1. #41
    Россия, Киров
    с индикацией на дисплее все нормально.До какой темперауры нагревать када уровень смотреть?И чем замерять ее?
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  2. #42
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    kondratva
    До 40-50 градусов прогреваешь.
    Цитата Сообщение от kondratva
    И чем замерять ее?
    Ни чем а как!
    При заведенном двигателе откручиваешь нижнюю пробку и смотришь, льется - норма, не льется - ниже нормы.
  3. #43
    Украина
    На дисплее нет указателя температуры ATF, щупаешь рукой поддон коробки.
  4. #44
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от vladd
    Вот такой вид:
    Поскольку нижний край окошка в пластмассовом колпачке совпадает с верхним срезом металлической трубки, то получается, что уровень задается металлической трубой и колпачок для этого нафиг не нужен?
    Зачем он тогда?
  5. #45
    Россия, Киров
    Я имел в виду что в аварийном режиме не загораются все передачи
    Как уже писал в начале темы откручивал пробку на едва теплом поддоне-масло бежало.Причем чистое и светлое.Где то читал что температуру мона ваг-комом определить более точно...
  6. #46
    02(Автоматическая трансмиссия) - 08(Измерения) - канал 004.
    В первом поле - температура жидкости АКПП...
    (для измерения уровня - должна находится в диапазоне 35-45 градусов)
  7. #47
    Россия, Киров
    Спасибо огромное!В итоге надо подцепить комп,прогреть до нужной температуры и открутить сливную пробку?А заводить можно в режиме диагностики?
  8. #48
    Россия, Киров
    Кароч ребятки решил я сеня проверить вдруг все чудесным образом наладилось.Разогнал побыстрее.После 155 сбросил газ.Как обычно коробка встала в аварийный режим.При этом на дисплее как и положено горело д.Вечером сделал диагностику.Выскочила ошибка
    Номер Контроллера: 01N 927 733 EA
    Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01N 4421
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Странно,почему ее раньше у меня не было.Ч это за ошибка?Сч чем связана?
    Затем проверил уровень масла.Когда откручивал пробку на поддоне вагком показывал 36 градусов.Читал что дожна бежать тоненькая струйка.У меня ручьем неслось масло оттуда.Я вот ч подумал.Могет у мя его много слишком там налито?Не могет быть такого?Помогите же кто нить наладить агрегат!Оч не хочется на коробку попадать
  9. #49
    Украина
    Так у тебя коробка "не той системы"......
    Подписи у тебя я не видел, внёс изменения?
    Уровневая пробка на 01N АКПП - под шестигранную насадку 5мм. (а мы тебе давали советы по АКПП другой модели, ZF5HP-19).
    Теперь всё становится на свои места.
    Самые слабые места на АКПП 01N (на мой взгляд):
    1. Датчики скорости входного и выходного вала.
    2. ЭБУ АКПП.
    Причём датчики имеют свойство работать, ошибок не будет, а потом в один прекрасный момент какой-то глюк и......снова работают без проблем.
    Для таких случаев у меня есть пара подменных датчиков, чтобы проверять неисправность методом исключения (установив новые датчики "по умолчанию".
    Плюс ко всему, не единожды имели гимор с ЭБУ АКПП. Причём бывали случаи, когда блок управления начинал глючить через некоторое время после начала работы (20-30 минут), а бывали варианты, когда блок нормально не работал постоянно, вплоть до выгорания коробки (сигнал на регулятор давления был неправильным, давление было ниже предписанного).
    Конечно же, это не значит, что эти трансмиссии не выходят из строя. Сыпятся они "на ура", но.....в любом случае, ремонтами или заменами трансмиссии я бы заморачивался только после проверок электронных систем.
    P.S.
    Особое внимание удели работе TPS (датчика положения дроссельной заслонки).
    Желательно вообще сесть с диагностом и покататься в том режиме, когда выскакивает косяк. Пусть проверит показания TPS именно в этот момент, может там показания меняются, вследствии чего идёт команда на включение понижающей передачи.
  10. #50
    Россия, Киров
    Блин,плохо.как я уже говорил нет нормального сервиса у нас.самому что ли никак не устранить?как же быть то?
  11. #51
    Россия, Киров
    Ребятк,светлые головы,ну помогите ж кто нить!
  12. #52
    Россия, Киров
    Вот какой вопрос.Сегодня считал ошибки при коробке.Вылезло аж 6 штук Раньше ни одной не было!!Записать их не смог,не было носителя с собой.Да и с кодировкой че то не так.По русски написано только привод дроссельной заслонки-сигнал за пределами допустимого.Но все ошибки спороадические.Раньше их не было.Затер,пару дней покатаюсь и снова проверю.Насколько опасны спороадические ошибки?Что они значат?Не так давно снова дал газу,думал может после замены дмрв проблема устранилась.Коробка как и прежде встала в аварию.Но я и раньше после этого сразу же ошибки читал-было пусто.Еще пару дней назад пытался запустить движок при полностью севшем аккумуляторе.Может это никак не связано,но на всякий случай решил написать Ну что,кто что скажет?
  13. #53
    Россия, Владикавказ
    Привет, у меня такая-же коробка. Может быть у тебя просто неправильно отрегулирован датчик кик-даун(это с тапкой в пол на пониженной передаче и на максимальных оборотах), если у тебя таковой имеется, хотя на дизеле вряд-ли.
    Там стоит датчик положения педали газа, тот самый дачик который даёт сигнал, вместо дроселя на бензиновых моторах, вот он смотри
    Удачи![img]
    Он под номером 3, скорее всего он врёт, [/img]
  14. #54
    Россия, Киров
    супер-пупер-нитро кнопочка у мя тоже имеется Правда узнал что она есть тока через полгода после покупки авто.При нажатии коробка как положено втыкает пониженную.А можно поподробней,ч за проблема у тя была?И кста при покупке гнал с питера 150-160 не было такой ерунды.Стало где то под конец лета
  15. #55
    Россия, Владикавказ
    Во читай http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic45968.html, Авто-Ганза подсуетилась, так-что официалы ещё то попадалово!
  16. #56
    Россия, Киров
    kondratva Привет земляк
    по поводу спороадических ошибок. была у меня на джетте такая же коробка и проблемы были в окислившихся разьемах так что я бы все разьемчики почистил для начала...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
  17. #57
    Россия, Киров
    Прив земеля)))Приму к сведению,слажу почищу
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    Цитата Сообщение от alex15rus
    alex15rus
    чет ничо не читается.Пишет нот фаунд
  18. #58
    Россия, Владикавказ
    Про проводку не забудь, там внутри что-то типа шлейфа, на каждый клапан одета своя фишка, из шлейфа, что-то типа телефонного, только провода потолще, он стоит внутри коробки, там может быть трещина или плохой контакт, но чтобы его заменить нужно открывать поддон коробки или замерить сопротивление клапанов с помощью тестера как сделать смотри здесь http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=096_solenoid
    Вообще если с клапанами разборки начинаются шлейф меняют на новый, очень ненадёжная штука.
  19. #59
    По умолчанию Про АКПП
    Сразу прошу прощенья за ОФФ. Уважаемые вятичи скажите пожалуйста соседу где это в вашей области можно ездить 160 км/ч Уже 3 года езжу Сыктывкар-Н.Новгород по Вятке и чего-то никак не получается погонять особенно между населенными пункта Мураши-Халтурин, Яранск отдельная тема Хотя этим летом коегде починили..... 30.12 поеду в Н.Новгород, потом обратно если кому надо подвезу
  20. #60
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    добрый вечер. если нетрудно подскажите почему на парковке вот так
    http://i040.radikal.ru/0812/bf/10c07ce84b22.jpg ,а ещё толчок при плавном переключении со 2 на 3 .vag com коробку не читает
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
  1. Помогите с АВТОМАТОМ !!!
    от TenbOk в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 20:58
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
