    Россия, Лонг-Юган
    По умолчанию Трещит после отпускания педали газа
    Собственно сабж. На холостых ходах, в движении после того как отпускаю педаль газа чо то трещит под капотом, при открытых окнах я это слышу, при закрытых - нет.
    Официалы сказали что это цепь какая то. Турбомоторс сказали что турбина. Каму верить?
    Мне кажется больше похоже на звук цепи гремящей, но может быть я заблуждаюсь?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    taLIFan
    1. Неоднократно наблюдали такой звук при сбросе газа из-за цепляющей корпус крыльчатки турбины.
    2.
    Цитата Сообщение от taLIFan
    Каму верить?
    Вопрос твой звучит бредово. Каким образом сторонние люди НЕ СЛЫША ПАЦИЕНТА должны определить, кто прав?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Лонг-Юган
    Завтра попробую записать звук.
    А то цена вопроса различается в два раза однако.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Bazarov
    Или из за люфта клапана WG
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Лонг-Юган
    А что это за клапан WG? Тот который в турбине внутри стоит да?
    внутри - заслонка...вот она и может тарахтеть при сбросе газа, если разболталась...
    это ничего не даст... нужно проверять "на месте" на "живой" машине, а не по интернету...
    это цепь какая то
    не какая-то, а цепь привода распредвалов...(в задней части ГБЦ)...
    Или резонатор прогорел...
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 04:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 11:13
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:15
  5. По повуду педали газа !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 20:22
