    По умолчанию Проблема с ДТОЖ
    Приветствую всех жителей этого форума Я новичок
    Помогите с проблемой
    Еду с утра на работу и вдруг загорается на панеле значок ДТОЖ и валит пар из под капота.открываю капот и вижу.что из под ДТОЖ льется антифриз А теперь сам вопрос Изза чего он мог выпасть из гнезда,при чем ни уплотнительного кольца,ни защелки я не нашел
    Заранее спасибо
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Привет, привет.
    Из-за того, что у того, кто его вставлял, руки кривые.
    И значок не ДТОЖ, наверное?
    В крышке расширительного бочка есть клапан и при привышении допустимого давления он откроется,
    есть аварийный режим, сбросит давление, а не выплюнет датчик.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    такого значка в природе не существует..ты немного ошибся...
    кто-то просто вставлял его корявыми руками...
    и напиши про МАШИНУ в подпись, как у других - чтобы было понятно, о чем вообще речь идет ( год, мотор, коробку...)
    Получено: 2,986
    Отправлено: 1,562
    Добро пожаловать!
    Должна быть скоба, фиксирующая датчик. В форме греческой омеги. Лучше металлическая (бывают и пластиковые, но они хлипкие).
    Рядом с датчиком есть ещё заглушка. Там такая же скоба должна стоять.
    Про карявые руки я понял,но всё же до этого было в норме
    Получено: 2,986
    Отправлено: 1,562
    Датчик держался некоторое время за счёт резинового уплотнителя.
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    В норме и хорошо вещи не много разные.
    Скобу могли едва вставить или вообше мимо прорези вогнать.
    Могла пластиковая, быть треснутой.
    Чего теперь гадать, ты ж её не нашол?
    Спасибо за разъяснения
    Побегу покупать датчик,жаль резинка отдельно не продается.
    Всем удачи .Но всё таки закрались сомнения,а не могло из за высокого давления его выпереть оттуда
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Именно из-за высокого давления Кипяток под давлением страшная СИЛА
    Не забудь скобу фиксирующую прикупить
    могло - если он не был надлежащим образом зафиксирован штатной скобой...
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    ДА, не может быть!!! Должна быть отдельно, точно!!!
    с чего бы это - продается аж бегом...
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Может он хочет проверить, почему вылетела.
    В принципе рекомендуется, при каждом снятии датчиков, термостата и т.п., по любому поводу, заменять резинки, ну чисто прафилактически.
    Получено: 2,986
    Отправлено: 1,562
    Датчик, конечно, прозапас купить можно
    Но достаточно купить скобу и резинку (лучше несколько).
    Купил,поставил всё хорошо, теперь с новой резинкой я думаю не закапает и ещё подскажите на крышке воздушного фильтра слышно тикание,мож кто заказал меня
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    эт клапан адсорбера наверное тебя заказал
    резинка есть отдельно.
    А лечится как нибудь
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Если щелкает - значит работает . Звук мотора тебя же не пугает
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Ща начитаешся и залечишь его совсем.
    лечится как нибудь
    он и должен щелкать, когда исправный..
  1. Нестандартная проблема с ДТОЖ.
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 12:44
  2. Проблема с ДТОЖ
    от dimit001 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 21:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 10:25
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
