    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Горит значек - malfunction
    Ребята, проблема. Загорелся значек Malfunction (не мигает а постоянно горит).
    Из предыстории заправился на BP в попробывал 98 Ultimate. Проехал 30 км и включился этот значек.
    Пришлось обратно еще на следующй день с этой поломкой ехать 160 км. Причем средний раход бензина до 23 л дошел по показателям компьютера.
    Жалобы: Менял масло 2 мес назад на Mobil1 и Фильтр, плюс доливали масло в Шруз-какой-то (т.к. полный привод). Масло было на средней линии. Сейчас уже за минимальную шкалу полез. Причем ездил только 1 раз в неделю а так машина стояла!
    Да - и расход бензина с включенным Климат контролем тоже огромный. Буквально зальешь бак и и прямо наблюдаешь как каждые 5 -10 мин Мили по показателю на 10 снижаются. Т.е. за час можно 20 литров сжечь.
    Машина Американка 2004 г. Полноприводная 1.8 4Motion. С января 2008 в Росии.
    Какие могут быть варианты??? Помогите пожалуйста советом!!!
    бежать к автосервис - то в какой лучше и что просить продиагностировать? И что самому можно проверить?
    Т.к. мне до этого неважные мастера попадались. Постоянно какие-то косяки были.
    Буду очень признателен за советы!!!
    привет...
    если ты во Владивостоке, например - то все равно не поедешь туда, куда я посоветую..
    так что - заполни нормально данные для начала...
    и для начала - хотя бы ошибки почитать надо...
    если нет ВАГ-кома - то ничего...
    Россия, Москва, САО
    Я в Москве!
    Какие данные заполнить?
    Ваг кома пока нет, вот думаю взять но уже после ремонта.
    Стоит в tri-a-motors ехать? Все ли оборудование у них есть для диагностики и ремонта по моторам? Просто не хочется то к одним ехать $ потом к другим.
    Что у них просить диагностировать, а то ведь будут все подрят тестировать?
    Или есть луше место по моторам?
    ну, например - машину в подпись поставить, как у других - чтобы не вспоминать каждый раз, когда ты что-то решишь спросить...
    и Москву тоже в профиль - чтобы под ником была...
    а для начала - пусть посмотрят ошибки и напиши здесь их номера...
    Россия, Москва, САО
    Записался на завтра прочитать ошибки "блока управленя" (750 руб). Причем они удивились что я именно с ошибок начал разговор и потом меня долго спрашивали планирую ли я делать ремонт?
    Я так предположил только прочитать ошибки сервису не выгодно???
    ну не то чтобы невыгодно..но чинить веселее для них...
    вообщем - пусть читают ошибки, а ты напиши их здесь -
    Россия, Москва, САО
    Съездил! Тест ниже, правда на немецком.
    В итоге сказали что ошибка - неэффективная работа катализатора. То что это может быть из-за качества бензина в Москве.
    Потом выяснилось что программа написала что требуется обновление до последней версии прошивки. Хотел сначала отказаться, т.к. начитался про чип тюнинг на форуме и уж если обновлять то хотелось на него. Но они отговорили, сказали что многие приезжают и жалуются на прблемы с мотором после таких экспериментов. В итогн Обновили на последюю версию заводской. Ошибка пропала! Плюс выставили на компьютере все в КИЛОМЕТРАХ, до этого было в милях.
    Когда возвращался (надеюсь не показалось) почувствовал что пропала перегазовка при разгоне на Автомате. Раньше с 1 до 3 передаче шла перегазовка и рывок на 4. Раньше пидаль на 1 передаче можно было выше середины выжимать и шла перегазовка. Сейчас даже непривычно небольшое усилие сразу преывращается в скорость. Т.е. мотор сразу стал подхватывать ускорение по силе нажатия на педаль газа. Разгон до 100 км очень быстрый без рывков и перегазовок. Чувствуется мощность.
    По расходу топлива ничего не сказали, ориентировались только на показатели ошибок. Но других замечено не было. Так что, что нужно для диагностики расхода топлива так и не понял. Проехал около 5 км, компьютер показал уже ср. расход 30 л на 100 км. Попробую сделать reset компьютера и поездить подольше.
    Тест: - Правда я перед ним клейма с аккум. снимал. Мне знакомый порекомендовал, вдруг ошибка пропадет. Но на объективность это наверное не влияет?
    Version: Basis V12.00.00 02/20/2007
    Volkswagen V12.87.00 21/05/2008
    Fahrzeug: Volkswagen
    Marke: 3B - Passat 1998 > nur USA/Canada
    Modelljahr:2004(4)
    Variante: Limusine
    Motorkennbuchstaben: AWM 1,8 Motronic/ 125 kW
    Diagnose Zeitaufwandd (ZE): 18
    Motorststeuerung Motronic
    4B0906018DP
    1.8L R4/5VT G
    Codierung 16751
    Betriebsnummer 00028
    8E0909018A
    0002
    1 Fehler erkannt
    16804 P0420 002
    Bank1, Katalysatorsystem
    Wirkung zu gering
    Radio Premium 6
    3B7035180G
    Radio PM6 0020
    Codierung 31
    Betriebsnummer 00000
    1 Fehler erkannt
    01042 035
    Steuergerat nicht codiert
    ABS/EDS/ASR/ESP - Bosch 5.7 synchro
    0 Fehler erkannt
    Airbag - mit Seitenairbag und Kopfairbag
    0 Fehler erkannt
    Multifunktionslekrad
    0 Fehler erkannt
    Diagnose-Interfase Fur Daten-BUS Antrieb
    0 Fehler erkannt
    Komfortsystem 10.00> TSG vorn/hinten mit DWA
    0 Fehler erkannt
  1. горит значек охлаждающей жидкости
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 20:09
  2. На панеле mercedes-benz VITO горит значек § (параграф)
    от ГАВР в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 15:45
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 21:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:31
  5. Горит значек открыта дверь
    от арх в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:07
