1. #141
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    SerV
    да не образуются кислоты в двигателе... не читайте вы заРулем, они же на публику работают.
    это раз
    разработан для топлив с содержание до 500 мг/кг, вкупе с рабочей системой exhaust gas recirculation (EGR).
    это два
    Как мне кажется при горении топлива образуется углекислый газ, вода, раз есть сера, то и окись серы и еще какая-нибудь фигня. Весь процесс протекает при высоких температурах и где гарантия, что вода и окись серы не превратятся серную кислоту, которая потом делает свою черную работу, приводя к преждевременному старению масла со всеми вытекающими.
    Это мое сугубо личное мнение Если че не так расскажите популярно
  2. #142
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    SerV
    Хорошо, вот меня как обывателя интересует: при задумке ЛонгЛайф приспособили масла. Почти все они стали 0W-30...Так на пальцах в двух словах, что в них намутили относительно "обычных" 0/5W-40?
    И какие условия применения Кастрола дают такую закоксованность как мы видим на фото. Или это результат применения каких-либо промывок/присадок и пр.?
    И еще есть ли какой нехитрый тест масла по которому можно определить что пора менять (кроме как потереть между пальцами и понюхать )
  3. #143
    ОФФ
    Уже 8ая страница пошла
  4. #144
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    1. левый кастрол
    2. неисправная ВКГ
    3. неисправная ЦПГ
    4. неисправная ГБЦ
    5. несоотвествие периода смены масла фактическим условиям эксплутации двигателя.
    6. неисправная система охлаждения двигателя.
    7. масло не соотвествует спецификации конкретного мотора.
    список можно продолжать долго.
  5. #145
    Получено: 39
    itpb
    Вопрос несколько в другом. Все ездят примерно на одинаковых машинах, применяют разные масла, а кокс в основном у Кастрола или применение присадок...А ведь Кастрол не маленькая фирма. Что это?
  6. #146
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    это значит, что незначительное отклонение по вышеперечисленным пунктам на масле Кастрол приведет к проблемам :-) Какие-то масла (как МОБИЛ1) вероятно стабильны в более широком диапазоне воздействий. Мне лично в Castrol EDGE нравится топливная экономичность (маленькая, но тем не менее заметна)
  7. #147
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от rummi
    Я ВСЕГДА ориентируюсь по АПИ - в первую очередь А допуски производителя уже идут в нагрузку к нему . Может я и не прав
    совершенно правильно поступаешь
    просто я смотрю опять пошли в vw5хх.хх, а это не имеет смысла, т.к. это не более чем выдумки завода.
    Другое дело если ты подбираешь масло по производственной спецификации API SL / SM / CG-4 / CH-4 / CI-4 / CJ-4 и т.д.
    вот тут уже открывается кто и зачем, уже писал выше, на примере дизеля.
    если дизель без EGR и в топливе около 0,5% серы - то ему нужен CH индекс, если с EGR и в топливе ДО 0,5% серы, и машина 2002 -2006 года и выше - то CI, если низкосернистое топливо (около 50 мг/кг, для справки в Мск 200-300 на заправках) и машина 2007 или новее (с катами(-ом) то уже CJ индекс. примерно так.
    бензиновые:
    ACEA A1 бензин, экономия 0.2
    ACEA A2 - стандартные требования, большинство машин моложе 2001 года
    ACEA A3 - старше 2002 - "хай пефоманс" требования
    дизеля:
    ACEA B1 самое простенькое,
    ACEA B2 стандарт для моложе 2000-2001
    ACEA B3 старше 2002 - "хай пефоманс" требования
    ACEA B4 толко для "direct injection"
    доп. кодировка:
    ACEA E1 - означает что масло дизельно, НО НЕ для турбо-моторов
    ACEA E2 - стандарт, усредненка
    ACEA E3 старше 2002 - "хай пефоманс" требования
    дальше - больше, типа лонг лайф одобрений, как показала общирная практика (и ты подтвердил), лонг лайфы в России - совсем не лонг.
    ACEA E4 / E5 (только > 1999)
  8. #148
    Цитата Сообщение от 1967s
    вот тебе цитата для AWM 2003 года :
    Спецификация моторного масла
    Использовать моторное масло по стандарту VW 503.
    Инструкция
    Моторные масла по стандарту VW 500 00, 501 00 или 502 00 можно использовать и далее. В таком случае масло необходимо заменять каждые 12 месяцев или каждые 15 000 км...соответствующим образом запрограммировать индикатор периодичности обслуживания
    Сергей, а откуда эта цитата?
    Я имел ввиду в ЕТКА, вот например для ALZ, а для AWM ?
  9. #149
    [quote="rummi"]SerV
    Поковыряй в нижнем штуцере трубки , предварительно сняв нижний резиновый тройник
    Трубку №18 или №9 ковырять [/pic]
  10. #150
    Москва без москвичей
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    SerV
    9 - в месте ее изгиба под углом 90* - снизу
  11. #151
    Спасибо за помощь , залезу погляжу и поковыряюсь
  12. #152
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Цитата Сообщение от SerV
    одно дело когда мы говорим о немцах (всмысле тех что в Германии) где у них реальное ЕВРО-4 с содержанием серы 20-40 ppm (т.е. миллиграмм/килограмм), и другое у нас, в Мск например, ниже 150 мг/кг серы просто нет.
    ты больше такое не пиши только
    на заправках Lukoil ДТ уже давно с содержанием серы 30-40 мг/кг, зимой даже у нас было топливо с содержанием серы 10 мг/кг, так что всё у нас есть уже
  13. #153
    Получено: 13
    углекислый газ СО2 образуется гмм, в процессе жизнедеятельности организма, а ты наверно про угарный газ (СО).
    вода не образуется, равно как и серная кислота. т.к. окисл серы в данном случае SO2 и экзотермическая реакция контактного окисления SO2 в SO3 с последующим превращением не случится.
    кислоты образуются - ОРГАНИЧЕСКИЕ.
    SerV
    вобще то да, ты прав. потому как база будет той же.
    сдесь просто играет роль определенный баланс.
    + вязкостные характеристики, масло будет "дубеть".
    и не обязательно 0В30 лонглайф, ну к примеру
    CASTROL SLX LongLife II 0W30
    Допуски и спецификации: VW 503 00 / 506 00 / 506 01
    Кинематическая вязкость при 40 ASTM D445 = 55.22 мм2/c
    Кинематическая вязкость при 100 ASTM D445 9.9 мм2/c
    Индекс вязкости ASTM D2270 = 170
    Температура вспышки ASTM D93= 200 град. Ц.
    в закрытом тигле (по Пенски-Мартенсу)
    Щелочное число ASTM D 2896 = 9.68 мг КОН/г
    Температура застывания ASTM D 97 = -45
    Фосфор ASTM D 4951 = 0.090 масс%
    Кальций ASTM D 4951 = 0.33 масс%
    Цинк ASTM D 4951 = 0.102 масс%
    и
    CASTROL SLX Powerflow Longlife III 5W30
    Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00
    Щелочное число = 6.0 мг КОН/г
    Температура застывания = -42
    Фосфор = 0.0573
    Кальций = 0.1469
    Цинк = 0.0629
    межуду прочим сам фофаген никогда не призывал использовать 0W30
    да и на каждом углу говорил: лонглайф - это для спокойной манеры и при продолжительных поездках. лонг - в городе это профанация.
    http://www.volkswagen-vans.co.uk/fleet/ ... servicing/
    лакмусовая бумажка ))
    шутка (хотя в каждой шутке...), если лакмус (или фенолфталеин) станет "красным" (т.е. покажет кислотную среду) то ваш поезд уже ушел.
    к сожалению самое простое - визуально оценить масло и не превышать разумные интервалы. конечно в масле не должно быть мех. частиц, или иных коагулянтов (укрупненных осадков).
    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
    у вас - есть, я же писал что в Питерском регионе ситуация лучше.
    в Питере чуть получше ситуация за счет заводов, например "Высоцка", где 50 мг/кг уже поставлена на поток.
    что Архангельск к Мск примкнул?
  14. #154
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    бензиновые:
    дизеля:
    доп. кодировка:
    Дело в том , что МOTUL X-lite 0W30 имеет почти высшие допуски по API , целый букет допусков ВАГ , но не подходит для большинства моторов 1.8T - в виду низкого давления на XX после режима интенсивной нагрузки ; вот была основная задача этой темы .
    Показать - какое вязкостное число наиболее оптимально для большинства этих моторов - а в спецификации я вообще не лез в начале . Выяснилось , что 5W40 - наиболее оптимально по всем характеристикам - золотая середина , о чем и сообщил .
  15. #155
    Получено: 13
    айм фулли эгри вуиф ю.
    потому что:
    МOTUL X-lite 0W30
    Вязкость при 100 = 11.9 сантистоксов (мм2/с)
    Вязкость при 40 = 66.5
    МOTUL 8100 X-clean 5W-40 - C3
    Вязкость при 100 = 13.9
    Вязкость при 40 = 83.4
    или
    МOTUL Specific 505.01-502.00-505.00 5W-40
    Вязкость при 100 = 15.4
    Вязкость при 40 = 99.2
    а я вобще предпочитаю Neste City Pro 5W-40
    Вязкость при 40 = 87
    Вязкость при 100 = 14,2
  16. #156
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Мы предпочитаем
    8100 X-cess 5W-40
    Характеристики
    Категории ACEA A3/B4
    Коды одобрения фирм-производителей автомобилей API SL/CF, VW 502.00 - 505.00, BMW LL-98, PORSCHE, MB 229.3, OPEL-GM-LL-B-025
    Физико-химические характеристики
    Класс вязкости SAE J 300 5W-40
    Плотность при 15°C (59°F) ASTM D1298 0,854
    Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 14,0 mm2/s
    Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 83,4 mm2/s
    Индекс вязкости ASTM D2270 173
    Температура застывания ASTM D97 -39°C / -38°F
    Температура вспышки ASTM D92 228°C / 442°F
    Щелочное число ASTM D2896 10,3 mg KOH/g
    Масла C3 - не люблю - смешивать нельзя с другими - не С3
    Cпецифик у Мотул безумно дорогое, хотя оно более вязкое при тех же цифрах 5w40 .
  17. #157
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Ну и до кучи
    Mobil 1 Peak Life 5W-50 Значение
    Вязкость, ASTM D445
    сСт при 40°C 104,6
    сСт при 100°C 17,4
    Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874 1,3
    Содержание фосфора 0,1
    Температура вспышки, °C, ASTM D92 228
    Плотность при 15
    04/AWT/GFY
  18. #158
    Получено: 248
    Отправлено: 362
    rummi
    Вить, а чё лучше - 300V 5w-30 или Specific 5w-40 для моего мотора? Цена меня не интересует
    неразборчиво
  19. #159
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Barmaley
    Африка, Лимпопо
    Получено: 573
    Отправлено: 400
    Цитата Сообщение от TimB
    или Specific 5w-40
    а причем тут насос-форсунки?
    VW B5 1,8T APUtronic, EBUtronic, Climatronic... был проект логотипа клуба
    VW B6 1,8T BZB Highline, заглядывает за угол
  20. #160
    Сегодня был на заправке Шелл и посмотрел масло 5w40(в какой то обнавленной канистре, вернее с новой наклейкой), так теперь там допуска 503,01 нет , ни на больших канистрах ни на маленьких.
Страница 8 из 40 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Может повторяюсь(( Какое масло лить?
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 14:30
  2. Так какое масло?
    от estmining в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:08
  3. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 11:17
  4. Какое масло лить?
    от Бычкова в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:16
  5. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 07:59
