1. #181
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Отличное состояние бывает только у новых машин, да и то не всегда
    Ерунда.
    Мой 2-ой Пассат В5 Вариант 2.5ТДИ был не то, что в идеальном состоянии, а в состоянии новой машины.
    Надо уметь выбирать машину.
  2. #182
    Гость
    спасибо за номер блидера, подскажите чтобы его поменять обязательно коллектор снимать,,??? думаю просто сам справлюсь или нет.
    Добавлено спустя 33 минуты 28 секунд:
    ребят вот кто-то писал что редукционный клапан на 1.8т любой из этих трех подходит 034129101(а,в,d) а в экзисте они по цунам разнятся 500р. и 1.000р. и на схеме с буквой В на ауди тт ?/?//?
  3. #183
    АЕВ 1.8Т
    подходят все...но "твой" - 034 129 101 В (я тебе это уже писАл в ответ на твой же вопрос)
  4. #184
    Гость
    понял заказал только что в экзисте. спасибо. а то он у меня сифонил когда я дул в штуцер папалельный,а перпендикулярный закрывал. по любому под замену?
  5. #185
    Менял ГРМ .. заодно и ЭН прикупил .. пробег то 220 ккм ... а на нём хомуты заводские ... поменял .. старый конечно в боковой отвод никак вообще не дулся ... но изменений особых по торможению не заметил ... может ли на него ВКГ влиять ? (на неё всего в наличии небыло ... под заказ 10 дней... жду ... томлюсь любознательностью ..изменятся тормоза или нет ... )))))
  6. #186
    Москва без москвичей
    Получено: 771
    Отправлено: 80
    Я писал - подходят A B D
    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
    Конечно может - если он у тебя развязан через ВКГ - именно из-за этого и коксуется .
    Ты не первый , не расстраивайся Начиная от банальной "нечувствительности" машины тобой (не все могут уловить незначительные ,на их взгляд, изменения) , заканчивая ,например, дырявыми обратными клапанами (у тебя конкретно с этим попроще) , неисправным вспомогательным насосом , закисшими тормозными механизмами, подтравливающим вакуумником и тд
  7. #187
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,695
    Аналогично.
    Может это особенность наших АЕВ?
  8. #188
    Гость
    парни снял сегодня вкг да все засрано конечно но не на наглухо. все трубки продувались. сейчас замачиваю жел.трубку в керосине. там менять то не так уж и много. я заказал г-образный патрубок, редукционник,тройник резиновый вместе с блидером(он продувается в две стороны) и прокладку, подскажите што еще там посмотреть??? а то пока все равно разобрал. кстати коллектор не снимал. под дроселем ничего смотреть не надо??? я на фотках смотрел еще есть какой -то тройник белый,(говорят он трескается) я его не нашел. и еще с интеркулера надо что -то снимать -смотреть?
  9. #189
    Дабы совсем запутать, добавлю про атмосферник ADR
    (Заменил до открытия данной ветки, вскрыл - проблема только с боковым отводом - забит).
    Замена дала:
    - явное уменьшение угла открытия чистой ДЗ на ХХ для атмосферника ADR c 4 c плавающими копейками градусов до трех с копейками;
    - отсутствие провала мощности до 2000 оборотов - мощностная характеристика стала ровнее, что позволило легче разгонятся со светофора (ранее я считал этот провал спецификой настройки мозгов с учетом экологии, экономии топлива или ресурса двигателя ... - был не прав, по крайней мере в однозначности своих выводов).
    На тормоза замена не повлияла ни как
    Ну давайте подумаем
    ХХ - разряжение за дроссельной заслонкой высокое, отвод в ВКГ заткнут - тормоза в норме и даже резче.
    Нагрузка - все имеющееся высокое разряжение во впускном снова прикладыавается к усилителю тормозов, ВКГ отсасывается на входе ДЗ и не играет роли - тормоза в норме.
    Торможение двигателем - ДЗ закрыта, разряжение на входе впускного тракта ....
    Продолжайте и все будет понятно
    Неисправные шланги (опрессовка), воздушные клапана могут вносить ЧАСТНЫЕ проблемы в работу тормозов турбированных движков, а вы доводите эти проблемы до обязательных симптомов ...
  10. #190
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    BAA
    Сравнения должны быть близки по времени, такова наша физиология.
    Пережми/заткни патрубок отростка и снова покатайся.
  11. #191
    BAA
    А у тебя на АДР с МКПП есть этот насос?
  12. #192
    ..... заодно и ЭН поменял .. ... но изменений особых по торможению не заметил ...
    ... хотя покатавшись .. думается изменение всё таки чувствуется ... но не в режиме "в пол" .. а при "нежном торможении" ... хотя слишком субьективно всё это .....
    .. както выежжая с сервиса всё радовался что динамика стала лучше .. движок заработал ровнее и тише .. а потом понял что ремонтировать то заезжал привод заслонки отопителя ... ))))))
  13. #193
    Россия, Москва, ЗАО
    А на AWM какой редукционный клапана подходит?
    В чем разница?
    А новый блидер может чуть-чуть пропускать воздух при подаче 2атм?Бквально совсем чуть-чуть.
    А старый эжекц.насос может попробовать в сольвенте с ацетоном "вымочить"?
    Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
    Цитата Сообщение от 1967s
    Цитата Сообщение от teas
    если адд. или мвль. с минусом т.е. отрицательные- смесь какая обогащенная или бедная
    "минус" - богатая..."плюс" - бедная...
    А если +1.6, то это смесь бедная воздухом или топливом?
    И +1.6...это хоть в каких еденицах и от чего мерять?
  14. #194
    Бедная смесь - смесь, в которой бензина меньше, чем нужно.
    +1,6 - коррекция смеси с увеличением кол-ва топлива (времени впрыска), т.е. смесь бедная.
    в %
    и от чего мерять?
    От нуля)
  15. #195
    Россия, Москва, ЗАО
    Эт получается, что ежели +1.6%, то вместо расхода, допустим, 12л она будет кушать 12.2л(плюс 1.6%), так чтоли?
    Я вот думаю, а это обеднение смеси может быть из-за подсоса через прокладку ГНЦ?
  16. #196
    так чтоли?
    Примерно так;)
    Может.
  17. #197
    А если эти самые аддитивы м мультипликативы(язык сломаешь) стоят ровно по 0.0%?
    Просто у меня так...это что значит?
  18. #198
    Получено: 39
    Да, и ADR и на APT на есть ЭН.
    altF4
    сделай опрессовку и не гадай.
    Цитата Сообщение от Passat_RP
    А если аддитивы м мультипликативы стоят ровно по 0.0%?
    Это идеал, а его не бывает. У меня при разных режимах езды/условий немного погуливают.
  19. #199
    [quote=Son@r]
    Это идеал, а его не бывает. У меня при разных режимах езды/условий немного погуливают.[/quote:1pfuo3ws]
    Т.е не бывает?У меня стоит по 0.0%. Это плохо, что не "гуляет"?
  20. #200
    Получено: 39
    Настораживает. Попробуй посмотреть после быстрой езды, после пробок, в жару, в дождь...
Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 13:25
  2. Эжекционный насос.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 18:47
  3. эжекционный насос
    от GuestA4Q в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 01:03
  4. Как работает эжекционный насос ?
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.08.2008, 09:12
  5. Плохо сосёт эжекционный насос...
    от shved в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 11:41
