    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    спасибо
    Цитата Сообщение от Son@r
    Пусть проверит кто по ELSE...
    ага не мешало бы
    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
    блииин болты то всего 160 рублей набор из 10 штук стоят , и че я их не заказал , забыл чот. может в Перми и так в магазинах найду . кстати болт не М10 а М12/115
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    первая затяжка 40Нм, вторая 60Нм, третья 90*, четвертая 90*
    40+60+90+90=280, будет даже больше 250
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    ALEX94
    Диаметр болта указал на глаз.
    А тебе надо быть внимательней: первые 2 затяжки по усилию, а потом 2 по углу!!! (это угол 90градусов=90*)
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    извиняюсь, запарил, эти углы по усилию походу нехилые, мне мастер говорил про трубу 1.5 метра для доворота 2*90гр.
    Получено: 37
    Да уж, растянуть пруток усилие не детское нужно
    Думаю в магазине должно быть в наличие, спрос есть.
    Добавлено спустя 29 минут 29 секунд:
    Проверил, точно такой порядок затяжки.
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    урраааааа пришел последний клапан, завтра еду в столицу пермского края за ним а послезавтра чиним паську , ждите отчета и фоток разобраного двигла
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    обещанные фотки двигла, плохо что только по 3 можно вложить за раз, как интересно фотоотчет делать ?
    Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
    вот еще
    Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
    и еще
    Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
    и исчо маненько (вот так мы обманули блокировку форума)
    Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
    заколебался я выкладывать
    Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    ALEX94
    У тебя концентрат G11 залит чтоли? В рубашке охлаждения зеленое что то...
    04/AWT/GFY
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    ага, я знаю что надо G12, но не нашел я его , залил зелень, 2 года ходит, без проблем .
    сборка началась, головка собрана и поставлена на место, коллектора прикручены, некоторую мелочевку тоже собрали, основное главное сделано, до 23-00 поработали, на сегодня кватит , фотоотчет в стадии, ждите
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    все собрал почти, дело за малым
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    с едня собрал почти всё, было мало фодки и мы закрылись, кстати походу я вылечил кондей (отдельной темой отпишусь), мой друг пассат еще болен, но уже на поправку идет
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    По умолчанию капремонт головки блока и притирка клапанов
    фсё я за рулем трактора, мотор вылечен, завтра будет окончательно отрегулирован, фотоотчет завтра-сил нет фотки жать, ставить.
    кстати при сборке понял из-за чего все произошло, потом расскажу тоже, долго писать
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Цитата Сообщение от ALEX94
    мотор вылечен
    Поздравляю!!!
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  13. #33
    Получено: 37
    Да! С Победой! Небось соскучился уже по машинке.
  14. #34
    Россия, Балашиха
    Son@r мне на 2,5 TDi AFB старыми болтами ГБЦ крепили, течей нету.
    Как-то на Мерине 5-литровом W12 тож на старые крепили, двигун пережил машину, течей обнаружено небыло.
    Хуйня это все, про вытягивание, чтоб лишьние 1500-3000 тыщи за 12 болтов содрать.
  15. #35
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    10 болтов стоят 165 рублей (оригинал) на exist.ru моторист сазал что они бывает при повторной затяжке сворачиваются, на свой страх и риск поставили старые, все протянулось без проблем
    я думал он W10
    vthwtltw ваще блин надежные машины наскока я наслышан [-X
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    кстати после ремонта появилась такая фигня, например если с перекрестка резко стартуешь, идешь в интенсивный разгон в салоне появляется запах дизельного выхлопа, сначала думал что от соседних машин, но после многих случаев понял что это моя вонь , а так двиган работает без нареканий, тянет как слон, когда стоишь и нюхаешь не воняет ниче, че за хрень такая, именно при резком разгоне
  16. #36
    Получено: 37
    zladey
    Ничего не буду говорить, просто сравни по длине новый болт и старый.
    А потом подумай о здравом смысле и блоке из алюминия. Раньше так делали когда в магазинах запчастей не было.
    ALEX94
    Со стороны выпускной системы нигде не травит? Из маааааленькой дырочки.
  17. #37
    zladey
    Ну так для информации мотора компоновки W у мерседеса нету.Это раз.
    5-литровые моторы на мерседесе имеют компоновку V8 Эт два.
    Все моторы такого плана с года 85 идут алюминиевые, болты на них М10х1,5 это на 117 и на 119 моторах и м11х1,5 на 113 моторе ,а
    2,5 TDi AFB
    это чугунный блок эт три
    Имоменты затяжек у них разные эт четыре
    На многих мерседесах (точно не помню моторы) болты списываются по длинне тоесть стандартная длинна 133мм если он больше 135 болт следует заменить эт пять
  18. #38
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    до ремонта такого небыло, выпускной тракт не трогали, просто открутили коллектор и отвели в сторону, прокладки все новые, затягивали по правилам, нужным моментом, нигде не сечет , я в ступоре, щас ехал опять навоняла пару раз
  19. #39
    Получено: 37
    ALEX94
    Просто раз ты чуешь запах на ходу, значит травит с мотора. А раз на прогазовках, значит дырочка маленькая. ИМХО.
    Глушитель никто не заткнул, наполовину? (шутка)
    Может после "штанов" прохудилось
  1. Сколько каких клапанов на AFN?
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 15:49
  2. Проклятый AGZ или Стук клапанов
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:46
  3. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 09:52
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:58
  5. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:36
