    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    По умолчанию Двойные поворотники
    Проблема банальная,но только на первый взгляд!На аварийке всё работает правильно тик-тик,а сам поворот (налево,направо) в два раза быстрей!!! Аварийка реле новая,подрульный переключатель разбирал,смотрел,почистил всё в норме. куда дальше копать???
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    лампочки поворотов все мигают?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 104
    А также проверь мощность лампочек, в передних и задних поворотниках по 21w, а в повторителях на 5w.
    Россия, Мытищи
    jurajann
    EDD XXI
    +1
    все дело в лампочках или контактах...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 157
    Отправлено: 104
    Еще народ прикалывается при помощи светодиодных "лампочек" , при токе потребления у таких мах 20 мА, расчетная мощность составляет 0,24 Вт, и все начинает очень быстро мыргать.
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Горят все 100%!Спасибо за советы,буду лампочки теребить.А для чего в переднем поворотнике стоят двухспиральные лаппы (причем маркеровки на них нет),Я когда покупал авто так они и были.Сначало думал что реле аварийки,потом добрался до переключателя подрульного,а теперь лампы !?!?!
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 446
    Отправлено: 127
    Так габариты, наверное (у меня на Б5 так) + поворотник
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
    Получено: 157
    Отправлено: 104
    А к передним поворотникам сколько проводов подходит? Если три то лампа должна быть с двумя нитками, а если два провода, то с одной нитью.
    На америкосах вроде при включении габаритов загораются как раз поворотники.
    Если говоришь, что лампы в передних поворотниках двухнитевые, то как правило одна нитка для габаритов 5Вт, а другая для поворотов 21Вт. Может поставлена лампа криво, т.е. развернута на 180 градусов.
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Спасибо,буду пробывать,завтра отпишусь!Но когда вкл. габвриты поворотники не горят 1000%
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    К фаре подходит 5 проводов.Лампочки в норме,но в поворотниках габариты не горят и не горели,менял их в самом патроне туда сюда ,тишина!а должны они хоть гореть как габариты ?(у американца)И в чем еще может собака зарыта???
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    У кого американцы ,подскажите - горят ли габариты в поворотниках желтого цвета,и сколько проводов подходит к разъему фары?
    Получено: 446
    Отправлено: 127
    3 провода (2 "сигнал", 1 "земля"). Лампа 2-хнитевая, при включении света горит постоянно одна нить (которая на высокой ножке), поворотник - вторая нить.
    Получено: 157
    Отправлено: 104
    FerrumB5
    У тебя дорестайлинговый пасся, а уRomio-net пост.
    Romio-net скажи а у тебя в фарах противотуманки или у всех В5+ противотуманки только в бампере.
    Golf Аватар для Skipjack
    Россия, Мурманск
    Получено: 13
    Отправлено: 70
    У меня пиндос, габариты горят белые в самой фаре. В поворотнике тоже двухнитевые лампочки, но оранжевые габариты не горят.
    Аналогичный трабл, но только с правой стороны!
    Слева поворотник тик-так, а справа в 2 раза быстрее.. Правый перндний поворотник моргает как раз тонкой ниткой, остальные все толстыми.
    VW PASSAT B5+ Variant 2002 1.8Т AWM Tiptronic
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    В5+ противотуманки в бампере,запарка интересная получается и решить главное незнаю как!
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    а в задних поворотниках лампы не проверял ? проблема то понятна как ясный день, мала нагрузка на поворотниках, система одинакова, что на тазах, что на фольксе, проверить все лампы, поставить правильно и проблема исчерпана.
    в передних и задних поворотниках-21 ватт
    в боковых- 5 ватт
    Россия, Киров
    Надо еще по яркости посмотреть может лампочки на 24вольта стоят...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    В задних фарах точно 21Вт и они в норме,а вот с передними такое ощущение что они в пол накала горял(спираль неуспевает нормально загореться) и на них(лампочка) ни какого обозначения точно нет.Поменяю лампы спереди - опишусь
    Россия, Орел
    Отправлено: 17
    Подскажите ,умы!Что это под №6???[/pic]
    Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
    №6
    Получено: 157
    Отправлено: 104
    Romio-net
    Как ты, решил проблему с поворотниками. Я тут подумал еще может быть нет массы на лампы передних поворотников, и поэтому лампы начинают гореть в пол накала, поскольку ток течет на массу через нити габаритов, а не на прямую. И вообще посмотри какая нить горит, толстая или тонкая. Такая хрень происходит с ТАЗами, у них окисляется или отгорает разъем в задних фонарях.
    И чето не понятно
    №6
  1. Поворотники - моя первая поломка
    от DeadMoroz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 11:58
  2. ПОВОРОТНИКИ
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:47
  3. перестали мигать поворотники...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 12:32
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
  5. Зависают поворотники
    от german в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 17:01
