1. #281
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от alekseyeve Посмотреть сообщение
    А где ссылка на автора данной схемы??? и на форум с которого ты её взял??? Не хорошо!
    Fixed. Конкретный пост, к сожалению, не нашел.
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Ребят насосег этот должен щелкать или он безшумный ??? у меня не наблюдается шумов а у 2х знакомых наблюдается
    Там щелкать нечему. Если речь о детальке, что на рисунке.
  2. #282
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Странно... они в один голос уверяют что он стрекочет чутка типо щелк щелк щелк
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #283
    Щелкает клапан вентиляции бензобака (нормальная работа). Правда, он не совсем рядом на моём моторе с ЭН находится...Над воздушным фильтром.
  4. #284
    Patagonia
    Всем добрый вечер) на днях снимал обсуждаемый тут эжекционнй насос с целью просто промыть. Промыл..Но боковой отросток ни в какую не хотел начать продуваться. Глянув на насос сверху, подумалось, что он наверняка должен разбираться.оказалось, так и есть)) именно в этот момент наткнулся у себя в компе на тему..Сделал все так, как написано. результат - супер))) Чисто морально..Потому как почти никаких изменений после я не заметил ))))
    Почистил карбклинером отмеченное стрелкой отверстие :
    Вот насос разобранный :
    Кокса практически не было, только легкий налет. на втулке ( указана стрелкой на первом фото ) тоже был только налет, однако почему - то она очень долго не хотела продуваться .Видимо, там совсем маленький зазор....
  5. #285
    Украина
    а дайте номер эжекционного насоса на 1,8Т, не могу заказать (
  6. #286
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Палладий,
    058 133 753 B
  7. #287
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я уже спрашивал, но что-то так и не понял, есть ли такой насос для 2.8 bbg ? И номерок можно, если не затруднит.
  8. #288
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    на МКПП есть, на автомате по моему нет
  9. #289
    Украина
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Палладий,
    058 133 753 B
    спасибо огромное!
  10. #290
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Странно, он же как раз вроде ставится, чтобы с автоматом было проще тормозить... Может конечно я что ни так понял, надо по схеме глянуть, tecro, можешь показать где он на МКПП стоит?
  11. #291
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Ребят, а если он легко раскрывается на две половинки то его надо заклеить? или на выброс?
    п.с. он у меня в одну сторону ртом дуется легко, а другую с сильным усилием чучуть продувается. не должно быть так?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  12. #292
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    почисти промой и заклей его...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  13. #293
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    всем привет! такой вопросик-насос был из 2 частей(распался пополам) был в нормальном состоянии, все мембраны целы и практически чист, разобрал на детали промыл карбом все собрал заклеил пропаял паяльником,сейчас он немного свистит(опресовку выдерживает), интересует калибровочное отверстие то которое закоксовывается в основном там где метал.втулка вставляется в пластиковый палец,вот если эту втулку не доконца вставить или слишком вдавить то образуется сильный либо совсем перекрывается поток газов через отросток,может ли влиять эта точность на работу двигателя,вакумную систему и систему вкг???
  14. #294
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    блин, его проще новый заказать...
    Passat B5+ был.
  15. #295
    подниму тему...Кто нибудь переделывал вакумную систему так что бы боковой отвод ЭН был развязан на патрубок от возд. фильтра до турбины ?
  16. #296
    Подскажите пожалуйста, на 1,6AHL 1997года автомат - есть грибок, и если да то где находится???????????
  17. #297
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вопрос несовсем в теме т.к. грибок он же сапун он же редукционный клапан, и ежекционный насос соверщенно разные датали, про то или иное на твой мотор к сожалению не подскажу но то что есть и то и другое вероятность 99%
  18. #298
    Всем привет! Хочу поделится как я отремантировал свой ЭЖ. Проблемы были как у всех - забит отросток, мембраны не держали. Разобрал, промыл все каналы. Все гуд ,но клапана не держат ,думал, годал что сделать, решил заказать новый. А раз новый значит можно поэкспериментировать. Под мембранами стоят сеточки которые снимаются вместе с ними так вот снял,убрал сеточки ,поставил мембраны на место о чудо все заработало. Не знаю как он себя поведет, через пру недель отпишусь.
  19. #299
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Всем, привет!!! Мои 5 копеек, рассыпался насос на 4-е половинки , был уже паяный старым хозяином.
    Попробовал спаять выдержал один день, заказал новый - цена вопроса 1078 руб. и два дня ожидания поставил -- машину не узнать.
    Так, что колхоз с склейкой и спайкой - это гемор на свой зад!!!
    Как-то, так.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  20. #300
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    это точно убедился на личном опыте
Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
