Тема: ДМРВ
    Украина, Одесса
    По умолчанию ДМРВ
    Добрый день какие показания ДМРВ HITACHI 06C133471A должны быть у меня на х.х 0.55-0.66В и подымается до 2.5В с заглушеным двигателем с включеным зажиганием 0В
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    РТУТЬ
    А какой смысл в этих напряжениях? Это только если проверять его "на столе", да и вольтметр и ИП должны быть точными...Что беспокоит то? Почему нельзя посмотреть расход воздуха через диагностику? Hitachi достаточно надежны.
    04/AWT/GFY
    Украина, Одесса
    Диагностика ошибок нет но тут писали что в состоянии покоя должно быть 0.99-1.02В
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    РТУТЬ
    Диагностика? Неее, это тупое чтение ошибок, ищи правильную диагностику!
    04/AWT/GFY
    Украина, Одесса
    Сделали правильную с всеми проверками сторениями лямд и т.д
    под нагрузкой в движении на максимум ДМРВ проверялся???? (судя по всему - нет...)
    вообще - Хитачи практически неубиваемый...
    Украина, Одесса
    в движении нет но проблемка есть при трогании с места (педаль газа нетрогаем т.е машина покатилась) на горячей машине ощущаются подергивания
    Добавлено спустя 2 часа 15 минут 22 секунды:
    Так что нет показаний по этому ДМРВ или еще информация нужна
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Это может быть связано и с коробкой.
    Вообще ДМРВ по напряжению не проверяют, тебе уже сказали.
    Надо снять лог под нагрузкой и смотреть показания расхода воздуха.
    Затем сравнить их с показаниями исправного датчика. Только так.
    Хотя:
    Украина, Одесса
    А как это может быть связано с АКПП
    Получено: 37
    РТУТЬ
    По АКПП тем больше чем про что-либо. Вот на этой же странице:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53943
    Что-то особо нового уже не сказать. Посвяти вечерок поиску, обязательно найдешь ответ на свой вопрос.
    Украина, Одесса
    И всетаки вернемся к ДМРВ
    Touareg Аватар для Karlsson
    РТУТЬ
    А скинуть разем с ДМРВ и покататься не пробовал?
    Украина, Одесса
    У меня АКПП это черевато
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Добить типтроник до ручки?
    РТУТЬ
    Рывки при ползучем движении?А Т жмасла в АКПП какая при этом?
    РТУТЬ
    а мультип. с адд. какие, похоже на бедную смесь.
    Украина, Одесса
    Т масла порядка 81 градусаСева
    По сканеру со смесью все впорядке,а что может смесь беднитьKarlsson
    Добавлено спустя 1 час 10 минут 10 секунд:
    Перекур?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    04/AWT/GFY
    Сева
    Сам же писал
    Я снимал фишку с расходомера на 2.8 V6.
    С одетой фишкой вообще никаких ударов или точков нет при переключении ручки АКПП, будто мотор заглушен.А когда снял фишку, так сразу ощутил толчек при включении R, и еще сильнее толчек был при переключении из D в R.
    Вот тебе и роль...
    вот здесь
    Цитата Сообщение от Son@r
    РТУТЬ
    Офф..
    А если АКПП перевести в ручной режим, тоже нельзя скидывать фишку с ДМРВ
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 15:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
