1. #361
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Seregas,
    Серёг можно я номерок насоса скажу, теперь не ошибусь
    058 133 753 D
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  2. #362
    Россия, Псков
    Народ, подскажите ответ и на мой вопрос! У меня при работающем двигателе г-образный резиновый патрубок от ижекционного насоса, который зажат хомутом (№22) сплющивается (как от разряжения внутри патрубкаНазвание: Рисунок.jpg
Размер: 199.2 Кб) в районе изгиба около насоса. Нормально ли это и из-за чего это может быть? P.s. инжекционный насос новый (около месяца).
  3. #363
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от zalekse Посмотреть сообщение
    У меня при работающем двигателе г-образный резиновый патрубок от ижекционного насоса, который зажат хомутом (№22) сплющивается (как от разряжения внутри патрубка) в районе изгиба около насоса. Нормально ли это и из-за чего это может быть?
    Нет, это не нормально. Тормоза сейчас эффективно работают?
    Происходит это из-за банального старения резины.
    А вот тут навеное стоит наведоваться с нескромным вопросом к ремонтникам.. Т.к. насос, как запчасть, для большенства двигателей, поставляется только вместе с этим самым патрубоком!
    (я сам как раз недавно заказвал из-за этого самого патрубка всю деталь в сборе с насосом)
  4. #364
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    C чего бы это? Насос отдельно, патрубок отдельно.
  5. #365
    Россия, Псков
    Тормоза работают нормально! А вот насос заказывал через Exist. Он идет отдельно без патрубка. Нужно заказывать и менять этот резиновый патрубок???
  6. #366
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Заказываешь патрубок и чистишь систему ВКГ
  7. #367
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    В моем случае это было так (только все вместе заказать можно как позиция 32):
  8. #368
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У тебя другой двигатель (кстати, оформи подпись).
    Если исходить из большинства двигателей, то на форуме это 1,8T, а у них мухи (насос) отдельно, котлеты (шланг) отдельно.
  9. #369
    Россия, Псков
    Систему чистил недавно. Патрубок закажу!
  10. #370
    г.Пермь
    вот и я не могу понять почему на машине установлен такой насос. можете растолковать какой куда патрубок подключается?номер на нем вот такой PA6 GF30.
    патрубок указанный стрелкой был подключен к гусенице, машина троила по страшному.
    куда подключается патрубок указанный стрелкой?
  11. #371
    Россия, Ижевск, Можга
    на нижнем фото патрубок со стрелкой подключается к вакуумной системе тормозов. если в него дуть то должен продуваться, в обратную сторону нет
  12. #372
    г.Пермь
    а нижний?
  13. #373
    есть два варианта
    г.Пермь
    у меня наверно странный двигатель или прежний хозяин чего-то не так подключил.
    у меня это соединение уходит в гусеницу.
    Название: Новый рисунок (4).png
  15. #375
    второй вариант (часто встречается на супербах)
    По умолчанию У меня такой же в Passat B5 2000г. 1,8т двиг. ANB. Что интересно Exist продал под этим номером: 058 133 753 D вот такой .
Размер: 86.7 Кб Пришлось вернуть и почистить старый.
    Походу, где-то тебя напарили...
    Насос должен быть такой:
  17. #377
    г.Пермь
    спасибо большое.
    какой номер у этого насоса,а то привезут такой же какой стоял?
    +Михалыч
    я так понимаю сдесь должен клапан стоять?
    Название: Новый рисунок (5).png
    его можно заглушить?
  18. #378
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Эжекционный насос под номером 10. То, что ты показал это редукционный клапан.
  19. #379
    г.Пермь
    следовательно,редукционный клапан у меня стоит под номером 6 значит эту трубку можно смело глушить наглухо!
    подскажите номер насоса пожалуйста.
  20. #380
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Упс. Сорри, не доглядел. Редукционный действительно под номером 6. А то что ты показал скорее всего просто соединитель, но я не уверен.
    А что ты глушить собрался и зачем?
Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
