1. #121
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от itpb
    практически все 100 тыс эксплутации своего пассата лью 0w-30 edge, меняю обычно вопреки форуму на 10 тыс, проблем с отсутствием зеркальной чистоты не имею.
    причем я убежден, что аналогичная ситуация была бы на любом подходящем масле при условии исправности движка и т.д.
    Потому как по опыту прошлых авто - все ждвижки были чистыми даже на равеноле, важно просто менять вовремя и понимать, что если зальешь к примеру лукой на 1.8t, то на продолжительных форсированных режимах оно превратится в кокс.
  2. #122
    Цитата Сообщение от Vital
    ....На тот же 2003 год на AWM нет таких рекомендаций! Почему?
    как это нет..есть...куда ж они денутся...
    вот тебе цитата для AWM 2003 года :
    Спецификация моторного масла
    Использовать моторное масло по стандарту VW 503.
    Инструкция
    Моторные масла по стандарту VW 500 00, 501 00 или 502 00 можно использовать и далее. В таком случае масло необходимо заменять каждые 12 месяцев или каждые 15 000 км...соответствующим образом запрограммировать индикатор периодичности обслуживания
  3. #123
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Гаврила
    Цитата Сообщение от SerV
    важнейшими свойствами масел и подходом в из оценке должны служить:
    1) моюще-диспергирующие свойства
    2) антиокислительные свойства
    3) противоизносные свойства
    4) антикоррозийные свойства
    5) вязкостно-температурные свойства
    вот бы еще в численном исчислении по эти пяти пунктам :shuf:
    допустим, антиокислительные свойства - ХХ для допуска ZZZ.ZZ - очень хорошо, а вот YY - уже ни в какие ворота не лезет.
    ну, просто как пример?
    можно конечно написать. но это уже будет научный труд, на него нет времени :) надо еще работать иногда.
    да и нет такой безусловности, что если, к примеру сульфатная зола - будет 1.5% то это писец, а стандартное значение 1.1 - это хорошо.
    качественное масло очень сбалансированный комплекс базы и присадок, одна вредит, другая помогает.
    высокое щелочное число - моет движек, но вызывает коррозию, молибденовые присадки - лучше защищают двигатель чем цинк-фосфорные присадки, но способны коагулироваться (укрупняться) и могут сильно "навредить".
    полного "щасья", к сожалению нет.
    выбор правильного для вашего мотора масла - оооочень трогательный процесс, почти как свадьба :)
  4. #124
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Я вот попробую залить Mobil1 Peak Life 5W50, единственное у него допуск только 505 и общее щелочное число(TBN) 11.8...Не много?
    04/AWT/GFY
  5. #125
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    Подскажите пожалуйста на дизеле AFN, при замере давления масла какие должны быть цифры, а то Эльзы у меня нет.
  6. #126
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Mex@n!K
    А почему такой выбор? Мобил нравится или 5W-50 хочешь попробовать.
    Да щелочное число почти на верхней границе.
    Сегодня крутил банку Шелл Хеликс ультра 5W-40. Допуск 503.01 есть!
    (ещё один кондидат турбинистам)
    Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:
    Гаврила
    SerV
    хотели цифры
    и остальным кому будет интересно:
    http://www.zr.ru/articles/35783
    http://www.zr.ru/articles/37535
    http://www.zr.ru/articles/39298
    http://www.zr.ru/articles/36990
  7. #127
    можно конечно написать. но это уже будет научный труд, на него нет времени надо еще работать иногда.
    как и предполагалось
    ога, только вот начитавшись форума, можно навсегда остаться "холостым"
    ладно, будем руководствоваться допусками и общими рекомендациями
  8. #128
    Подскажите, машина прошла ТО - ГРМ,чистка масляного поддона, чистка клапанной крышки, чистка блока клапанов, чистка масляных каналов, замена маслоприёмника, масляной трубки турбины, снимались распредвалы, . Не менялся масляный насос только. Пробег 90 тык. Возможно ли в этом случае перейти на Motul 5W40 c дилерского Castrol 5W30 И чем грозит при плохом раскладе
    Спасибо заранее
  9. #129
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Ничего себе, и где такое ТО делают?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  10. #130
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Son@r
    Гаврила
    SerV
    хотели цифры :mrgreen:
    да это 3.14сец, а не цифры :) записки сумасшедшего...
    вобще вот вам (всем) для общего развития:
    как и что ИМЕННО тестируется для прописи ДОПУСКА масла в то или иное корыто.
    http://narod.ru/disk/2403703000/D7320-07a.pdf.html
    журнал заРублем тихо курит в сторонке
    а вобще вы господа не оттуда заходите, чтобы подобрать масло нужно взять техническую документацию на мотор, какие параметры являются для него оптимальными, ну например что такое VW 505.00 ?
    кроме набора цифр, ЧТО ЭТО?
    какой именно набор показателей заложен в эти таинственные цифры (какая спецификация то?)
    плюс, нигде в тексте не увидел одной очень важной связки = масло + ... топливо. вы не забывайте, что топливо имеет очень большое влияние на масло.
    опять же на примере дизеля:
    большинству известна зависимость между содержанием СЕРЫ в топливе и смазывающей способностью.
    одно дело когда мы говорим о немцах (всмысле тех что в Германии) где у них реальное ЕВРО-4 с содержанием серы 20-40 ppm (т.е. миллиграмм/килограмм), и другое у нас, в Мск например, ниже 150 мг/кг серы просто нет.
    в Питере чуть получше ситуация за счет заводов, например "Высоцка", где 50 мг/кг уже поставлена на поток.
    сера и вредна и полезна (в определенном смысле конечно),
    вкупе с неверно подобранным маслом, вы можете получить ТАКОЕ содержание "сульфатной золы", что просто 0х...ренеете, при виде снятой клап. крышки, кончен тут же броситесь винить масло, а оно не совсем "при чем", ему помогли таким стать...
    чую всеж придется разориться временем на статью..
  11. #131
    Москва без москвичей
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    господа, никому не в обиду, но когда вы говорите о маслах (впрочем так же как и о других нефтепродуктах) приводите пожалуйста конкретные цифры, т.к. мне например, как технологу (не принимайте за снобизм), вобще непонятны 99% постов данной темы: хорошее/плохое, шлам/хлам и т.д.
    немножко теории :
    1) Все моторные масла состоят из базовых масел + присадки
    2) по температурным пределам все масла делятся на летние, всесезонные и зимние
    3) "Базовые масла" бывают из:
    - дистиллятных (отгон по фракциям) компонентов
    - смеси остаточных компонентов (приме: прямогонный мазут, бромное число - ниже 5, число пептизации - более 1.9) с дист. фракциями
    - синтетических продуктов, например: поли-альфа-олефинов и алкилбензолов
    4) 85% всесезонок (типа 0W40, 5W40) делают загущением маловязкой синт. основы - макрополимерами.
    5) итого: масла бывают:
    - синтетические
    - минеральные
    - "частично" синетические ("полу-синтетика")
    - гидрокрекинговые (спец. очистки)
    необходимо давать оценку всем 5-ти свойствам масла, так нельзя - "ооооо чОрный налет! масло камно!" (естественно, окромя случаев если это уже не "налет", а "слой" или "каша").
    Вот ты ,технолог, тогда и говори нам - лохам Чилийским . Что мы - тупорылые потребители , в технологии понимать можем - только способны чистить щетками закоксованные насмерть клапанные крышки , да вычищать ВКГ тросом после особоодаренных технологических разработок и таких же одаренных рекомендаций завода-изготовителя автомобилей . Ну , еще и давление измерить манометром .
    Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
    У моего босcа есть отличная фраза - "В каждом деле мне важен результат " Она не очень широкая , правда , и ее легко оспорить , но в данном контексте - в 10 .
    Пусть мне продают под видом масла - мочу молодого поросенка , но если она идеально справляется со своим предназначением - меня ее состав уже будет интересовать с исключительно познавательной точки зрения .
    В этой теме поднималась совсем другая проблема - а сейчас тема ушла в полные е*еня , как всегда . Но это и неплохо - подольше на плаву продержится - ведь в начале ее была действительно полезная информация ,ну, с моей точки зрения .
    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
    Х*йней ты , Кирюша, занимаешься , прости , Господи . Какая мотивация данного изыскания ? Тебе там совсем нечем заняться что ли ? Ломай других лучше ; оставь свой автомобиль в покое и не мешай ему спокойно тарахтеть еще десяток лет
  12. #132
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от rummi
    Вот ты ,технолог, тогда и говори нам - лохам Чилийским . Что мы - тупорылые потребители , в технологии понимать можем - только способны вычищать ВКГ тросом после особоодаренных технологических разработок и таких же одаренных рекомендациях завода-изготовителя автомобилей . Да еще и давление измерить манометром .
    да хорош обижаться я не преследовал целей наезда, просто все эти 505.01, 502.00, 505.00 и т.д. это фикция, как верно тобой замечено - маркетинг. просто если уже углубились то давайте говорить правильно:
    502.00 = API SL / API SM
    505.00 = API CG-4 / API CH-4 / API CI-4 / API CJ-4
    API CJ-4 - введен в 2006 для четырехтактных двигателей. Разработан для работы с дизельными топливами, с содержанием серы до 500ppm (или 0.05 массовых %). Стандарт разработан специально для высокоэффективных систем по снижению токсичности, однако, при использовании масла этой спецификации, при больше чем 50ppm серы будет негативно воздействовать на катализатор.
    чиатай: если у вас не 2007 год и старше "писец котенку".
    API CI-4 - введен в 2002 для четырехтактных двигателей.
    разработан для топлив с содержание до 500 мг/кг, вкупе с рабочей системой exhaust gas recirculation (EGR).
    API CH-4 - введен в 1998 для четырехтактных двигателей
    sulphur content = up to 0.5 mass%.
    замечу, что не тестировался на движках с системой EGR !
    (про щелочность масла не забыли? выхлопные газы его окисляют...)
  13. #133
    Получено: 39
    придется...а то критиковать все горазды.
    А итогом будет - берите брендовые масла и меняйте чаще. По тому как бензин не тот и условия тяжелые. И придешь к тому же результату только с другой стороны.
    Кстати тесты проводились по всем параметрам которые ты назвал важнейшими. Да они устарели, но статистика осталась. И потом жизнь идет, по выпуску машины был дан некий допуск, а потом вышел новый класс масел, например SL и т.д.
    Щелочность масла нейтрализует кислоты которые образуются при работе двигателя. (Или пиши правильно или не говори что технолог, а то пойдут легенды по инету типа ZZZ -оцинковка)
    Разговор ушел куда в сторону. Масло заливать всё равно надо
  14. #134
    Взял ремонтную историю автомобиля у дилера с момента покупки, распечатка работ при ТО-90000 Хозяин видно денег не жалел, делал что предлагали Цена ТО вышла очень сладкая, можно играть в жарко - холодно
    И всё таки, по вопросу перехода на новое масло, как быть
  15. #135
    Получено: 39
    Зависит от состояния закоксованности двигателя. Если сильная то сразу не стОит. Загляни хотя бы маслоналивную горловину или в ВКГ.
  16. #136
    ВКГ делали со снятием и чисткой, в горловине чисто и грязи не видно. Увидел бы грязь вопросов нет, как и предлагают залил бы Castrol пару раз через 500 км и не думал. Документы пришли только вчера, я уже нацелился на чистку ВКГ , вскрою в любом случае, погляжу рециркуляционный клапан и трубку металлическую слева от движка. Может денег только взяли возле клапана хомуты не заводские и под впускным коллектором тоже
  17. #137
    Получено: 39
    Ghost Dog
    В принципе машина молодая, если всё чисто как ты говоришь, то можно перейти. А можно подстраховаться заливкой масла на 500-1000км, спокойнее будет (тем же Шелл Ультра, например)
  18. #138
    Получено: 13
    это понятно, другого финала не будет, т.к. за маслом в магазин бежать в любом случае, а сертификат качества покажет 1 из 100. потому выбор будет по принципу "ну этих я хотябы знаю".
    да не образуются кислоты в двигателе сами по себе, тем более что образуют органические кислоты (которые и образуются в результате взаимодействия избытка присадок либо их неверного введения)... не читайте вы заРулем, они же на публику работают.
    впрочем - ок, как скажете, не буду писать
    точнее если начать писать "как технолог" останется непонятным много слов, проще: высокое щелочное число - вызывает коррозию. (впрочем это даже не щелочное а TBN (total base number). число нейтрализации - должно быть в допуске 6 - 11, в противном случае дитиофосфаты цинка (антикорр. присадка) начнут способствовать коррозии.
    согласен, лить надо. предлагаю "Олейна". организм человека более тонкий механизм, ему же нравится Олейна, значит и мотор будет доволен.
  19. #139
    Ghost Dog
    Шелл как средство с моющими присадками использовать, я правильно понял Сегодня уже на их сатйе смотрел что даёт Ультра, склоняюсь тоже пополоскать движок сначала им а потом залить поинтереснее
    Спасибо за помощь
  20. #140
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    SerV
    Какие обиды ? Я говорил абсолютно серьезно - мы в технологиях - лохи . Ты - специалист - просвещай нас ; мне ,например, очень интересно .
    Е*еня к твоим постам вообще не относились Они касались несколько других , проскользнувших и успешно подхваченных топиков Как всегда - что лучше - Пассат или Ланос или Мобил , Агип , Шелл , Мотул и тд
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Поковыряй в нижнем штуцере трубки , предварительно сняв нижний резиновый тройник
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    SerV
    Я ВСЕГДА ориентируюсь по АПИ - в первую очередь А допуски производителя уже идут в нагрузку к нему . Может я и не прав
Страница 7 из 40 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Может повторяюсь(( Какое масло лить?
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 14:30
  2. Так какое масло?
    от estmining в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:08
  3. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 11:17
  4. Какое масло лить?
    от Бычкова в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:16
  5. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 07:59
