    По умолчанию Подскажите где искать неконтакт
    както с меесяц назад машинка завелась только после разьединения-соединения фишки датчика положения коленвала... ну или шевелния проводки которая за двигателем... несколько раз такое повторялось ... пошевелил, сдёрнул-воткнутфишку .. поехал ... и на холодном и на горячем двигателе такое было ...
    ...а сегодня - и шевелил и дёргал... и контакты, провода к разьёмам пересмотрел - нифига не заводится ... притом запущенный двигатель не глох ниразу ... ошибки не смотрел пока -ноут на работе ...но чекэнжин не загорался ниразу ...
    ... от чего такое может быть ? туда ещё доступ такой плохой.. даже со снятым бачком жижки ... +нашёл контакт неподключенный-голубой и белой полосой провод- заизолирован и примотан изолентой к косе - чё такое может быть ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Если тетстер есть - проверь сопротивление ДПКВ. Дальше хотя бы ошибки прочти
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Timm
    Имхо, меняй датчик. 95%, что проблема в нем.
    Если визуально разьем чистый, без окислов - ничего с ним не случится.
    Timm
    дело может быть не в проводах, а в самом ДПКВ
    ну и
    в том то и штука... датчик менял "до кучи" когда по весне не завёлся после мойки двигателя...уточню вопрос ... только эта цепь (датчик,проводка,разьем) влияет на возможность заводится..не влияя уже на заведённый двигатель ???
    з.ы. ду мал про датчик давления масла ... но он бы красную маслёнку зажёг... да да и двиготель бы завёлся ...[/list]
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    а как ДПКВ ВагКомом проверить? на незаведённом двигателе?
    Россия, Москва, ЗАО
    ДПКВ проверить тестером, измерив сопротивление. Часто дохнет очень подло - дефект плавающий
    В датчике происходит обрыв. Датчик индуктивный - при каких-то оборотах может и работать, а может и нет. Если дохнет полностью - глохнешь мгновенно, не заводишься.
    Гадать можно долго, что сделал бы я: взял две бутылки с холодной и горячей водой и поливая датчик смотрел бы егосопротивление. При малейшем скачке - замена не раздумывая.
    Добавлено спустя 40 секунд:
    На запуск не влияет
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    По схеме бело-голубой провод -это сигнал скорости автомобиля с мозгов на приборку
    Цвет провода не перепутал?
    Может серо-белый? Тогда это один из проводов общей шины датчиков Надо со схемой смотреть, от какого датчика оторвали
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    У правильных парней для этого есть специальный баллончик - пшикаешь и на детали резко температура понижается. "Мерзляк" в раз находится.
    так и сделаю .. а между какими контактами мерить ?
    на самом деле цвет лехко мог и перепутать показался подвыцветший такой .. может он синий был .. а может серый ... из косы сантиметра на 4 торчит в районе основания масляного фильтра .... тамже датчик есть ..но он подключен ..
    Россия, Москва, ЗАО
    Между всеми мерий, ищи где около 900 ом.
    .... померил ... только между 2мя контактами сопротивление было - от 475 до 485 Ом ... скакало .. воду лил ..на холодный датчик горячую .. никаких реакций ... одел на место всё - завелась с четверти оборота ... хотя накануне час шевелил всё подряд .. так и незавелась .. может влажность влияет .. вчера дождик был сёдня сухо ..
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    Timm
    Проверь пайку проводов к контактам разъёма.
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    _________________
    провод где то подломился под изоляцией скорей всего, посмотри врутрь разъемов, может контакт провалился, ищи дальше по жгуту, разрезай внешнюю оболочку и ищи, можно иголкой протыкать провода постепенно и звонить омметром .
    блин электропроводка В5 это тема для разговора, серьезного разговора
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Был бы обрыв в цепи датчика-выскочила бы ошибка в конце концов
    1.
    Надо посмотреть
    2.
    тут собака порылась, имхо
    APT, 1,8 универсал
    пасиб .. за идеи и рекомендации - одну бяку нашёл ... хотя видимо не она причина - под резинкой закрывающей места припайки провода к штыртькам самого разьёма - жёсткий экран провода перетёр изоляцию одного из проводов ... заизолировал ...завтра продолжу ..
    .. а в VAG-COMe есть группа проверяющая ДПКВ ??????????????????
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 17:50
  2. Подскажите где искать поломку?
    от Олег 1979 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:48
  3. Elsa, где искать или подскажите
    от garik1610 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 09:03
  4. Подскажите где искать номер двига и кузова
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 07:40
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 09:28
