    По умолчанию Дергается и глохнет двигатель
    Всем добрый день!!!
    Вот я и стал обладателем достойнешего автомобиля...
    Но проблемы не заставили себя долго ждать, к сожалению.
    Суть такова: ездил примерно 3ткм с неработающем подогревом первого лямда зонда и горящем значком ката, и в один непрекрасный момент машину начало "колбасить" значек ката мигать и машина еле ехала, я проехал около 1км и остановился когда почувствовал запах паленой резины или чего-то вроде того. Через 10 мин. завожу - все ок.
    Затем км через 200 история повторилась... А на днях вообще ехел и заглох ни с того ни с сего и не мог завестись пока не потормошил катушки. Поезал на сервис и вот результат:
    не работает обогрев лямды 1, обрыв лямды 2, пропуски зажигания цилиндра 1,2,3,4.
    Заказал лямды, жду.
    Полазил по форуму и понял, что это все могло быть из-за каткшек, свечей, ВВ.
    Прошу подсказать может надо купить еще катушки, свечи, ВВ или лямды могут давать такой эффект и могут ли катушки то работать то не работать и показалы бы диагностика что они (она) неисправна?
    Заранее всем спасибо!!![/quote][/pic]
    Touareg Аватар для Karlsson
    Dronny
    Привет! Поздравляю.
    По теме, если давно свечи не менял, то поменяй на новые (для твоего мотора), катушки, как мне кажется пока рано списывать. Поставь новые ЛЗ и свечи, дальше видно будет. А с маслом, как обстоят дела, не подъедает? Старые свечи, без масляного нагара?
    Свечи не знаю когда менялись, покупал с рук, предыдущий хозяин сказал что вообще ничего за год не менял кроме масла и фильтров, поэтому надо махнуть все-таки... масло вообще не ест - за 5ткм долил наврно грамм 70, вроде нормальный расход.
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    СПАСИБО за поздравление
    какие катушкИ ты "тормошил", если в ALZ она одна - общий трансформатор зажигания...
    с учетом выше написанного - проблема может быть как в свечах, так и в каскадах трансформатора зажигания...
    или в ВВ...
    диагностика тебе и так показала - пропуски...
    и зонды поменяй...
    А от ЛЗ могут быть вышеописанные проблемы, а то нет возможности сейчас менять свечи, ВВ, транс, хотя за раз махнуть было бы лучше.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Dronny
    ИМХО, в первую очередь свечи и второй ЛЗ, затем первый ЛЗ. Потом повторная диагностика. (свечи стОят 800р, как нет возможности?)
    Я думал гораздо больше 800р., а с деньгой сейчас туговато. Значит попробую поменять свечи и ЛЗ 1 и 2, помотрю чего получится...
    Получено: 37
    Цены узнаем здесь, можно и заказ сделать:
    http://www.exist.ru/
    ЛЗ примерно 2500р, на увеличенном расходе можно больше потерять.
    В первом ЛЗ можно прозвонить цепь подогрева - убедиться, мож проводок оборвался (белый)
    Спасибо за инфу.Лямды заказал уже в сервисе, жду когда привезут...
    сам не купил т.к. в магазинах предлагали ориг. за 7т.р.каждый - дорого или универсальный Бош без гарантии что подойдет. Решил заказать в серваке (прим. 6т.р. за оба) и чтобы сами поменяли, чтобы было кому предъявлять в случае некорректной работы двигателя.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    А свечи зайду посмотрю и закажу чтобы сразу махнуть все!
    Поменял 2 лямды, свечи - проездил три дня вообще на ура!!!
    В воскресенье после стоянки в течении 2 часов завожу машину - колбасит но значек ката не моргает.
    Вышел подергал ВВ провода, завелся и поехал как ни вчем не бывало.
    Что может быть: ВВ провода отходят, катушка глючит или еще куда сунуться надо?
    Подскажите, пожалйуста,что еще может быть???
    Неделю назад после повторявшихся проблем приехал на сервис - пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах, сказали, что пока не нормализуется подача смеси после замены ЛЗ (прим. 400км)проблема может повторятся, но не парься и езди пока.
    За сегодня 4 раза останавливался - глохла машина, в чем еще может быть дело? Мне уже страшно выезжать - на перекрестке заглохнет или на обгоне
    Завтра опять в сервис поеду на диагностику, на что попросить,чтобы обратили внимание?
    Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
    Может кто подскажет Нормальную Диагностику поближе к Павловску,буду признателен?
    Беларусь, Минск
    глянь комутатор
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от RetRain
    глянь комутатор
    Нет его там.
    На ДТОЖ, ДМРВ, ВВ провода и МЗ.
    Прошу прощение за серость,а что такое МЗ?[/list]
    Россия, Москва, ЗАО
    Dronny
    Модуль Зажигания.
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Да... и дырки во впуске пусть поищут.
    Пасибо...
    Поехал (очень надеюсь) к кулибиным, вечером отпишусь чего наковыряют.
    После посещениясервиса выяснилось, что с вероятностью 95% не работает как нужно катушка зажигания, приобрел оную у официалов за 5800р., при установке катушки порекомендовали поменять ВВ провода, т.к. катушку могло вырубить из-за них (него), поэтому решил купить еще и провода дабы не попадать опять на катушку (тфу 3 раза через левое плечо) и рем.работы. Так что, пока, машина в сервисе, я дома тоскую, провода жду....
    Сегодня вечером забрал мафынку, проехал 50км и с тапкой в пол и спокойно, пока усе ОК Посмотрю что будет дальше, надеюсь проблему удалось усьранить.
    Клму интересно суммы получились следующие:
    ЛЗ 1 и 2:6000
    Замена ЛЗ 1 и 2: 1600
    Свечи: 800
    Замена свечей: 400
    Комп: 300
    Катушка зажигания: 5800
    ВВ провода: 1000
    Антифриз, вытекший при замене катушки: 250
    Замена катушки, ВВ проводов: 2500
    Довольно приличная сумма получилась...
    Россия, Москва, ЗАО
    А это как?
  1. Глохнет двигатель.
    от САГИ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 17:23
  2. Глохнет двигатель.
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 12:47
  3. OFF Глохнет двигатель 2110.
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 20:28
  4. Глохнет двигатель.
    от Padre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 21:06
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:48
