Тема: нет связи
    Украина
    По умолчанию нет связи
    коды ошибок от vag rel 311 rus
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 AH
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0001r
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0001H
    Доп. информация: Steuergerбt HR antwortet nicht
    10 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Спорадическая
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00915 - Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    35-00 - BаUеeh>хД
    после сброса ошибок
    Кодирование: 04097
    3 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    35-00 - -
    35-00 - -
    лазил вчера пол ночи перебрал проводку,блок комфорта,двери водителя, и правую заднюю дверь так и не нашел где сабака порылась
    мож кто сталкивался с проблемой
    49-00 - нет связи
    По умолчанию Re: нет связи
    49-00 - нет связи
    очень содержательно название темы:
    "нет связи" - плохо конечно... связи нужны... иногда даже беспорядочные.
    ну может начать с проверки проводов? от блока комфорта до двери.
    или хотябы тестер туда сунуть, чтобы понять приходит сигнал или нет...
    Украина
    сори очень торопился
    ну по поводу таких связей всё в полном поряде во многих структурах города
    но сейчас не обэтом:
    нет связи с задней правой дверью
    по поводу проверки проводов
    от блока комфорта провода идут
    просмотрел жгут нашел две заводские скрутки кислые, пропаял поблемма не исчезла прозвонил провода от блока к дверям всё ок
    питание 12 v на дверь приходит
    разбирал блок комфорта просматривал под увелич стеклом, трещин плохой пропайки нет, детали визуально все наместе
    пропала только одна дверь неработает стеклоподьемник ни от кнопки водит. двери ни от своей.
    не работает замок при постановке на сигналку и снятии не работает свет в салоне при открытии двери
    сигналка нештатная устоновлена не мной но по установке вроде замечаний нету
    Беларусь, Гомель
    35-00 - -
    35-00 - -
    Ну здесь вероятно этот трабл даже не из-за блока комфорта. Вынь зеркала и измеряй сопротивление, а также напряжение на клемах. Если действительно перегорел нагревательный элемент, на форуме много инфы по ремонту
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Плохо отремонтировал жгут блока комфорта. Переделывай!
    Ну и в дверной гофре провода проверь.
    Украина
    ну по поводу зеркал не сколько не расстраиваюсь у нас в ялте снега зимой несыщеш
    а вот дверь это трабла серьёзная и сней хочется разобратся
    жгуты проверис ещё вчера когда до полуночи сидел
    нашёл только 2 места где можно обратить внимание
    всё облазил и проверил там сабака не рылась
    ну у тебя 2 варианта, либо нет сигнала на кнопке, либо отказала кнопка.
    если нет сигнала - то провода и блок комфорта, ну а кнопка... вынуть посмотреть, поменять на-крайняк.
    Цитата Сообщение от Sergey B5/V5
    обшивку ты снял. Соответственно жгут проводов, идущий к дверному замку ты видешь. Найди в нем два провода черный с серой полосой и черный с синей (голубой) полосой - эти провода управляют самим мотором замка. Подай на них напряжение (12 вольт, возможно будет достаточно батарейки "Крона", если неохото тянуть провода). Смотри по обстоятельствам замок открывается - закрывается за два приема, т.е. тебе надо два коротких импульса (по 1-2 секунды). Меняя полярность ты выбираешь открывание или закрывание замка.
    Украина
    спс сёня попробую завтра отпишусь
    Украина
    так тема по нет связи с правой задней дверью закрыта
    проблема была в проводе который идёт в стойке (на разьеме)
    сильно закис.
    всем спасибо кто откликнулся
    теперь можно пообщатся по поводу ABS
    подключаю ABS пропадает связь с блоками (тоесть ABS коротит диагностику)
    нет связи с комфортом управление двигателем
    остается возможность орашивать только подушки климат тарпеду
    при этом на торпеде горит предупреждение о неисправности тормозной системы и знак ABS
    что можно вытворить чтобы не коротило
    и я читал пару статей про ABS и вопрос а чтобы снять блок управления ABS( тот в котором стоит плата электроники)
    обязательно надо будет отсоедидять трубки в которых тормозная житкость находится
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 18:57
  2. Нет связи с эбу транспортер т4
    от Sidorantos в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 10:21
  3. Нет связи с блоком АБС
    от varlam-zb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 08:41
  4. нет связи с ЭБУ
    от SVADIM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 11:56
  5. Диагностика-нет связи.
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 19:35
