    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Расшифруйте пожалуйста
    Вот есть данные с диагностики, не могу ни чо понять)
    X431 DIAG Report LAUNCH
    SMARTBOX: 980243101900
    DATE: 7/31/2008 11:22:23 AM
    Total codes: 005
    CODE001:
    16502 P0118 Engine sporadic:
    coolant
    temperature
    circuit-G62
    high
    CODE002:
    16684 P0300 Random sporadic:
    multiple
    cylinder:
    misfire
    detected
    CODE003:
    16686 P0302 Cylinder sporadic:
    2:misfire
    detected
    CODE004:
    17735 P1327 Cylinder sporadic:
    3-knock control
    :limit attained
    CODE005:
    17956 P1548 Solenoid sporadic:
    valve for
    charge pressure
    control-N75:
    open
    SMARTBOX 980243101900
    DATE: 7/31/2008 12:09:48 PM
    Total codes: 002
    CODE001:
    multiple
    cylinder:
    misfire
    detected
    CODE002:
    2:misfire
    detected
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    16502 Датчик темпы ОЖ на замену
    17956 N75 так же просится на замену
    16686 пропуск поджигания во втором цилиндре
    17735 Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    Резидент AVTOадаптер.RU
    а забыл сказать движок тестили со сломанной турбиной... поставил турбину через 3-4 дня у нее отвалился вал... а это не могло произойти из за того что клапан N75 просится на замену ?... просто старую турбину когда сняли тоде самое было.. вал отвалился.. поставил новую и через 4 дня опять та же самая беда..
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Не ленимся, почаще в фак ходим. Для кого уважаемые люди все это делают?
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52655
    pavel СПАСИБО ЗА РАСШИФРОВКУ !
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    От чего отвалился?
    Крыльчатки ломаются, если туда попадают посторонние предметы.
    Подшипники вала выходят из строя из-за масляного голодания (маслоподающую трубку поменяли, когда меняли турбину?). Тогда свистиг-гремит-клинит...
    Нет. Он влияет только на скорость вращения крыльчатки, но никак на перекосы и маслоподачу.
    Поконкретнее, желательно с фото.
  1. Расшифруйте пожалуйста VIN
    от UBSH в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 08:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 19:10
  3. Расшифруйте пожалуйста VIN
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 23:32
  4. Расшифруйте пожалуйста VIN WVWZZZ3BZWE181630
    от Клаусщ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 08:43
  5. Расшифруйте пожалуйста VIN
    от Алексей19 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 19:39
