1. #221
    Москва без москвичей
    Получено: 771
    Отправлено: 80
    [quote=Ёжiк]
    Цитата Сообщение от "Mex@n!K":7z0hkpuh
    При тесте ртом А какое давление ртом создать можно?
    Цитата Сообщение от teas
    у мня тоже новый с трудом продувался.....
    Цитата Сообщение от пассат1
    может все таки так и должен ,он в обратную сторону поменьше продувается
    Ребят, я свой (я думаю заводской) подключал напрямую к колесу.В колесе 2.2атм ), не пропускал.[/quote:7z0hkpuh]
    2.2 ? Мало . [-X Надо было сразу 5-6 бар дать , чтобы прокладка головки пропустила
  2. #222
    Украина
    [quote=rummi][quote=Ёжiк]
    Ребят, я свой (я думаю заводской) подключал напрямую к колесу.В колесе 2.2атм ), не пропускал.[/quote:1ber3ix2]
    2.2 ? Мало . [-X Надо было сразу 5-6 бар дать , чтобы прокладка головки пропустила [/quote:1ber3ix2]
    Легко )
    Только колесо не выдержит 5 бар )
    Невнимательно читаете уважаемый, подключал напрямую, никаких головок ).Один конец на колесо, а второй конец в блидер )
  3. #223
    Получено: 771
    Отправлено: 80
    [quote=Ёжiк][quote=rummi][quote="Ёжiк":16772lhi]
    Ребят, я свой (я думаю заводской) подключал напрямую к колесу.В колесе 2.2атм ), не пропускал.[/quote:16772lhi]
    2.2 ? Мало . [-X Надо было сразу 5-6 бар дать , чтобы прокладка головки пропустила [/quote:16772lhi]
    Легко )
    Невнимательно читаете уважаемый, подключал напрямую, никаких головок ).Один конец на колесо, а второй конец в блидер )[/quote:16772lhi]
    Не вижу смысла в подобном деянии .
  4. #224
    Украина
    [quote=rummi][quote=Ёжiк][quote=rummi]
    2.2 ? Мало . [-X Надо было сразу 5-6 бар дать , чтобы прокладка головки пропустила [/quote:3uw1x18u]
    Легко )
    Невнимательно читаете уважаемый, подключал напрямую, никаких головок ).Один конец на колесо, а второй конец в блидер )[/quote:3uw1x18u]
    Не вижу смысла в подоб6ном деянии .[/quote:3uw1x18u]
    Если при 2.2 не пропускает, то и при 1.1 не пропустит )
    Не более, чем проверка )
  5. #225
    Получено: 771
    Отправлено: 80
    Ёжiк
    Логично
  6. #226
    Украина
    Цитата Сообщение от rummi
    Ёжiк
    Логично
    Мне тоже так показалось )
    Я себе сделал шланг от колеса с разветвлением на пару трубок.На каждый трубочке по кранику .Для проверки 75, 80, обратных клапанов и опрессовки .
    Открыл краник и смотришь.Не надо ничего в рот брать и облизывать ).Очень удобно, мне показалось.
  7. #227
    Россия, Ростов-на-Дону
    ну фиг его знает на машине чет как то не как не отражается
  8. #228
    Беларусь, Брест
    Подниму тему
    Очень вялые тормоза, слобо тормозит, хотя педаль если так можно выразиться упругая(как и должно быть . Сегодня снял насос, вскрытие показало наглухо забитый боковой отвод - совсем не дуется.
    На прямую дуется в одну сторону как положено.
    Вопрос - причина в этом? Или надо дальше копать?
    Насос я уже заказал, но хотелось бы знать в чем может быть причина. Колодки жидкость - все ок.
    Попутно проверил всю обвязку вокруг него , все дуется как надо, клапана все работают.
  9. #229
    по идеи должно улучшиться после замены насоса, но не у всех это проявляется , я когда поменял у меня педаль не как не изменилась.....
  10. #230
    Россия, Екатеринбург
    Подниму тему
    Вдруг ухудшилось? А раньше как было?
    Вряд ли это из-за ЭН. Ищи глубже!
  11. #231
    Беларусь, Брест
    zem
    НЕ не вдруг. Машина такая приплыла.
  12. #232
    тогда это может быть не привычка, если с тормозной системой все в норме и все узлы иправны...
  13. #233
    Беларусь, Брест
    teas
    Ну я так не думаю, на галакси если резко нажать то в лобовое стекло улететь можно - а здесь вяло , даже на гольфе2 тормоза лучше.
  14. #234
    starik2000
    а ты левой попробуй.....
    Добавлено спустя 37 секунд:
    starik2000
    все машины разные
  15. #235
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Появились некоторые данные по засорению тонкого отростка. Поставил новый летом, проехал прим. 20ооо, при проверки почти не продувался. Удалось отмыть очистителелем ABRO. ВКГ тоже новая, герметичная
  16. #236
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Son@r
    Забивается-то он наверно масло. Коксом масла.
    У тебя маслице не кушает моторчик?
  17. #237
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Хмм... интересно... надо свой посмотреть
    Ты кстати после его замены почувствовал изменения?
  18. #238
    +1 тоже надо глянуть, чет меня тоже сомнения закрались
    че теперь его каждые 20 тыс проверять на проходимость
  19. #239
    Получено: 39
    Кушает но без аппетита. ДЗ за 40ооо почти такая же чистая...
    Чуть чётче стала педаль тормоза в начале хода
  20. #240
    поясните пожалуйста как работает обратный клапан т.е. блидер при забитом отростке эжекционного насоса, получается на выходе его пробка?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
