжки поменять. ИТОГГ через месяц коробочка померла. Я не знаю какую ATF ему налили в нашей провинции. Вот тяперь сижу и думаю в мой пробег 102000 т в сильную жару каторая была у нас летом коробка мне кажется катко буксовала
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Если она действительно буксовала то толжна быть ошибка по несовпадению оборотов, сделай диагностику коробки и все, душа либо успокоится либо..............."кажется", это не показатель, за пробуксовку ты можешь принимать например блокировку гидротрансформатора.
    Ну вот так сложилось, не редкие случаи что АКПП приказывает долго жить после замены масла, муть поднимает чистым маслом и клапана забиваются в АКПП, итог - кирдык.
    Вряд ли это от ATFки, горела она видимо хорошо при эксплуатации + продукты износа, товарищь твой не с нова ее катает (машину), как там ей вваливали не узнаешь.
  13. #33
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    Теперь при давлении масло подтекает по-маленьку
    А разве в поддоне бывает давление?
    Ситуация почти один в один, у меня два вопроса
    2) Есть ли у кого опыт использования «холодной сварки» или чего ни будь подобного?
    если в поддоне дыра елки палки то что по твоему масло вообще бежать не должно, явно что когда коробка нагревается масло расширяется и занимает больший объем из-за чего начинает вытекать
    1.8T 02, AWM
  14. #34
    Ну всетаки нарерное не от расширения а от увеличения текучести в следствии нагрева.
  15. #35
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    а подскажите, тара масла АКПП какая должна быть?
    у официального дилера вот такая:
    а тут железная банка в теме представлена выше
  16. #36
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    тут кто то поддон искал или я ошибаюсь если что ко мне в личку так как имеется таковой
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
  17. #37
    Как не снимая? А масло?А( если сольёшь)гарь? [-X [-X [-X
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    А хол. сварка тут дороже коробки Зачем испытывать судьбу?
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:26
  2. Замена масла на АКПП - минусы?
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 14:24
  3. замена масла в АКПП
    от Alex695 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 17:10
  4. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:12
