    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    По умолчанию Обнаружен пропуск воспламенения
    В пятницу вечером случилась такая проблема, двигатель сильно затроил, добрался до дома еле еле, благо недалеко, около 5-и километров при скорости не более 15-20 км в час.
    На следующий день была сделана диагностика, за что OldNik отдельное спасибо.
    Имеем следующие проблемы:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DN
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Программный код: 0016551
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    PS` Были последовательно заменены все катушки на заведомо исправную, ситуация не изменилась.
    Сегодня заменю свечи. Если это не поможет куда дальше копать?
    Заранее спасибо.
    AUDI
    Я бы для начала глянул адаптации в 032 группе и заземление - клемма рядом с катушкой 1го цил., прикручена к клап. крышке.
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    А я бы начал с опрессовки . Именно с нее я всегда начинаю, потом комплексный замер давления топлива . Компьютер подключаю в самом конце (за редким исключением), когда уже проверено все полностью под капотом.
    Получено: 325
    Дело еще в том, что ехать до сервиса страшно
    Движок того и гляди из по капота выпрыгнет
    Есть конечно вариант эвакуатора но это уже на крайний случай...
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Клемма на месте и прикручена хороше...
    AUDI
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Скажу больше - подобное может быть из-за определенных проблем с вкг - есть два скользких момента . Уже было подтверждение подобного у нас с Сергеем и у Wert (он , собственно , и дал мне в свое время пищу для размышлений в этом направлении )
    2004 год - как раз и попадет под проблемму
    EddyV
    есть вариант с развалившимся блидером ( то, о чем Витя пишет...)
    Получено: 325
    Добавлю еще следующее:
    Все события развивались очень стремительно, то есть отказ произошел в течении получаса. До этого никаких проблем в работе двигателя и ошибок с этим связанных не было.
    AUDI
    +1 http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52386 )
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    EddyV
    Именно так , Серега С развалившемся внутри пятаком блидера или сильно перекошенным (когда усилие пружинки никакое и он там болтается от вольного )
    Единственное - в нашем случае (было один раз такое) - ошибки не регистрировались по пропускам на XX , зато их можно было легко отследить в динамическом режиме 15-16 группа . Число по отдельным цилиндрам доходило до 37
    Вот еще - сильно усугубить ситуацию может забитая задняя металлическая труба ВКГ Хоть в данном случае блидер имеет дополнительный боковой отвод в штуцер клапанной крышки (там он нестандартный) , но это не сильно спасает ситуацию .
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Да , очень обширная и полезная темка тогда получилась
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    Кстати , у бати Сан Саныча после выхода катушки из строя (оплавление с деструкцией пополам и спеканием проводки) - буквально через несколько дней затроил мотор , свеча мокрая ; приехал к нам с Базаром - компрессия в 3 горшке(с проблемной катушкой) - 0 . Ждем отчетец
    Получено: 325
    Да, еще перед "стиранием" ошибок было еще вот что:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    AUDI
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Делай опрессовку . Так же возможны проблемы с расходомером . Это самые частые причины . Давление топлива вылезает обычно наверху, под нагрузкой - в мультипликативе .
    Получено: 325
    rummi, значит шансов на то, что после замены свечей все нормализуется нет никаких? Печально однако....
    Значит придется вызывать "ДОКТОРА" на дом...
    Надеюсь рекомендованный товарищ оправдает ожидания...
    AUDI
    Ага, типа 2 в одном)
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Как минимум - 3 : там еще и эжекционный насос зацепили до кучи
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Cегодня лечили аналогичный случай на Ауди БФБ (блидер развязан напрямую во впускной коллектор , а не через эжекционный насос )- отвалился пятак блидера и болтался , как дерьмо в проруби - отрадно то , что 3 сервиса не смогли найти причину хаотичного троения мотора
    Ой , опять тщеславие поперло - взашей его , взашей
    Получено: 325
    Вчера вечером заменил все свечи ... ситуация не изменилась
    Договорился на приезд диагноста на вечер. По результатам диагностики отпишусь. Пока все еще надеюсь на то, что это либо дырка во впускном тракте либо еще какая-нибудь несущественная проблема
    AUDI
    Получено: 325
    Специалистом моя проблема была диагностирована минут 15. Оказалось, что тупо лопнул пластиковый вакуумный тройник (точные название и номер не знаю, кто знает подскажите), но расположен он под бачком с антифризом ближе к двигателю. Шланг был заглушен и двигатель заработал как надо. Надеюсь до планового ТО дотяну.
    Так что теперь у меня в запасе новая катушка и комплект свечей .
    Всем спасибо за советы.
    AUDI
    Россия, Курск
    У меня на аудюхе такая же хрень случилась - лопнул вакуумный клапан из вод клапанной крышки во впускной. Я ничего покупать-менять не стал, т.к. очень сомневался, что разом вышли все свечи или катушки. Тут рядом темка есть - http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic52244-20.html
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Блидер , скорее всего - о нем речь и была .
    Деталь - ?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=FA3006AD
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Если что - вот его номер
    06B103245
    Получено: 325
    rummi, нет была сломана вот эта деталь:
    058 905 291 K Клапан перепускной патрубка впускной системы
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=404&unit=C6E006AF
    деталь 50а
    AUDI
  1. пропуск воспламенения , насос форсунки!
    от igorjek в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:44
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:39
  3. Пропуск воспламенения на ATQ (инд катушек нет)
    от melkon2002 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 20:21
  4. Обнаружен пропуск воспламенения!!!
    от miracle22 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 11:11
  5. Троит. Пропуск воспламенения. Просто ****.
    от RetRain в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 21:52
