    Passat-club.ru
    По умолчанию Ощущается срабатывание ABS
    Всем доброго дня!
    С недавнего времени стал замечать, при торможении педалью тормоза,ощущается что педаль не много "колбасит" по ступни ноги.
    Может это происходить из за колодок или укатаной резины?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    В начале посмотри ошибка по АБС.
    Россия, Сургут
    Получено: 1,405
    Отправлено: 2,557
    Сработка ABS в штатных режимах(при торможении плавном с невысокой скорости, на сухом покрытии) или на высокой скорости, скользком(мокром) покрытии, в поворотах? Если первое, то искать косяк с датчиком(ми), "стронулся" с места, загрязнён и или "гребёнка"(и) ABS.
    Passat-club.ru
    Именно в штатном режиме.
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: Ощущается срабатывание ABS
    Цитата Сообщение от Shiza
    Всем доброго дня!
    А лампочка ABS горит?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,405
    Отправлено: 2,557
    Shiza
    смотри датчики и "гребёнки", возможно в яму влетал, по грязи ездил и т.п., проверь датчики с места не стронулись, если да то аккуратно молотком на место осади, но без фанатизма, если грязь на датчике(ах), гребёнке , то очисть.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Vital 86 +1.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Датчик АБС грязь из канавы не "видит".
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Сургут
    Получено: 1,405
    Отправлено: 2,557
    pavel
    про грязь я "до кучи" написАл, а скорее всего он "с места спрыгнул", у меня пару раз такая хрень была на трассе ямы ловил(((
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Shiza
    Ты уж определись - срабатывает АБС или диски повело?
    Проблемы с регулировкой датчиков диагностируются ваг-комом за 20 секунд.
    Passat-club.ru
    Всем спасибо за советы.НО по факту:
    -На панели значок не горит.И ямы стараюсь маневрировать.Вот грязь (глину) штурмовал, по этому буду смотреть наличии грязи.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    В противном случае система не работала бы вообще никак, дале ложных срабатываний не было. Ищи неаправильно установленный датчик и устанавливай его правильно, это действие в 99проц решает подобную проблему. Еще раз повторюсь, датчики АБС не "видят" грязь, если в грязи нет содержания металла (напр. мет. стружка, пыль). Так же бывают и мех повреждения гребенки, приводящие к такой работе АБС.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Shiza
    +1
    сними разъем с блока ABS и проедься... хоть станет понятно куда рыть...
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Насоветовали много,что из вышесказанного сделал?
  1. преждевременное срабатывание ABS ?
    от bamtiras в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 20:26
  2. Срабатывание ABS в конце торможения
    от Roman_vrn в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 19:55
  3. Срабатывание ABS на сухом асфальте
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 13:26
  4. ABS - ложное срабатывание
    от Synthetic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 19:50
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
