1. #101
    Подобие сепаратора (маслоотделителя) - это прорези в прокладке кронштейна масл. фильтра
    [pic]7755[/pic]
    Это начало ВКГ на AWM/AWT.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=6BF004F3
  2. #102
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Сева
    http://img172.imagevenue.com/img.php?im ... _783lo.jpg
    1 - Бaчoк c aктивирoвaнным углeм
    2 - Вентиляционная линия
    - oт предохранительнoгo клaпaнa нa тoпливнoм бaкe
    3 - Обратный клапан
    - вентиляционной cиcтeмы c aктивирoвaнным углeм
    4 - Турбонагнетатель
    - рeгулирующий клапан давления наддува и вакуумный регулятор являются составными частями турбонагнетателя и нельзя их менять в отдельности
    5 - Кoмбинирoвaнный клaпaн
    - сиcтeмы дополнительного воздуха(СВВ)
    6 - Регулятор давления подачи топлива
    7 - К крышке головки блока цилиндров
    - система вентиляции картерных газов (ВКГ)
    8 - К уcилитeлю тoрмoзнoгo привoдa
    9 - Всасывающий струйный насос
    10 - Вакуум–ресивер
    11 - Обратный клапан
    - байпас к всасывающему струйному насосу
    12 - Обратный клапан
    - для управления разрежением двигателя
    13 - Система вентиляции картера двигателя (коленчатого вала)
    14 - Нагнетательный клапан дополнительного воздуха -N112-
    15 - Обратный клапан
    16 - Датчик давления наддува -G31/G71-
    17 - Oxлaдитeль наддувочнoгo вoздуxa
    18 - Мexaнизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй
    19 - Впускной газопровод
    20 - Перепускной клапан турбонагнетателя -N249-
    21 - Вакуумный регулятор
    - регулирования давления наддува
    22 - Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува -N75-
    - управление клапаном – за счет тактовых импульсов от блoка упрaвлeния двигaтeлeм
    - в обесточенном состоянии клапан закрыт, давление наддува ограничено
    23 - Клапан для прекращения подачи топлива в режиме принудительного холостого хода
    24 - Регулирующий вакуумный клапан (клапан “PCV“)
    - системы вентиляции картерных газов (ВКГ)
    25 - Нacoc дoпoлнитeльнoгo вoздуxa -V101-
    26 - Элeктрoмaгнитный клaпaн 1 для бaчкa c aктивирoвaнным углeм -N80-
    Под "сепаратором" имелась ввиду поз. 13
  3. #103
    Россия, Москва, ЗАО
    Раз уж пошла речь про ВКГ...скажите, а грибок должен продуваться в обоих направлениях?
  4. #104
    altF4
    1.нужно через боковой отвод резко всосать воздух - его поток должен ощутимо меняться...
    2.если заткнуть боковой отвод, то нижний не должен продуваться...если продувается - значит мембрана неисправна..
    Автор - 1967s
  5. #105
    ..ты прикалываешься?????
    за последнюю неделю раз 5 уже отвечали на этот вопрос...
    да - должен..
    задача клапана - поддерживать постоянный уровень давления картерных газов..
    в зависимости от нагрузки двигателя - мембрана либо открыта, либо прикрыта...
    я видел ДВА варианта его исполнения - с калиброванным отверстием и с "калиброванной" мембраной...
    вот тот, что с "калиброванной" мембраной ( условно так назовем)
    в обоих случаях - либо клапан продувается через маленькое отверстие..либо - через прикрытую ( но не до конца) мембрану...
    проверка : резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод - при исправной мембране ты почувствуешь ощутимое изменение потока...
    второй метод : заткнуть боковой отвод и подуть в нижний - если продувается - значит мембране кирдык и клапан нужно менять...
    (учти - там всегда есть какое-то количество нагара - так что тест выйдет не очень гигиеничеым... )
    KYM
    не успел... автор правда не я...
  6. #106
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Не издеваюсь...спасибо!
    Ребят у еще вопрос.
    Если забит нижний малый отросток у ЭН, то вентиляция картера нарушается, получается она всегда идет через грибок, т.к штуцер ЭН забит, а от блидера шланг идет именно на ЭН?
    Получается, что быстро забив коксом ЭН, начинается постоянное и усиленное забивание металических труб ВКГ?
    Скажите, а тот тройник у ГБЦ...он для чего?Газы из маслоотделителя идут в ГБЦ и в грибок или из ГБЦ присоединятся и идут в грибок?
    Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
    И на последок...смотрю фотки и нефика не понимаю
    Объясните кто-то на пальцах как он работает этот насос, для чайников в общем.
  7. #107
    Россия, Ростов-на-Дону
    кстати хочу добавить, что при смене эжек. насоса угол ДЗ стал меньше был 1,6 стал 0,8 градуса
  8. #108
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от teas
    стал 0,8 градуса
    0.8?
  9. #109
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    1967s
    Вот, если бы выложил эту картинку раньше, вопросы отпали бы у многих.
    В БЗ, эту карикатуру!!!
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  10. #110
    Сева
    ну да
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Сева
    по мануалу должно 0,6
  11. #111
    я за этот год раз ...дцать описывАл его работу...
    добавлено в раздел "Бензиновые двигатели"...
  12. #112
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    По какому мануалу?
    Вообще мало вериться, что может быть 0.6.У меня на новой Шкоде Октавии 1.8Т AGU(механическая ДЗ) было 1.6гр на горячем моторе в режиме P.Поэтому меня очень удивляет цифра 0.8 и тем более 0.6.
  13. #113
    Сева
    по данным ваг кома должно быть не меньше 0,6 а у меня было 1,6, но как сменил насос стало 0,8 я думаю все же лучше чем было, не знаю как на самом дела, но у меня стало вот так вот как заменил насос....
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    да й расход на хх с 1-0,9 стал 0,8-0,7
  14. #114
    Сорри, немного в сторону.
    В какой группе можно посмотреть угол ДЗ?
  15. #115
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Alex 3000
    Где-то в начале смотри...до 5 группы точно.
    teas
    Это видимо плюс эл.дз перед механической.Просто сколько я не адаптировал ДЗ на Шкоде, меньше 1.6 не было.
  16. #116
    возможно, но тоже как над ней не извращался всегда было 1,6, а вот стало 0,8
  17. #117
    Москва без москвичей
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Это естественно - поскольку дроссель перестал компенсировать рассчетный воздух , проходящий через эжекционный насос из системы вентиляции картерных газов - естественно , что это было учтено в программе управления изначально , а когда штуцер забился наглухо - дроссель стал компенсировать эту потерю бо`льшим углом открытия .
  18. #118
    Вот все Виктор и прояснил все
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    rummi
    т.е. сюдя по ваг кому 0,6 это идеал?
  19. #119
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    rummi
    Идеала в этой жизни нет , увы Хороший угол для твоего мотора
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    0.8
  20. #120
    rummi
    я понял, ну и это хорошо, а так как у меня 0,8 значит у меня все нормально, так?
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    а вот эт о точно, если это касается машины, то лично я все че то делаю и делаю если даже она иправно работает
    да и по жизни тоже идеального нет...
Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
