1. #321
    Всё получилось,машина поехала,да ещё как.УРА!!!
  2. #322
    Россия, Москва, ЗАО
    что то я не пойму, шланг оказывается самый подходящий, байпас тоже в полном порядке, в чем ещё может быть дело? приму и проверю любые теории потому как недуг уже замучал может ли быть что нехватает разряжения для его открытия или ещё что? подскажите добрые умы
  3. #323
    Игорь RLV
    Проверь давление надува, на всякий случай.
  4. #324
    Россия, Москва, ЗАО
    мерял, по вагкому 1650. по манометру 06
  5. #325
  6. #326
    Россия, Москва, ЗАО
    вот наконец то и меня постигло счастье вчера вечером, когда менял масло, снял для интереса байпас и протянул его вакуумный шланчик более коротким способом и о чудо машина стала ехать как все другие нормально разгоняться
  7. #327
    Россия, Ростов-на-Дону
    это как понимать, т.е. тюниг байпаса сделал, по методу rummi
  8. #328
    Россия, Москва, ЗАО
    нет этот "тюнинг"я сделал давно,просто когда менял шланг оставил лишние пол метра на всякий случай, вот изза- него и была проблема щас правда эффект остался но почти не заметный, а вот как избавиться от этого совсем незнаю
  9. #329
    Москва без москвичей
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    О каком из шлангов речь ? Если о длинном - коллектор-байпас (после тюнинга), то что значит "машина стала ехать как все другие нормально разгоняться " ?
    Косвенно это может свидетельствовать об ослаблении пружины байпаса и подтравливании его клапана . Замени клапан на n - поедет еще лучше, особенно в режиме резкого разгона и переключений
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    Цитата Сообщение от Mr85
    Только за все нужно платить, после этого тюниха расход топлива в городе увеличился почти на литр Но мне нравится как ехать стала особенно с низов... Вот теперь в раздумьях вернуть как было или оставить А мож лучше вообще чип замутить
    А как же на AEB, где прямое управление байпасом? Или AWT и должен быть существенно экномичнее AEB?
    Так и есть - буст повышен и держится дольше в те моменты, когда с 249 он занижается для "плавной" и "экономичной" езды . Потому она и тупая такая . Всё естественно . Это как раз и наблюдается в режимах малой нагрузки - при езде в пробках, зато реакция на педаль в переменном педалировании гораздо лучше и отчетливее.
  10. #330
    Россия, Москва, ЗАО
    речь идет именно о нем а нормально это когда отпустил газ то машина перестала набирать, получается что шланг непричем и его длинна не решает, а дело в байпасе???но он же новый а что за байпас с номером n в конце? чем он лучше? может ли он избавить меня от этой проблемы
  11. #331
    Гуру, прокомментируйте теперешние логи пжлст!
    Более-менее удался только разгон на 2-ой (ближе к началу), чета много машин да еще этот снег
  12. #332
    Touareg Аватар для Karlsson
    Mr85
    Да вроде нормально, а что беспокоит
  13. #333
    Karlsson
    Ну... сравнить "до" и "после"
    Вроде турболаг меньше стал
    Ну еще этот мультик почти -4%. Хотя по трассе проеду много - уже -1,6%. Вернулся в город - опять -4..-5%
  14. #334
    1,63
    ну да чутка богатит, ну и что, будешь голову ломать теперь отчего, у тебя расходомер если Бошевский стоит -1-2 нормально ИМХО.
  15. #335
    нормлаьно все.... мульт пойдет так и есть...
  16. #336
    ну да, оригинальный, родной, Бош написано
    пойду расслаблюсь уже
    всем спасибо
  17. #337
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    А с какого она набирать будет если дроссель закрыт ?
    Идея тюнинха управления состоит в том, что избыточный буст, если он есть, будет сбрасываться медленнее, а так же при резком открытии дросселя через короткое после отпускания педали времени - байпас резче прикроется , особенно если этот режим : газ нажал-газ отпустил чередуется с высокой частотой . При увеличсении длительности интервала между нажатиями-отпусканиями - эффект будет менее выражен .
    n - имеет более жесткую пружину и более стоек к увеличенному избытку (за счет увеличенной жесткости пружины не подтравливает и реагирует быстрее) - на чипе . На стоке менее заметно, но эффект есть .
    Если у тебя новый байпас, то эффект от улучшения при укорачивании (если шланг не был до этого пережат) - в большей степени в твоих мозгах
    Байпас установлен правильно, надеюсь ? Это ОЧЕНЬ важно !!!
  18. #338
    Россия, Москва, ЗАО
    а как его можно не правильно поставить если диаметр трубок входа и выхода разные, как штатный стоял так же я новый и поставил короче стоит полюбому правильно,буду покупать тот самый с буквой n на конце надеюсь эффект пропадет
  19. #339
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    Полная ерунда - оба патрубка БАЙПАСА под 32 хомут (вакуумный не в счет). Скажу больше - перепутать их и поставить байпас вверх тормашками по незнанию или рассеяности - плёвое дело, я такие вещи постоянно вижу . Так что твоя фраза относительно разных диаметров меня насторожила ...
  20. #340
    Россия, Королев
    Вообщем, пообщавшись с Сергейником и поменяв все что можно, пришел в итоге к выводу, что все равно у VAG косяк со смесью разгонной. Приотпускаю тапку и она куда лучше прет, Серега Базаров подтвердит, врать не буду.
    Так и приучился ездить с полуприотпусканием педали, напрягает, конечно, но главное иногда подгадываю - хорошо прет.
    Нафига она льет ниже 0.75, когда 0.85-0.89 по учебникам нужна, не пойму.
Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
