    По умолчанию Кто знает как должен продуваться (в каких направлениях) клап
    клапан на рисунке поз.39. Чёрный такой, стоит прямо сверху двигателя, без электрики. Проверял тут намедне вентиляцию картерных газов. и решил проверить этот 3-х штуцерный клапан. Так вот в прямом направлении , по оси клапана, он дуется тоолько в одном направлении, а вот боковой отвод не продувается ни как, вот и возник вопрос .
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Правильно.
    Должен продуваться в обе стороны, несильно, отверстие мало.
    И это не клапан, а эжекционный насос. Недавно его разбирали в теме"5 катушек за неделю"
    Кстати, как поживает клапан в поз.10?
    Какой Аддитив?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ну насколько я понял по схеме под номером 39 идет эжекционный насос, вот тут обсуждалось как он работает http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F1%EE%F1
    Точнее в сторону впускного коллектора, в твоем случае флейты. Это правильно.
    А должен, через него происходит отвод газов из ВКГ во впускной коллектор постоянно, и при отводе газов за счет их движения создается постоянное разряжение в ваккумном усилителе.
    Вероятнее всего забит канал отложениями из ВКГ, можешь отмочить и прочистить канал, либо махнуть насас на новый, это не дорого.
    Предполагаю что изходя из ситуации твоим следующим шагом должна быть чистка ВКГ с заменой вышедших из строя резино-пластиковых элементов (что очень вероятно).
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Son@r
    Опередил
    Получено: 37
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Son@r
    Опередил
    Это лучше, чем все промолчат
    DimonR
    А ещё опрессовка рулит
    Россия, Архангельск
    А я ентот клапан победил с трудом но победил
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    И у меня отмочить не получилось. Я его просверлил очень тонким сверлом
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Я как раз ВКГ и чистил. Там у меня было всё более мение ОК. Опрессовку делать наверное нет смысла, т.к. при стягивании трубочек, причём через не малое время после остановки движка, идёт шипение, т.е. разряжение там держится.
    Значит я так понял в эжекционном насосе просто должно быть очень мальнькое отверстие? И "дуться" он должен, но трудно
    Клапан в поз.10, это я так понимаю, который на отсосе КГ стоит? Я его чистил.
    Я не профи в комп диагностиках, в какой группе аддитив смотреть, и как он должен выглядеть ?
    Получено: 37
    Это наверное с вакуумного усилителя. А опрессовка проверит полностью впускной тракт+ВКГ+прокладки в ГБЦ - ею пренебрегать не следует, благо себестоимость копейки.
    По насосу почитай темку, что повторяться.
    Клапан в патрубке 10 есть - уже хорошо, у меня он умер.
    Аддитив посмотри в 8 группе 2 окно, заодно и 3 (Мультипликатив)
    (от -16 до +16)
    OFF как пассат против мазда 3?
    OFF Ответ: Сравнивать тяжело, мазда поменьше будет и размером и классом , не много потише на малом ходу ( а может у меня салон уже расшатался и гофра сифонит или пламягаситель ), но на скорости шумит сильно, особенно слышно как задние колёса катятся. Рулиться отлично. Коробка автомат ни какой, не знаю может потому-что у меня механика . Но обогнать на ней целая проблема (двиг.1,6 106л.с), покрайней мере мне так показалось. Правда на ней есть кикдаун, что вроде два раза на газ жмёшь, и она "рвёт". Не знаю, у меня не получилось. Ручной режим переключения передач, такой же задумчевый, да ещё и передачи переключать надо. Обшивки багажника тоненькие, прогибаются , страшно как бы не помять Сиденья кажуться узковатыми, после часовой поездки, ноги по бокам устают (может худеть надо ). Замена тормозных колодок в оф сервисе 12000 руб . Торпедо, как и салон - нравится, но в общем эмоций больше положительных.
    Россия, Саров
    Son@r
    Продолжай про аддитив и клапан поз.10. В форуме не раз поднималась тема про сильно отрицательный аддитив и нулевой мультипликатив. Решения до сих пор нет... Хочу решение проблемы! Забодало!
    Получено: 37
    SAE, ну если вкрадце...
    Сразу после покупки Адд=-14.8 Мульт=+13.3
    Был найден сломанный пополам "локоть" (058 103 213), и заменил подозрительный ДТОЖ и свечи, отмыта ДЗ.
    Стало Адд=-6.8 Мульт=+0.8
    Дальше был долгий тупик с замерами по топливу. Проверка ДМРВ, опрессовка и много всего не относящегося к вопросу.
    Далее (с подачи Сергея и Виктора , им отдельное спасибо)
    Обратил внимание на эжекционный насос. На поверку тонкий отросток забит. Патрубок с него сопрел. Ещё меня терзали сомнения по поводу правильной работы ЛЗ. В итоге всё это заменил, плюс к этому придумал замену отсутствующему клапану в том самом патрубке 10 (по схеме выше) ДМРВ ещё заводской и живой.
    Теперь после двухнедельных покатушек с радостью наблюдаю
    Адд=+0.8 Мульт=0
    К сожалению из суммы замен определить конкретного "виновника" затрудняюсь. А может и все сразу.
    Опять буду делать опрессовку.
    Подробнее отпишусь в теме:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=46166
    А у тебя какие значения?
    Что-то у меня в 8-й группе нет ни ккого аддитива, там у меня пустые окошки и подписи типа что-то про насос тормозной системы ит.д. Может у меня в другом месте? Двигатель APT, контроллер 8D0 906 018F.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    DimonR
    Дима, похоже, что в программе не хватает lbl файликов. Вот, почитай
    Различные LBL файлы на русском языке...
    Просто скачай, распакуй и переименуй под свой контроллер 8D0 906 018F, потом засунь его в папку labels в самой проге VagCom. Там же и по климатронику, комфорту, коробкам найдёшь lbl'ы.
    Думаю, разберёшься сразу
    Всё будет показывать.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    да я в своё время какой-то файл переименовывал, действительно для некоторых движков в 8-й группе есть показания . у меня - тишина. Кстати ведь у тебя тож APT, какой файл пользуешь.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    DimonR
    Да пока никакой , ошибками обходился, завтра проверю тот, что скачал. В папке labels моего контроллера нет, я смотрел, так что заработает сто пудов. И с эжекционным насосом ты правильную тему поднял- вчера марафет наводил, вроде, насосик чистый, а тонкий отвод ни туда, ни сюда. На ДЗ хомут болтался, значит сосало, в плохом смысле этого слова После профилактики поехала порезвей. Плюс ДТОЖ подтекал- тоже, слава богу, всё вычистил и привёл в порядок без потерь.
    Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд:
    Кстати, у волшебника Паши ака pavel1 тоже АРТ, причём, контроллер 8В0 906 018F, а у меня G на конце, в хорошем смысле теперь
    Вот в соседней темке чего он показывает:
    Это 32 группа, попробуй её
    Toyota Auris 1ZR-FE
    да я смотрел 32-ю группу у меня там по 0.0% оба значения, и не дёргуются при нажатии газа. Интересно так д.б. ?
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    а я этот эжекциооный насос ковырял ковырял, отмачивал отмачивал, плюнул и проплавил дырочку 1мм в боковом отводе.
    Получено: 37
    Всё просто только в сказках. А тут
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=154
    эжекционый насос ковырял ковырял, отмачивал отмачивал, плюнул и проплавил дырочку 1мм в боковом отводе.
    Это наверное лучше, чем забитый канал. Но. Видел как пульвелизатор работает? Разрежение в одном сопле создает разрежение в другом. Применительно к нашему случаю, когда бросаешь педаль газа во впускном коллекторе создается максимальный вакуум, при этом помощь вакуумного усилителя максимальна.
    Таким образом там не просто отверстие, а сложной формы канал который охватывает латунную трубочку. В виду его "мизерности" он так легко забивается. О чем rummi с фото и поведал недавно.
    По идеи его периодически надо промывать, а не ждать окончательной закупорки.
    Москва без москвичей
    Получено: 683
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    DimonR
    А что радоваться-то раньше времени ? Ты на температуру ОЖ посмотри - может она всегда не доходит до начала режима адаптации смеси - вот там и нули
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Трубочка пластиковая - латунью не пахнет в версии B
    Получено: 37
    Спорить не буду, о всех не знаю. Свой старый от 97г разбирал (в версии В) трубочка была.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    rummi
    Скриншот от кинокомпании pavel1pictures только для примера- у DimonR прога группы не показывает.
    А что радоваться-то раньше времени?
    - вот это в точку, от лампочки прикуривателя до лобового стекла под замену
    Toyota Auris 1ZR-FE
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 09:30
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 13:51
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 13:02
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 09:20
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 06:20
