1. #161
    Россия, Королев
    У меня в 32 второе значение опять ушло "-7.1%"
    И опять все по новой - приотпускаешь - лучше едет..
    Потеплело???
  2. #162
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Разница как раз то смущать не должна, а вот турболаг великоват...Требуемое давление турбокомпрессор выдал только на 3000 об/мин
    мультипликатив - от 0 и до -4,8
    Если пробеги небольшие то, наверное нормально у меня и -5.5% бывает Зато стоит проехаться по трассе то около 0 крутися.
    А вообще замени термостат, опрессуй систему для начала...
    P.S. О! Еще Rammstein!
    04/AWT/GFY
  3. #163
    Touareg Аватар для Karlsson
    +1 поздновато приходит требуемое давление, опрессовка не помешает
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Mr85
    это тебе
  4. #164
    Что может быть причиной? Мож не достаточно резко топнул
    Спустя 3 км и 5 мин. ХХ после обнуления значений
    О! Еще Rammstein!
    :hello2: :hello2: :hello2:
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Сделаем... эх мне бы гараж, погода портится совсем
  5. #165
    Россия, Королев
    Вот еще что раскопал в аналах форума
    "Кстати , нашел еше такую шнягу , что при полной нагрузке воизбежании перегрева двигателя и при достижении суммарного значения по всем цилиндрам 10* (например 3*+4*+2*+1* . Значения в конкретных цилиндрах не важны, главное - общая сумма углов по всем четырем), будет происходить принудительное дополнительное обогащение топливом. Так что не удивительно, что при даже небольшой детонации по всем горшкам, расход порядком увеличивается : уменьшение УОЗ (более позднее зажигание) + дополнительное обогащение топливом. Помимо этого, еще и мощность теряется.
    Imho, я еще больше убеждаюсь в правильности выбора октанового числа 98 для этих двигателей, да еще и с чипом." (с) Rummi
    Если это так, то понятно, почему при гашетке в пол - заливает бензом.
  6. #166
    Получено: 3,004
    Отправлено: 1,568
    Ты тут так много всего написал , что я не понял...
    Ты байпас-то поменял с трубочкой?
  7. #167
    Россия, Королев
    У меня с ним все в порядке же было, вроде всегда, перепроверено... Это не у меня, наверное.
  8. #168
    Россия, Москва, ЗАО
    сам знаю что лог снят кое как но подругому врятли получится газуя на месте смущасет -27(регулировани)и 25 на оборотах
  9. #169
  10. #170
    Россия, Москва, ЗАО
    ну скажите что -27 это норма чтоли почему так может быть 2-й день жду ответа перед снятием лога откатал почти 140 км
  11. #171
    Подозреваю, что - нет)
    Ошибок нет?
    В группе 032 что написано после поездки?
    А вообще очень похоже на дыру по наддуву или неработающий РДТ имхо.
    Кстати, шланг на РДТ жив?
  12. #172
    Россия, Москва, ЗАО
    да жив вроде новый стоит а вот сам рдт не смотрел не вижу смысла самое интересное что при прогазовке на оборотах 6000 идет обеднение а на хх наоборот обогащение аш в -27 (да что распинаться то там лог есть)
  13. #173
    Pauk
  14. #174
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    А на каких оборотах должна заканчиваться турбояма, т.е когда давление наддува должно выходит на требуемое?
    Я так полагаю, что на 1750обм он никогда не выйдет на трубуемое?
  15. #175
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    2200-2400.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #176
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    2200-2400.
    Ага, и при пике наддува у движка максимальный момент получается?
  17. #177
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    ну, по идее - да
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #178
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    enot
    А ты че продал свой самолет?
  19. #179
    Получено: 1,639
    Отправлено: 1,279
    да ушел за один день... (с среднерыночной ценой).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #180
    Россия, Москва, ЗАО
    там кстати какие логи записаны кажется по дмрв наддуву 032 снять пока немогу хард умер :burr: точно не помню, так что извиняюсь щас с телефона сижу и ловлю неуловимую неисправность
Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
