1. #281
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Dune
    В чем разница Америкоса и Немца?
    ох блин....
    стандарты немного другие, оответственно и настройки по СО нормам тоже, сами машины одинаковые....
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    еще забыл
    потомучто
    АКПП ТипТроник
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    антракт, занавес
    ( у одного мануал на аглицком, у другого на немецком... )
    Дунь, тут НЕ курилка
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #283
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 47
    енот
    Просто я понял слова Теаса так : Мол был бы немец,было бы иначе
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
  4. #284
    не првильно понял
  5. #285
    Россия, Москва, ЗАО
    прстранно у меня эффект есть, а байпас и его вакуумный шланг новые стоят, и сделано все по методике, без этого клапана и вакуум держит (на всасывание проверял) но есть одно но шланг на "сосок" байпаса стоит кислородый тоесть внутренние сечение его очень мало, может ли его разряжением сплющивать и до байпаса разряжение не доходит как думаете
  6. #286
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Да вроде на байпас идёт вакумный шланг в тряпочной оплётке диам. 3.5 мм., а вот кислородный намного большего диаметра.
    А вот сплющивать может прозрачный тонкий шланг.
  7. #287
    Россия, Москва, ЗАО
    нет ты меня не понял я имел ввиду что я заменил весь шланг старый устал от времени:-)щас стоит шланг с очень маленьким внутренним диаметром а внешне он такой же как стоял но длинней, в чем еще может быть причина но давление сбрасывается не сразу как газ отпущен. что то помоему работает не так потому что когда газ в полу динамика хуже чем когда отпускаеш как вернуть все на свои места?(газ в полу едет, отпускаеш газ сбрасывает)
  8. #288
    Россия, Москва, ЗАО
    а вообще может ли у меня быть проблема из-за сечения этого шланчика
  9. #289
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Может.
    И в первую очередь, уменьшение сечения будет сказываться на динамике процесса. [-X
  10. #290
    Латвия, Рига
    Может.
    С этого момента поподробней
  11. #291
    Россия, Москва, ЗАО
    а я то исходил из того что: чем меньше объем, тем быстрей там будет создаваться давление, а в данном случае разряжение да и шланг вродьбы от разряжения сплющиться ну никак не должен. С виду очень надежный и внушает доверия, а вообще какая разница то? ему нужно всего лиш на байпас передать разряжение
  12. #292
    Pauk
    Этож надо как минимум дюймовый шланг установить
  13. #293
    Латвия, Рига
    Дело в том, что это шланг не только разрежение передает, но и давление во впускном коллекторе с открытым дросселем. Со стороны наддувной магистрали вход в байпас большего диаметра, но меньше площадь заслонки на которую передается это давление, со стороны управляющей трубки маленького диаметра, давление передается на обратную сторону заслонки байпаса но большей площади, за счет этого под бустом давление выравнивается, но при закрытии дросселя давлением со стороны наддувной магистрали и разрежением со стороны управляющей трубки заслонка поднимается и перепускает воздух обратно во впуск.
    пружинка в байпасе слабенькая, если давление не будет выравниваться байпас будет травить буст.
  14. #294
    Россия, Вологда
    Или типа кик дауна - надо резко нажать педаль???
    Я не могу больше.. У всех "кик даун", а у Дунь "кик Дауна"
    Dune
    Вот поэтому и не разгоняется [-X
    OFF Никто Dune лично не знает? Может это инопланетянин?
  15. #295
    я наю. нормальный обычны человек , не такой какого вы его все считаете, просто человек вобще знает что такое машина, только пол года......
  16. #296
    Россия, Вологда
    Ну ладно, а то я испугался уже
  17. #297
    Москва без москвичей
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    Ну, от того, если он не откроется в нужный момент, проблем, на мой взгляд, может быть гораздо больше, особенно на автомобилях с чипом - повышенным давлением наддува. Так что трубочка эта архиважна
  18. #298
    Вечер добрый.Решил и я отписаться.Сделал апгрейд_исключил 249 клапан.Машинку не узнал.Поперла с самых низов.Никакого затяжного ускорения.Спасибо всем за отчет по этому апгрейду.
  19. #299
    Получено: 666
    Отправлено: 74
    Всегда пожалуйста . Хотя бы не только ругают - уже приятно
  20. #300
    Россия, Москва, ЗАО
    еще один вопрос перед тем как полезть в подполье за байпасом,я этот шланг сделал длинной метра полтора,какой длинны и внутреннего диаметра он должен быть? и как проверить байпас на работоспособность? кроме втягивания воздуха через этот шланг?
Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
