1. #241
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Shmiga
    поясните пожалуйста как работает обратный клапан т.е. блидер при забитом отростке эжекционного насоса, получается на выходе его пробка?
    Да никак не работает. Пробка.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  2. #242
    Россия, Ростов-на-Дону
    спасибо, буду менять насос.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  3. #243
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от jurajann
    на днях посмотрел у себя ЭН - забито сопло полностью прочистить скрепкой фиг удалось (кто-то писал об этом)
    Хочу поделиться собственным опытом общения с ЭН.После снятия патрубков системы ВКГ и их очистки,кстати металические патрубки можно для начала обстучать снаружи чем-то деревянным,вывалятся куски кокса,а уж потом мыть.Касательно бокового отростка ЭН не продувался ни в одну ни в другую сторону,прысканье клинером не помогло,затем попытался тоненькой пластиковой трубочкой полазить по каналам,где то прошла,где-то уперлась,где-то защемилась,вытаскивал с трудом,чего не надо было делать результата никакого,поэтому купил новый 058 133 753 D -1130р.Старый принес домой,нашел 200 гр. растворителя,нашел стеклянную банку,походящего размера с крышкой,погрузил насос и стал интенсивно трясти,так чтобы штуцеры насоса ударялись об крышку и дно,растворитель естеств.потемнел и в нем появились мелкие частички кокса.И все.Боковой стал продуваться в обе стороны ,конечно не как новый,но для временного использования годится.Незнаю что там могло случиться с резиновыми клапанами внутри от использования растворителя,т.к. на совместимость не проверял.А так лучше купить новый.
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
  4. #244
    Беларусь
    Дабы не плодить темы за зря и ввиду отсутствия времени на чтение всех страниц (прошу прощения за лень) задаю вопрос здесь:
    Вот он насос.
    Проходимость воздуха:
    Зеленая стрелка - отлично
    Желтая стрелка - тупик, ни туда ни оттуда.
    Красная стрелка - слегка продувается по прямой к зеленой стрелке.
    Вопрос:
    Чем чревата езда, временная ессесно, с таким насосом ?
    Как повлияет такой насос на прочищенную ВКГ ?
    Спасибо отозвавшимся за ответы.
    И ещё:
    Не могу ничего найти по поводу ВКГ в ELSA, может кто нить подскажет...направит...буду весьма и весьма признателен.
    Последний раз редактировалось Lion_B5; 10.03.2010 в 22:55.
  5. #245
    Именно как эж. насос он уже не работает
    В принципе, может наддув стравливать.
    Ничем особо криминальным, но установку нового заметишь;)
    Никак, по большому счету.
    Если только блидер слегка грязью "зарастет" в неподвижном состоянии, да и то врядли.
  6. #246
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    ПОгоди...но ведь блидер связан с коллектором через насос, а именно через боковой отросток. Т.е если он забит, то проход газов от блидера в коллектором при работе мотор в атмосферном режиме невозможна?!
  7. #247
    Беларусь
    Кто такой этот блидер...!?
    Вообще прикольно сказал...ничего не понял. Это наверное перевод какого то текста, просто не отредактировано по моему.
    Скажите пжста - кто такой этот загадочный блидер...
    Если можно со схемой.
    --- Добавлено чуть позже---
    С блидером разобрался...даже нашел как его тюнингонуть можно
    Извините за беспокойство.
  8. #248
    Ну да и если отросток забит, то блидер не работает - мембрана не двигается.
    А стоит он в тройнике рядом с основным потоком газикофф - имхо маслянный туман там есть по любому
  9. #249
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    Желтая стрелка - дую - продувается в сторону красной ! в зеленую не выходит
    Зеленая стрелка - дую - сильно продувается в сторону красной ! и слабо в желтую
    Красная стрелка - дую - продувается в сторону желтой ! в зеленую не выходит
    Совсем запутался )) если это лишнее не ругайте )) -----> Зеленую втягивою ничего не "сосется" ))
    Что скажите про мой НОСОС ???
    Спасибо всем !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  10. #250
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    SparXXX-11011985, Жив твой насос! Проверь еще раз с зеленой стрелки: по ходу стрелки должен продуваться, а обратно - запираться при всасывании.
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
  11. #251
    Здравствуйте ! у меня такой вопрос... у меня Э.Н. просто разорвало на две части корпус и мембраны ! почему такое произошло... после я его склеил и вроде больше не лопается...
  12. #252
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    Спасибо всем !!!
    Значит все ок с ним... СПАСИБО !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #253
    Россия, Калуга
    Всем здрасти, вобщим разволился насос паполам((((( в суботу я его поменял на новый. И что страно, пропала вибриция в реиме Д и машинка моя побежала как некогда. Да еще почистил заодно дросельную заслонку.
    Вот у меня вапрос а для чего нуже ЭН, если не тяжело ответьти пожалуйста!!!!
  14. #254
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    В этой теме написанно... почитай
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #255
    rummi, Виктор, вопрос я думаю будет в тему, энжекционный насос может повлиять на работу АКПП( имею в виду ошибку по F-125)
  16. #256
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Вчера полез проверить эжекционный насос, в итоге убедился что его нужно менять, но, что удивительно, боковой отросток продувался, хоть и с заметным усилием. Но проблема не в этом, а в клапане, который я красной стрелкой обозначил. У него есть боковой отросток, который у меня был заглушен каким-то пластиковым колпачком. Этот колпачок успешно рассыпался и через этот отросток с бешеной силой всасывался воздух в коллектор. Я его пока заглушил(колхоз с изолентой на фотке ), но не уверен в правильности своего решения. Поясните, что это за клапан и как с ним быть?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  17. #257
    Россия, Тольятти
    Сдаётся мне что это кто-то до тебя уже колхозил... клапан похож на ВАЗовский вообще. и у меня на ADR с этого штуцера на эж. насосе идёт трубка в партубок ДЗ в котором стоит клапан... как правило этот клапан у многих вообще исчезает со временем от температуры и масла с ВКГ, вот и мудрят различные схемы его обхода, так как новый патрубок ДЗ стоит в районе 2000 руб и месяц ожидания доставки их Жирмании...
    кто что думает по поводу увиденного на фото выше???
  18. #258
    Не на Вазовский клапан не похож.Вероятно в ЭН клапан пропускает поставили дополнительный с отростком похоже с дизеля сняли.Поставили плохо трубки перекрученные клапан левый ещё и подсос.Проверяй ЭН и снимай этот колхоз.
  19. #259
    Всем Привет!Скажите пожалуйста влияет ли забитый отросток боковой ЭН на расход масла?
    Всем Привет!Скажите пожалуйста влияет ли не исправный ЭН на расход масла?
  20. #260
    Понятно, спасибо! В общем пока езжу с заглушенным отростком. Субъективно коробка стала мягче работать, хотя раньше пиналась(грешу на ДМРВ, жду кабель для проверки). А эжекционник у меня пропускает, поэтому под замену его.
Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
