    Россия, Калуга
    По умолчанию тестирование систем при пуске
    Такая проблема:
    При включении зажигания не загораются лампчки и двигатель не заводиться. При повторном включении зажигания или при последующих попытках лампочки на приборной доске загораются и двигатель запускается и нормально работает. Проблема только при пуске ( включении зажигания)
    P.S. Для чего батарейка в ключе?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Машину в подпись, поскольку не ясно о чем говорить.
    Для подсветки.
    Россия, Калуга
    VW Passat B5 1.6, бензин, 2000г.в. АККП
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Копай в направлении контактной группы замка зажигания.
    Батарейка для подсветки или для работы кнопок на пульте(открывание, закрывание авто).Иммобилайзер без батарейки работает.
    Украина
    Электроника - наука о контактах.
    В первую очередь под подозрением контакты замка зажигания и реле.
    Россия, Калуга
    Вроде контакты нормальные.я так думаю..
    Ведь стартер гоняет...только теста систем нету. Мож куда вода попала?Я посмотрел и увидел много воды под аккумулятором.Наверно отверстие сливное забилась.
    Сегодня вроде машина заводиться и все нормально, но боюсь, что опять начнет мозг сношать тест систем.. Мож есть еще какие-нибудь мысли по поводу этой проблемки?
    Россия, Мурманск
    В первую очередь под подозрение попадает контактная группа замка зажигания-- попробуй раз десять включить выключить. (посмотри поиском замена группы обсуждалась также и как её цена)
    Россия, Калуга
    Да, стоимость замена всех замков и контактной группы впечатли. Мож есть у кого сылочка на снятие, разборку и ремонта контактной группы замка зажигания?
    Россия, Мурманск
    Так менять все замки то ненадо-- рабираешь замок меняешь контактную группу и усе))
    Россия, Калуга
    Заменил контактную группу на китайскую-300руб. все работает пока как надо. спс откликнувшимся
  1. Странный звук при пуске холодного мотора
    от Demon_X в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:18
  2. скрежет при пуске
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 21:26
  3. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
  4. Шипение при пуске
    от imported_Нервнобольной в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 21:15
  5. Скрежет при пуске
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 23:32
