    Россия, Волгоград
    По умолчанию Помогите советом. Болтик во впускной коллектор, Жесть
    Залетел на 4000 об. на 140 км.ч. болтик во впускной коллектор.
    Его там перемололо, загнуло 1-н клапан и пофигачило 1, 3 поршня с головой блока.
    Зеркало цилиндров вроде не задето ...
    Что делать? Новую голову и поршня ставить или убирать канавки с поршней и головы, ставить новый клапан и ездить дальше???
    Посоветуйте ...
    1-й цилиндр, голова
    3-й цилиндр, голова
    3-й цилиндр, голова
    1-й цилиндр, голова
    3-й цилиндр, голова
    3-й цилиндр, поршень
    1-й цилиндр, поршень
    ОФФ Как же он туда попал на скорости?
    Россия, Волгоград
    Точнее это не болтик, а предположительно шпилька длинной 5 мм и диаметром 3 мм.
    Как туда попала ХЗ
    zvera4
    Клапаны под замену обработка плоскости (чисто для очистки совести) поршни под замену ,а клапаны надо проверить все в тех цилиндрах где чтото летало.Ну и пароходом заменить кольца на поршнях поменять мск и сальники ну и тд
    И здается мне что поршни у тебя уже меняные хотя не факт да и для экономии в принципе поршни на адр можно оставить
    Россия, Волгоград
    поршни под замену
    Почему? Нельзя их просто заровнять в допустимых пределах?
    Усё менялось недавно в 2006 году. Не думаю что надо опять всё менять.
    Я подправил но ты опередил
    Можно попробывать оставить.но если повреждения на днище поршня которые переходят на диаметр в этом месте может он прогареть
    Россия, Волгоград
    Вот это меня больше всего волнует
    Россия, Таганрог
    zvera4
    Лучше меняй! Хотя иногда завариваю, с последующей обработкой.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Россия, Волгоград
    Продолжение ...
    Был поменян клапан один впускной и колпачек на нем, тот который гнутый, был притёрт, при налитии керосина не пропускал, направляющая целая.
    Все остальные клапана - ход без затруднения, что впуск что выпуск...
    Всё остальное оставил на месте, прокладки все новые...
    1-я попытка - заводим с пол тыка, 10 минут работы и ТРРРРРРРР .... время 2 ночи ... ну её в пень .. пошел спать
    2-я попытка ... снимаю клапп. крышку ... давлю на гидрики - а они пальшем продавливаются ... кароче пипец 6-ти гидрикам на впуске .. выпускные в норме ... меняем все гидрики на впуске ... заводим ... ездием около 2-х часов ... ТР-ТР-ТР... звук металл. как от убитого гидрика но тока одного а не 6-ть как в пункте 1-н.
    3-я попытка ... снимаем оба вала ... впускные гидрики в норме, выпуск - продавливаются 3-ри из 8-ми ... меняю все 8-мь ... заводим ... едем ... НО!!!
    Итог: на ХХ щас колбас (несильная дрож периодически) ... более 4- тыс об. даешь двиглу - падает мощность и движок реально колбасит ... иногда стук как от гидрика в котором нет масла, а иногда похоже что поршень херачит клапан ... звук реальный БУМ-БУМ-БУМ ... Обороты опускаем - двигатель колбасит ... прогазовываем до 2.5 тыс ... все нормализуется стук пропадает ....
    Вопрос: Клапан может зависать в открытом положении???
    В моем случае, думаю что какойто клапан зависает на высоких об. более 4-х тыс и касается поршя ... И какого Х он может зависать? Клинит в направляющей? Раздувшийся гидрик? Может всётаки гидрик какойто бракованый на впуске попался? Компрессия ОК!!! Заводится с пол тыка ...
    Ща тока в голову пришло ... Может натяжителю пепец? и угол неправильный выставляет на впуск, клапана не в такт открываются ... Хотя ошибок вообще нуль ....
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 15:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 07:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 23:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
