    Россия, Владимир
    По умолчанию HELLP!!! Непонятный звук???
    Объехал все сервисы, мастерские и гаражи своего города! Все разводят руками. Суть проблемы такова: После старта двигателя гдето сзади раздаётся скрипяще-свистящий звук (чем то отдаленно напоминающий свист ремня), продолжается примерно 1 мин. потом резко пропадает (как будто сработал какойто клапан). Далее этот звук появляется только в процессе резкого набора оборотов мотора. В процессе прогрева этот звук становится менее заметным, а в течении 5-10 мин и вовсе пропадает! Если мотор заглушен и заведён в течении 10 мин (т.е. не успел остыть) звук всё равно есть но не громкий и не долго. Ещё один момент: из солона этот звук при наборе скорости выглядит как треск (звон) "пальчиков"но не такой звонкий!
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Сзади - в смысле сзади мотора (между мотором и моторным щитом)ближе к катализатору.
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Ещё забыл: цепь и гофру на глушителе поменял - результат 0!
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Насос СВВ?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    скорее всего ты слышишь разные звуки..один, возможно, от насос СВВ, со вторым - возможно, детонация
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Насос системы вторичного воздуха.Это нормально.
    А это думается мне не система вторичного воздуха.
    Россия, Владимир
    А кто это сист. втор. воздуха и что за насос? Если не трудно!
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    max001
    Из ELSA
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    Россия, Владимир
    Цитата Сообщение от Сева
    max001
    Из ELSA
    С этим понятно! И стоит этот насос если не заблуждаюсь за бампером справа. И звук у этой системы не вызывает сильных опасений! А что же может скрипо-свистеть при чем при повторном старте гараздо дольше 10 сек (около 3-5 мин)???
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Если говорит грубо, то стоит под воздушным фильтром.Если снять защиту картера, то можно легко его увидеть.Черный насос, 15-17см длинной.
    max001
    это не СВВ...
    звук - в верхней части сзади,или всё-таки где-то "внизу"????
    если 100% в верхней - тогда для начала нужно проверять натяжитель цепи распредвалов...
    (и чем быстрее, тем лучше - пока там не случилось что-нибудь более затратное...)
    Россия, Владимир
    Звук СВВ был с самого начала! Это новый! При попытке локализации выяснилось что звук в районе цепи! По этому буду через поиск искать ответов по натяжителю. 1967s спасибо!!!
  1. непонятный звук двигателя
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 14:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 19:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:01
  5. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 22:06
