1. #421
    SerV
    спасибо!
  2. #422
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Извиняюсь если повтор, коль уж тема апнулась, хочу спросить. А большая ли разница в Оригинальном масле 5-40 и кастрол 5-40 ?
    Разница в цене в два раза))
    Вот думаю прально ли я сделал что оригинал залил ?
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
  3. #423
    Беларусь, Минск
    Так оригинал- он и в Африке оригинал!!!!!
  4. #424
    Отправлено: 13
    zmeelov
    Спасибо, я спокоен )) сам конечно не догнал, что спросил ерунду ))
    Кстати совет на этом форуме для меня имеет оч. большое значение..
    Просто много умных вещей написано.. значит много знающих людей его посещают
  5. #425
    Touareg Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 239
    Отправлено: 405
    Еле осилил всю тему .
    Кто подскажет - что у Мобила кроме Мобил Арктик имеет допуск 503.01 ?
    А4 (quattro,2000 г) -> СС (2010 г) -> CX-5 (2016 г)...
  6. #426
    в общем, решил с кастрола перейти на Мотюль 5-40, посмотрим, что изменится ......
  7. #427
    Россия, Москва, САО
    Вот только не отмыл бы он у тебя всю грязь и не забил бы сетку насоса
  8. #428
    Беларусь, Минск
    бывали такие случаи... Я писал про такой выше...
  9. #429
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    за это можно не переживать, в ближайшее время грядет его замена...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #430
    Россия, Москва, САО
    Ну тады все ок Тока не затягивать с этим [-X
  11. #431
    твои предложения в данном случае?
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    енот
    Лёха, я уже незнаю, грядёт или нет, надоумили сделать второй замер, значения расходятся ......
  12. #432
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    какие значения получили..? где меряли и при каких условиях..?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #433
    енот
    отписал в ЛС, что бы тут не флудить .....
  14. #434
    Россия, Москва, САО
    [quote=Sultan_SPb]
    твои предложения в данном случае? [/quote:3nfejsdd]
    Говорят, что у мотюля очень хорошие моющие свойства. Если меняешь насос, то лей, а если нет, тогда очень хорошо подумай .
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    енот
    Писал бы здесь, я тож глянул бы.
  15. #435
    по просьбам трудящихся.
    замер показал такие значения:
    х.х. - 1.7-1.8
    2000об/мин - 3.5-3.6
    более - 4.0-4.2 (мастер сказал, больше не будет, какой то клапан ограничивает, так и должно быть).
    ехал до Евро-Авто в скокойном режиме (газ до 3000об/мин) минут 40-45, на улице было 24-26. мотор прогрелся до 90-92, смотрел по климатконтролю позиция 45, пока подключили манометр, минут, пусть будет 10, не думаю что остыла так, что не верные данные сняли ......
    в общем ..... либо ещё один замер у диллера, или снять поддон, почистить сетку заодно, и посмотреть состояние насоса, НО деньги бля не с неба сыпятся ..... Sad
  16. #436
    Россия, Москва, САО
    Всё ок у тебя. Когда Витя у меня мерил давление, он грел очень интенсивно....крутил до красной зоны не сколько минут
  17. #437
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Всё ок у тебя.
    в том то и вопрос... когда замер делали своими силами - XX 1.4, 2000 - 2.4, высокие - 3.8. причем ждали минут 20 и
    вопрос, вероятно, в калибровке/погрешности измерительных приборов...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #438
    енот
    а не так ли:
    на х.х. ~1.4, на 2000об/мин ~2.5, повышенные обороты, давление падает ~2.3
  19. #439
    Россия, Москва, САО
    А вот это уже не айс
  20. #440
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на х.х. ~1.4, на 2000об/мин ~2.4, повышенные обороты, давление падает ~2.3
    да, так, спутался немного...
    я об этом писал на предыдущей странице.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 22 из 40 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Может повторяюсь(( Какое масло лить?
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 14:30
  2. Так какое масло?
    от estmining в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 14:08
  3. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 11:17
  4. Какое масло лить?
    от Бычкова в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 12:16
  5. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 07:59
