1. #201
    Москва без москвичей
    Получено: 756
    Отправлено: 79
    [quote=Passat_RP][quote="Son@r":3aviw1gj]
    Цитата Сообщение от "Passat_RP":3aviw1gj
    А если аддитивы м мультипликативы стоят ровно по 0.0%?
    Это идеал, а его не бывает. У меня при разных режимах езды/условий немного погуливают.[/quote:3aviw1gj]
    Т.е не бывает?У меня стоит по 0.0%. Это плохо, что не "гуляет"?[/quote:3aviw1gj]
    Какая температура ОЖ в контроллере двигателя по вагком ?
  2. #202
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    коррекция не вкл при t меньше 85 ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #203
    Подсосик организуй где-нибудь, покатайся и глянь.
  4. #204
    Получено: 756
    Отправлено: 79
  5. #205
    Цитата Сообщение от Son@r
    Попробуй посмотреть после быстрой езды, после пробок, в жару, в дождь...
    Это и есть показания после быстрой езды по трассе.Сегодня после поездки на Беговую глянул тоже стоит 0.0.
    89-90С.
    коррекция
    Что за коррекция?
    Обязательно оторву пару трубок
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Так кто-то объясните мне-это плохо или нет?
    Мотор прет отлично и кушает немного.
  6. #206
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    rummi
    Вопрос к тебе.
    А если движок не догревается до 80С, т.е постоянно 77-78С.
    На чем это может выразиться?Т.е бОльший расход топлива, хуже динамика и т.д?
  7. #207
    Россия, Ростов-на-Дону
    если стоят нули значит ОТЛИЧНО!
  8. #208
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Давно бы на сервис ВиС заехал (Виктор и Сергей), живешь рядом
    Правда сделай подсосек небольшой, даже любопытно что будет.
    Вот если ничего не измениться, то повод задуматься...имхо.
    COOLLER
    А про какую машину речь? Я бы сказал расход будет повышенным. Надо смотреть мотор выходит на регулирование или нет. Виктор не спроста про температуру спросил
  9. #209
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    AWM.
    А что за регулирование и для чего оно нужно?
    Add и mult -0.4 и +0.8.
  10. #210
    Получено: 39
    COOLLER
    Точная подстройка состава смеси посредством обратной связи на контролер от показаний ЛЗ. Ниже прим. 80* этого не происходит.
  11. #211
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Passat_RP
    Сигналка, случаем не рвет питание ЭБУД?
    04/AWT/GFY
  12. #212
    Меня самого любопытство взяло.Снял шланг, идущий на воздушник.
    Тупая, как пробка стала, как 1.8 с автоматом.
    Подключил ноутбук: +6.7% и +4.3%.
    Одел шланг назад, но не ездил еще.
    Сигналка насос отключает.
  13. #213
    Получено: 39
    Отлично, все работает! Хороший мотор.
  14. #214
    Гость
    парни а блидер все-таки в две стороны продувается(кто-то писал что в одну), в одну получше,когда клапан открывается а вдругую поменьше но дуется видно там не на глухо закрывается мембрана. только ваговский купил в экзисте, а думал старый сдох-выходит зря в ВКГ полез
  15. #215
    Украина
    пассат1
    Блидер продувается только в ОДНУ сторону.На то он обратный клапан, чтобы наддув не спускать в ВКГ.
  16. #216
    Гость
    я тоже так думал,поэтому и заказал новый. выходит зап.часть бракованная что ли?/ждал его две недели из германии через экзист, вроде и все на ней выбито, может быть такое что брак пришел?? вот номер 035103245-клапан который в резиновом тройнике стоит. может все таки так и должен ,он в обратную сторону поменьше продувается
  17. #217
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Продувается в обратную тоже но значительно меньше...При тесте ртом А какое давление ртом создать можно?
    04/AWT/GFY
  18. #218
    Гость
    не знаю какое давление ртом, но дуется при несильном потоке
  19. #219
    пассат1
    у мня тоже новый с трудом продувался.....
  20. #220
    Украина
    Ребят, я свой (я думаю заводской) подключал напрямую к колесу.В колесе 2.2атм ), не пропускал.
Страница 11 из 29 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
