1. #81
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от eziitis
    менять воздущный фильтр каждые 5000 км можно но не нужно. даже в эмиратах, где пыли существенно больше так часто не меняют. правда это не относится к гонкам в пустыне. сами производители фильтров (заинтересованные в смене) обычно дают 20 000 км рекомендации.
    если по научному, то необходимо определить на сколько увеличилось сопротивление (вакуум в коробе) за эти 5000, для чего имеются соответствующие манометры. визуальные признаки не очень информативны, т.к. современные фильтрующие материалы позволяют задерживать пыль без сущетвенной потери фильтруемости.
    Ты это прочитал где или личная практика ?
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    ROZARION
    На Вы - не надо [-X Я терпеть это не могу - чувствую себя старым и не по рангу важным . Я очень уважаю Лешу Калекса , ему 53 года , но мы с ним на ты - потому , что в душе он где-то ,как минимум, мой ровесник .
  2. #82
    Россия, Москва, ЗАО
    ROZARION
    Хорошо, не буду))))))))), пардон за принесенные неприятные ощущения!
    И все-таки что на счет предыдущего сообщения?
  3. #83
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    И еще - на сетку налипает грязь - какая-то влага из впуска туда все равно попадает - напросвет это хорошо видно , когда вы ее пылесосите - не факт , что поры будут очищены полностью от закоксовки этой грязью - тогда уже - снимайте каждый раз и мойте в мыльном растворе . Боже , какой маразм
    И последнее - на Ауди (булочках) не знаю номер кузова Двигатель BFB там, к примеру; обходного клапана вообще нет - так что делайте выводы .
    Вчера смотрел такую машину - 7 дней из Германии после большого то у немецкого дилера - сетка забита насмерть в воздуховоде - высыпалась куча листвы и песка , фильтр на то не меняли совсем - вот и лонглйф 30 тыков для воздушного фильтра - на редукционном клапане даже мембрану разорвало в клочья - такого еще не видел - корпус клапана дырявый , был подсос . ВКГ в лужах масла Кастрол . Машина 2005 года , редукционный клапан уже меняли даже после покупки - конец 2006 по дате на корпусе .
    Cетку удалили - хозяин нисколько не возражал после увиденного . Подлатали (приехал на трясущемся моторе - там еще и другая проблема была) - машина полетела в итоге . Человек уехал счастливый (еще приедет на замену вкг и смену прокладок натяжителя и клапанной крышки) .
  4. #84
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Чего там по научному не знаю, но есть 2 факта у меня.
    1)Бензиновый атмосферный(без наддува!) мотор 2.8л, за 10 тысячь км фильтр черный, даже зимой.
    2)Турбодизельный мотор 2.5л с чипом...за 4500км фильтр черный после поездки в Крым.
    У меня нет желания ездить по 20 тысячь км, чтобы потом в один прекрасный день дизельный мотор прорвал фильтр и я похоронил турбину и мотор.Фильтр стоит копейки, менять его 10 минут!
    P.S
    Вить, извини, что влез в тему.Прошу прощения.
  5. #85
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    P.S
    Cева , что было - забудь . Я погорячился тогда , прости .
  6. #86
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    OFF
    rummi
    ОК!Ты тоже извини, тогда я тоже много чуши всякой написал абсолютно не подумав.
  7. #87
    Россия, Москва, ЗАО
    По поводу замены и ресурса возд. фильтра можно посмотреть с другой стороны: представьте, атмосферник трескает воздуха допустим Х единиц за 1-цу времени, турбовый мотор ИМХО как минимум 2Х!!!! Особенно под нагрузкой, при интенсивном разгоне. Значит и засорение фильтра ускоряется в 2 раза!!!
    rummi
    как на счет: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52059
  8. #88
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    ps Как там папа ? Откапиталили уже двигло ? Клапан прогарел все-таки или поршень ? А то у меня эндоскопа нет пока - не заработали еще на него
    Папа нормально) А Андрей уже машину разобрал, завтра к Димке, 1 на впуске загнуло...
    Не ну интересно же было )) Вот тебе интересно машины тестить, а мне... )) НУ ты сам знаешь ))))))))))
  9. #89
    Порву сетку в клочья как только доберусь
  10. #90
    Сеточка забита...я у себя чищу её каждый раз при замене фильтра.
  11. #91
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    rummi
    Подъезжай - посмотрим , послушаем , продиагностируем двигатель полностью - насколько наши скромные с Базаровым знания позволяют .
  12. #92
    С чего ты это взял?
  13. #93
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Ее можно акккуратно подрезать острым ножом по периметру рамки ,придерживая за край пинцетом - чтобы извлечь остатки, а саму рамку вытащить потом, с оказией .
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    С чего ты это взял?
    Я могу легко сделать выводы по потребляемому воздуху , посчитанному расходомером - на исправном моторе ADR оно в 1.5 раза ниже , чем на исправном и нечипованном AWM (170 Hp).
  14. #94
    rummi
    Но АДР 125лс.
    А если взять 1.8Т с чипом и 2.8 V6?Или 2.3 и 1.8Т без чипа?
  15. #95
    Россия, Москва, ЗАО
    С чего ты это взял?
    Ну как, турбина для того и создана чтобы создавать наибольшее по сравнению с атмосферником давление, отсюда следствие: больший расход воздуха, а вот отсюда - меньший ресурс фильтра, очишающего этот воздух.
    З.Ы. По тому что вдвое больше это ИМХО!!! но где-то так!
  16. #96
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Все-таки загнуло , значит Завис , скорее всего .... или ... а вы с ГРМ не промахнулись тогда все-таки , ничего не переделывали потом - потому , что когда он к нам приехал - метки стояли ровно и ремень не был прослаблен ... А седло у него целое было ?
  17. #97
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    rummi, а работоспособность обходного клапана соотвественно тоже надо проверять при замене фильтра, и если он закис - чем мазать?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  18. #98
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    rummi
    Но АДР 125лс.
    Исправных 2.8 , как и 2.3, ко мне ни разу не приезжало . Мы с Серегой по ним редко беремся , как и по 2.7 битурбо - гемора много c компановкой .Из тех , что приезжали - где-то сопоставимо 2.8 - c исправным AWM
  19. #99
    Я думаю в таком бы случае эклологи дали запрет на выпуск такой машины, троглодит воздуха ).
  20. #100
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Силиконовым спреем , наверное - у меня нет практики в этом вопросе - мы удаляем сетку и клапан становится бесполезной приблудой .
    С чего ты это взял?
    Объем двигателя здесь имеет большое значение . Выше крыши не прыгнешь . Если сравнить двигатели с равным объемом - с турбой и без - то пиковое потребление воздуха на турбовом будет выше .
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
    от Surfer в разделе Фото - Клуб
    Ответов: 4786
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 20:13
  2. Вопрос любителям цифрового фото
    от Zloi! в разделе Фото - Клуб
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 04:51
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:37
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
