    Украина, Одесса
    По умолчанию Глючит спидометр, помогите
    Это происходит редко (раз в 3 поездки), при езде стрелка поднимается, но назад уже не уходит, сбрасывается на 0 только когда дойдет до 260 и далее, затем нужно перезапустить двигатель или после заводки на холодную, а так просто выключив зажигание не помогает. Прошу знающих людей подсказать в чем может быть проблема и как её устранить. Заранее спасибо. Машина Ауди А4 95 г/в ADP 1,6
    Казахстан
    Получено: 1,196
    Отправлено: 401
    По умолчанию Re: Глючит спидометр, помогите
    [quote="-ED-"]при езде стрелка поднимается, но назад уже не уходит, сбрасывается на 0 только когда дойдет до 260 и далее,
    у тебя аудюха 1,6 разгоняется до 260 и далее???
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Зайди с помощью Вагкома в раздел "приборная панель" (17), прогони тест приборки и посмотри как движутся стрелки.
    Потом можно думать, что делать дальше.
    Украина, Одесса
    при езде стрелка подымается, но назад уже не опускается, таким образом каждый раз при разгоне она потихоньку подымается, и в конце-концов ей уже подыматься некуда будет (260)
    к сожалению он (Блок управления) заблокирован, и обычный комп не может зайти, а в ауди центре данная услуга (диагностика) довольно дорога (60$), поэтому я дуал попробывать самому что-то сделать, прежде чем ехать к специалистам.
    Украина
    А от чего это случилось?
    Украина, Одесса
    Oleg_Zh
    я так думаю что после аварии, которая случилась у прошлых хозяев, что-то впроизошло с ним и они его заменили, однако машина у меня произведена в 95 г. а он в 98 г., пробывали зайти в него но никак, однажды был в ауди центре у них удалось, но только просматривать показания настройки не дает изменить
    Украина
    Нужно разбираться как все колхозили...
    Украина, Одесса
    Oleg_Zh
    да, я поспешил с покупкой, косяков от аварии было достаточно (не серьезных) но исправлять надо было, просто загорелся от цены, потихоньку довел все до ума, а вот со спидометром не знаю как быть, может есть какой-то способ проверить работу спидометра (датчика, если есть такой или проводки)?
    Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд:
    Oleg_Zh
    Извени что надоедаю с вопросами, но вот еще такая штука, в сало не горит свет в задних боковых фонарях, поменял лампы, проверил предохронители, ничего не пойму, спереди горят, и при открывании дверей тоже никакой реакции, все переключатели установил на зажигание при открывании дверей, но ни одна лампа не загорается
    Украина
    Под ногами водителя есть блок комфорта, а также проходит куча кабелей.
    Очень часто там бывает сыро, почему ищи на форуме, но в сязи с этим бывает много проблем с электрикой и в том числе и "вежливым светом".
  1. Глючит спидометр Passat b5+ 2.8 BBG мкпп
    от MarkI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 15:08
  2. Глючит ЦЗ, помогите(((
    от kirillk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 19:48
  3. Глючит спидометр
    от NAS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 07:12
  4. Глючит спидометр
    от Аlexxx35 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 09:31
  5. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
