1. #61
    Москва без москвичей
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от СанСаныч
    Цитата Сообщение от rummi
    Очень полезно для турбированных моторов Не говоря уже о том , что в картере остается так или иначе - 10% после полного слива , часть из которых - твоя пятиминутка .
    Вить тут без вопросов. НО Вот скажи мне! Как Любителю замены грм 10 раз гыыыыыыыыыы ))))))))
    Сильно ли повлиет на жизнь мотора масло 5-50 против того, которое Ты рекомендуешь?
    Вот моё скромное имхо, пользую машинами с нуля и практически нулевыми ( до 90000км) пробегами. ИМХО НИкак не повлияет, а если и повлияет, то не в мое время пользовании авто, а если после продажи, она развалится, через пару лет. Я только рад буду, меньше человек со мной в пробке толкаться будут
    П.С. МОжет Я думаю, как Янки? ПОдумал Я, написав эту фразу И кажется стал их чуть чуть понимать...
    Я не имею достаточно убедительной и практически проверенной информации для ответа на твой вопрос
    Cебе лично заливал масло Elf 5w50 .... в восьмиклапанный двигатель Рено F3R , менял каждые 10000 c полной промывкой специальным промывочным маслом через раз , мотор сиял к 168000 . Реногор сгнил наглухо , а движок шелестел .
    Но здесь у нас моторчик-то посложнее будет , да еще и турбинкой и заковыристой ВКГ в большинстве своем , да и меняют его раз в 15000 многие . На Реногоре стойкость к закоксовыванию в виду отсутствия турбины и относительной простоты двигателя была не так критична .
    Да и допуск у него был честный - один единственный , заявленный заводом-изготовителем масла - только по API SG/CD . Честный восьмиклапанный допуск , который остался у этого масла до сих пор .
  2. #62
    1967s
    Цитата Сообщение от 1967s
    не надо мотор промывать... не полезно это...
    А что полезно - снять крышку гбц , снять поддон ? А как же мнение что при переходе с п/синтетики на синтетику нужна промывка?
  3. #63
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Да Забей болт на правильность! Скажи, как думаешь. ТЫ же не пророк
  4. #64
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Дмитро
    rummi
    из этого следует что одной двалцатиминутки хватит?
    Дело не в этом - в турбине стоит подшипник скольжения ,грубо говоря, который работает за счет масляного клина на определенном зазоре . Ради интереса - произведи замер давления своей двадцатиминутки - они не зря пишут - следите в момент промывки за лампочкой давления . Зачем тебе задиры нужны там ? Был бы атмосферник AHL , я бы еще как-то глаза закрыл , но лить промывку в турбированные моторы , где система смазки турбины общая с двигателем - на мой взгляд неразумно .
    Тем более , что грамм 400 промывочного масла останутся так или иначе в системе смазки после слива и будут там болтаться , разбодяжив заливаемое , чистое масло . Те система будет смазываться этим коктейлем до следующей смены масла . А мы не знаем - на сколько совместимы компоненты промывки с присадками заливаемого масла - быть может они их активно разрушают и нейтрализуют . Здесь я ответить не могу - нужны лабораторные и моторные испытания .
  5. #65
    1967s+1000
    то что янки ето масло неиспользуют ничего не объясняет
    у них минералка рулит
  6. #66
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Мои слова потом же мне дорого обходятся - лучше я ограничусь благородным молчанием в этот раз
  7. #67
    rummi
  8. #68
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Так тебе потцоны с пэпэпять правильно сказали, ставь имхо.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    [quote=Дмитро]rummi
    [/quote:2avrn55k]
    мотор надо промывать маслом.
  9. #69
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    [quote=Дмитро]rummi
    [/quote:51fm0kwx]
    Вопрос очень непростой - все зависит от степени закоксованности мотора Если кокса нет ( в чем я сомневаюсь ) - самое правильное - промыть двигатель этим же синтетическим маслом , слив его через 500 км пробега и снова залить такое же .
  10. #70
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Темка упала - я подниму ее , поскольку вопрос достаточно важный , а не все ее читали ,скорее всего ; и находит подтверждение с каждым днем , все чаще и чаще .
  11. #71
    Получено: 248
    Отправлено: 362
    rummi
    Ну так что, менять мне Motul 300V 5w-30 Power Racing на Motul 8100 X-cess 5w-40?
    неразборчиво
  12. #72
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    TimB
    Если у тебя давление масла после замены насоса с вкладышами нормализовалось, то нет.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  13. #73
    Получено: 778
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Bazarov
    TimB
    + 1
  14. #74
    подскажите, в чем заключаются конструктивные различия между двигателями AWT и AEB ,
    позволяющие применять маслянный допуск низковязкого 503.00 на первом и категорический запрет этого допуска на втором двигателе.
  15. #75
    Латвия, Даугавпилс
    Кто нибудь льёт в Пассатик AEB масло LIQUI MOLLY Synthoil High Tech 5W-40 ????Стоит ли такое лить???
    Под клапанной крышкой уже виден кокс(масло лили в Германии SHELL 10-w40)
    http://www.liquimoly.ru/catalog2008/...ech_5W-40.html
  16. #76
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Наличие кокса на внутренней стороне крышки еще не говорит о закокосованности движка, внутри может быть все нормально.
    Спрашиваемое масло имеет допуски 502, 505. В принципе лить можно, но лучше поискать с допуском 503.01
  17. #77
    Touareg Аватар для Karlsson
    Son@r
    В факе имеем:
    Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 503. 00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких двигателей.
  18. #78
    Получено: 39
    Karlsson
    Вроде допуск 503.01 именно для турбин задуман. Это совсем не тоже что и 503.00
    (FAQ конечно надо подправить )
  19. #79
    Это удлиненный интервал замены ЛонгЛайф, и пониженная вязкость, помоему так, если нет поправте
    (FAQ конечно надо подправить shuffle.gif )
    может ненадо
  20. #80
    Получено: 39
    Нет, у ЛонгЛайф как правило и вязкость 0W-30
    Для турбо бензина нужен допуск 503.01 ну или Мотюль 8100
    По поводу этих допусков целые баталии были, страниц по 20
Страница 4 из 40 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Может повторяюсь(( Какое масло лить?
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 14:30
  2. Так какое масло?
    от estmining в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:08
  3. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 11:17
  4. Какое масло лить?
    от Бычкова в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:16
  5. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 07:59
