1. #421
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Народ могли бы просто поправить,а не издеватся над бедным человекомПросто писал с трубы и было открыто две темы про насос и грибок и малеха вопрос про продувку грибка кинул сюда.Так что не обесудте.Так на че он влияет Эн????Если ток на тормоза они у меня хорошие педалька не продавливается.Но думаю он забит вернее тт отросток.машинка прошла322 тыков,а на ЭН еще родные хомуты стоя
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  2. #422
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    gavsc,
    Меняй его смело... И грибок дырявый тоже меняй
  3. #423
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    он включен в систему картерных газов и помогает вакуумнику с тормозами!поменяй!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #424
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    всем привет! Подскажите пожалуйста, может ли из-за забитого эн мотор жрать масло? Тормоза временами очень ватные и тугие, тормоза прокачивал
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  5. #425
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    molodoi, ватные и тугие?
  6. #426
    Очевидно, педаль тугая (дубовая), и поэтому тормоза ватные (невнятные).
    У меня по этой системе другой вопрос. К боковому отводу ЭН на моём движке подходит шланг 06b 133 783b, к чему крепится второй конец этого шланга? Где на блоке искать?
    Ямы нет, а сверху не видно нифига.
  7. #427
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Damir, про тормоза все верно объяснил а этот боковой отросток идет на блидер, а он стоит под впускным коллектором в тройнике. Вот как то так
  8. #428
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    можешь попробовать снять трубку с вакумника и ЭН, соеденить вакумник напрямую к колектору для пробы, у некоторых моделей вообще ЭН нет! Шланг подходит от классики или ваз вроде по диаметрам армированый тугой..
  9. #429
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    парни вы вообще о чем , эжекционник в себе содержит обратный клапан который при разряжении в коллекторе усиливает тормоза откачивая из вакуумника воздух, если его и выкидывать то нужно взамен обратный клапан пихать хотябы , а тот отросток что с него идет уходит вы систему вкг , тем самым уравновешивая давление в кк и в поддоне.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  10. #430
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    а так как он связан с вкг, может ли из-за него мотор жрать масло литр на тыщу?
    Antoffka, а что такое кк? Клапанная крышка что ли?
  11. #431
    Галич
    Получено: 29
    ну типа да , только скорее всего не с кк а с впускным коллекторм , надо схему глянуть.
  12. #432
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    если жрет масло надо смотреть редукционный клапан, МСК(маслосьемные колпачки) Турбину если такова имеется, маслосьемные кольца, сальники, в худшем случае ОЖ! ЭН скорее нужен только для тормозов и масло хавать не может, его даже форумчане убирали совсем! обратный клапан стоит на вакумнике точнее помоему на перегородке между аккум отсеком и моторным
  13. #433
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Если кому то поможет.Есть аналог эжекционного насоса 058133753D- это производитель VIKA 1200B. По стоимости почти в 4-ре раза дешевле.Поставил себе в замен родного, который уже не продувался ни в какую сторону и был забит наглухо.Пока как говорится полет нормальный.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  14. #434
    Галич
    Получено: 29
    как ты его забить умудрился то ? чего заливаешь за масло ? забивается обычно же мелкий отвод и мембрана в нем рвется , тем самым он продувается в обе стороны , но чтоб забить его наглухо туда надо пыж от 12 калибра всунуть.
  15. #435
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Машина у меня почти год,масло лью только Mobil1 5W-40.Чистил всю систему ВКГ говна было порядком,до меня этого никогда не делали.Поэтому ставил все новое даже не раздумывая.
  16. #436
    Галич
    Получено: 29
    0-40 получше будет , советую , я свою тоже первый раз разбирал , до меня туда никто не лазил , засрано конечно тоже было , но я так понимаю из за не рабочего грибка , в итоге тоже почти все поменял .
  17. #437
    Украина Бровары
    А зачем все почти нужно было менять?????Метал трубки чистяться на ура с помощью ершика 12 калибра продаеться в любом оружейном магазине.Менять нужно ок резиновые тройникиколь в них есть дырдочки ну и сам грибок.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  18. #438
    Галич
    Получено: 29
    Неее , я заморочился по другой части , трубки понятно , но у меня и Г образный с медью внтури весь рассыпался , и все резиновые сопрели вхлам , что то вообще в процессе чистки рассыпалось , в итоге кроме металической трубки что слева по движку идет и той что сзади все новое . обратные клапана тоже на ура чистятся , 12 лет уже а все как новые .
  19. #439
    Украина Бровары
    А ну в таком дела то да.И у меня также есть родные клапана и работают четко за 11 лет
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  20. #440
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Привет!тоже заказал себе-уже пришел. стоит 400р.
Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
