1. #41
    Беларусь
    Цитата Сообщение от kalex
    Классический случай - запихивание ТАЗовского зонда в VW-мономотроник моторы - не работает как полагается.
    а вот ето уже интересно... о таких граблях я еще не слышал... если можно поподробнее...
  2. #42
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    kalex
    Спасибо за пояснения!
  3. #43
    Россия, Белгород
    В общем отписываюсь по поводу зонда для Ваз 2110, он кстати тоже бошевский. Фишку обрезал со старого зонда, провода скрутил и заизолировал. Поставил и выскачила другая ошибка: 17513 Ряд1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс Р1105-35-00. А старый зонд выкидывал предыдущую ошибку через определенный промежуток времени. Что теперь делать? где я накосячил?
  4. #44
    Passat Аватар для montana
    Смотри проводку.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  5. #45
    Россия, Белгород
    т. е провода идущие к самому зонду? или где то еще?
  6. #46
    Цитата Сообщение от Slavyan
    а второе, то что 2 ой ЛЗ не участвует в управлении двигателем, это точно.
    Новичку форума конечно простительна такая категоричность суждения.
    Но все же следовало бы немного поизучать материалы форума, прежде чем делать подобные заявления...
    Хотя бы за последние пару дней
    kalex, у меня есть вопрос по работе второго лямбда-зонда
    есть авто - в подписи. есть необходимость удалить катализатор (либо собрать прямоточный выхлоп).
    авто соответствует нормам выхлопа евро-4, но, как я понимаю, есть возможность перепрошить машину на соответствие нормам выхлопа евро-2.
    при евро-2 в процессе образования топливно-воздушной смеси учавствует только один лямбда-зонд, тот, что установлен перед катализатором. а что происходит со вторым лямбда-зондом? он выкручивется выкидывается? либо же просто програмно отключается?
    то есть какова его дальнейшая судьба?
  7. #47
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Судьба зонда после перепрограммирования блока может быть разной.
    Можно ничего не трогать, отключить, выкинуть, использовать как затычку в выхлопе, подарить другу - без разницы - результат будет один и тот же...
  8. #48
    понятно, спасибо.
    то есть в приготовлении и контроле смеси второй лмбда зонд больше учавствовать не будет, и место в трубе под него можно не предусматривать.
  9. #49
    Получено: 231
    Да. Именно так.
  10. #50
    Беларусь
    да, видимо вазовский зонд не приняла твоя машинка... похоже ей не нравится сопротивление подогрева...
    замеряй сопротивление между белыми проводами на обоих зондах и выложи здесь...
  11. #51
    Россия, Новый Уренгой
    у меня сегодня Вазовский встал без проблем, хотя сопротивления у родного и Вазовского разные: сопротивление родного рабочего зонда было около 5 Ом (пратически к.з., но тем не менее датчик работает нормально), а Вазовский показал 28 Ом....
    Astat
    да интересно какое сопротивление твой Вазовский покажет?
    p.s. я все таки за то что бы если и менять зонд, то на универсальный bosch подходящий именно к конкретному мотору (можно посмотреть на exist, в моём случае разница в цене с Вазовским всего 500руб, а Вазовский поставил только в связи с уездом на море, ждать не было времени, но в ближайшем времени обязательно поменяю...)
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 00:33
  2. Замена лямбда-зонда Passat B5 98г
    от KAPDAH в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 17:24
  3. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:24
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 01:01
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 16:21
