1. #541
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    Чет зимой Вики не было - что то изменилось?Когда у меня накрылся зимой пришлось ориджинал заказывать.
    Да и сейчас в автодоке нет.
  2. #542
    Смоленск
    Romy, ты купил и забыл, а может у кого то целый как у меня. Ни сравнивай с собой!
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
  3. #543
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Серега М., в данном случае понятия "целый" и "исправный" имеют большую разницу!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #544
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    А у меня он есть вообще этот насос? И блидер?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  5. #545
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    есть,если двигатель соответствует подписи
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  6. #546
    Получено: 20
    Вот,вот! Помнишь ,наверное про кроилово и попадалово?
  7. #547
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Romy, я на этом не кроил
  8. #548
    Барнаул
    Отправлено: 27
    точно есть, заказал на всяк случай, меняю до кучи связанное с вкг постепенно
  9. #549
    Получено: 20
    Да я не тебе,а в потверждении твоих слов Серёге М.
  10. #550
    Pointer Аватар для Leonid802
    Народ тема ещё актуальна? Если да то помогите,интересует схема подключения эжекционного насос на моей машинке. Хочу проверить правильность подключения.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik
  11. #551
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    вот так
  12. #552
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    вот так
    Спасибо очень похоже что всё именно так,буду готовиться к чистки ВКГ или её замене и замене ЭН.
  13. #553
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Странно что все так в эжекционник упираются , по сути там нижний отросток толку не дает , на вентиляцию картера влияет только клапан грибок , трубка от него , Г образнцый патрубок пластиковый что в картер идет и байпас , чтоб не стравливал и посути все , эжекционник он больше с тормозами завязан.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  14. #554
    Нижний отросток забит,подозреваю мембранам тоже хана с тормозами тоже проблема педаль вялая но тормозит.Да ещё и масло поддавливает из под заливной крышки масла скорей всего ВКГ забито,сапун+шланг от сапуна к тройнику с блидером в сильном масленом налете.
  15. #555
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Добрый вечер! Может подскажет кто. После установки нового ЭН , как и должно быть уменьшился угол дроссельной заслонки стал где то в районе 0,8-1%, но и стала вылазить ошибка по холостому ходу (достигнут нижний предел), подсосов больше ни где нет. Я думаю может черезе щуп засасывает на ХХ, либо сечение в боковом отростке ЭН слишком большое?!Пока поставил старый с неработающим боковым отростком.Заранее благодарен.
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
  16. #556
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Что значит с неработающим боковым отростком, промывать не пробовал.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
  17. #557
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Промыть без разборки не получилось . Просто решил купить новый.
  18. #558
    сергей680,
    Присоединяюсь! Такая же проблема. После чистки ВКГ, замены всех шланов и клапанов(ЭН в том числе), появилась такая же ошибка. Заслонка достигает нижнего предела 0,8% и обороты холостого хода поднимаются. При этом увеличивается расход на холостых и как следствие в пробках. При этом крышка маслозаливной горловины прилипает намертво даже на холостых, а не дрожит. Если подпредавить боковой отросток Эж асоса, то все приходит в норму, крышка не прилипает так сильно ошибка не выскакивает, градус увеличивается. От силы передавливания шланга меняется и все остальное, сила прилипания крышки, угол заслонки, процент коррекции холостого хода. У меня бракованый Эж насос? Такое впечатление что жиклер в нутри насоса большего размера, или отсутствует вовсе? Опресовку делал, подсосов нету. На перегазовке крышка горловины прилипает по феншую.
  19. #559
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Konstantes,
    У тебя залипший в открытом состоянии блидер.
  20. #560
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    на 1.6 ana тоже есть этот клапан? и где тогда он находится, потому что тоже на ХХ маслозаливная крышка притягивается как пылесосом и при газовании также
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 1826272829 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
