1. #741
    Здравствуйте! Тоже лью Castrol 10W-40. Но прочитав форум думаю перейти на 5W40. Что подскажите если живу в Мурманске где температура воздуха в среднем от-30 до +15
  2. #742
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Что сказать, и так холодно, а ты ещё густоту такую лил, 5W40 я считаю норма будет. По поводу масла Кастрола, я с него перешёл на оригинальное тоже 5/40 и не жалуюсь пока (расхода нет, Кастрол у меня горел, угорал) подозреваю подделку лил. В целом решать тебе предварительно:
    прочитав форум
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  3. #743
    Не получится так что после густого залью 5w40 и если есть г.... в двигателе навредит это ему? Что бы перейти на 5W40 просто сменить масло или нужно 5 раз промыть и "по колдовать" над двигателем Больше всего боюсь за турбину, чтобы не засрать ее!
  4. #744
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Правильно боишься, ничё не промывай!!! Просто на всякий случай замени масло не много пораньше, если думаешь что у тебя там грязи хватает.
    Meller9, Здесь посмотри ещё: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...83#post3907283
  5. #745
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Я вот по совету одноклубников заливаю Motul 8100 X-cess 5W-40. Во время эксплуатации никогда ни капли не доливаю. Только осторожней переходите на это масло, так как обладает сильными моющими действиями. В случае закоксовки двигателя просто начнет отваливаться кокс и может забить сетку маслоприемника. Если решили перейти на мотул, то для начала проездите на TOTAL Quartz 9000.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  6. #746
    Еще такое слышал, что для двигателей с большим пробегом желательно лить погуще масло, как вы считаете бред это или нет. У меня пробег 180 тыс. это много?
  7. #747
    У меня пробег 188тыс. Если проблема с давлением масла или жрет, то надо искать и устранять проблему, а не лить гуще.
  8. #748
    Расход масла на 1000 км 350-400 гр. Сейчас поехал в отпуск, проехал 3500 км съел 700 гр. Я считаю это нормальный расход масла
  9. #749
    Да, нормальный.
  10. #750
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Многовато. Имхо.
    Бред, если двигатель исправен. Имхо.
    Не переживал. Лей нормальное масло и чаще его меняй. Я также лью оригинальное масло 5/40 и не жалуюсь. На масле не экономь. Имхо.
  11. #751
    Спасибо за советы!
  12. #752
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    у тебя турбомотор. Поэтому гуще нельзя.
  13. #753
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну почему же вот так сразу ? Я бы сказал что дело не в турбо моторе, а в конструкции двигателя и допуске масла на данный двигатель. А что касается турбины - так ей густое масло никак не вредит. А если вспомнить масла, которые заливаются в спорт автомобили ? Тот же мотюль 300V competition банальный, который льется в турбо моторы субарей, лансеров.. да и пара ауди с 3B и AAN моторами 335л.с и 350л.с соответственно у нас на этом масле прекрасно живут и турбины в боевых режимах прошли без замены не одну гонку не один год. Просто если представить себе зазоры между валом ТКР и подшипником даже на новой турбине, то там просочится даже трансмисионка синтетика, тем более под давлением, а когда турбина нагреется, тем более.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  14. #754
    1,9 ТДИ 81 кВт, панель приборов - полный дисплей (показывает большими значками неполадки).
    Перед тем как заводиться машины контрольная лампа давления масла на щитке приборов горит? А то я вчера поменял масло сел заводить, а этот значок не загорается. Вот теперь мне очково, у меня был случай когда масленый фильтр не проводило (брак фильтра). Сегодня проверю датчик масла (сниму и заведу)!
    Купил машину пару дней назад, поэтому не помню!
  15. #755
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    не вижу причин не использовать при необходимости промывочное масло
  16. #756
    Перед сменой масло я все таки думаю стоит использовать 5 минутки для промывки, масло же все равно все сливаю и часть г... сольется заодно
  17. #757
    РАША)
    Добрый вечер!
    Подскажите если не трудно.
    Какое масло лить лучше
    5w40 или 10 w40
    AEB 1.8T 260 000 км.
    сейчас 10W40 до этого неизвестно какое.
    СПАСИБО!
  18. #758
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    Цитата Сообщение от Vladey15r Посмотреть сообщение
    5w40
    Vladey15r, я лью Shell Helix Ultra 5W-40 VW 502.00/505.00/503.01
  19. #759
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я тоже 5w40, только оригинал, переходить на 10w40 даже не думаю. Зачем?
  20. #760
    Челябинск
    Получено: 92
    Практика показывает что эти моторы если жрут масло, то замена 5-40 на 5-50 или 10-50 (а это единственная причина, по которой обычно пытаются лить масло погуще) координально ситуацию не меняет, так что лить 5-40 и не париться. Сам езжу на Total.
Страница 38 из 40 ПерваяПервая ... 283637383940 ПоследняяПоследняя
  1. Может повторяюсь(( Какое масло лить?
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 14:30
  2. Так какое масло?
    от estmining в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:08
  3. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 11:17
  4. Какое масло лить?
    от Бычкова в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:16
  5. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 07:59
