    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Расходомер и АКПП
    Добрейшего всем вечера! Уважаемые знатоки, просветите пожалуйста, чем это грозит. Ошибка по двигателю 16486-Расходомер G70, слишком низкий уровень сигнала. Р 0102-35-00--. Выражается это в том, что когда включаешь режим D, коробка делает ощутимый рывок, на других режимах всё нормально. Причём рывок происходит не всегда. И по коробке идёт ошибка 18265 - сообщение об ошибке от блока упр. двигателя. Р 1857-35-00--.
    Я думаю что кто-то уже сталквался с этим. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начять.
    Получено: 3,032
    Отправлено: 1,581
    volodia45
    Привет!
    Грозит всего лишь заменой расходомера G70 (в народе ДМРВ).
    Россия, Москва, ЗАО
    А как точнее определить-"пациент скорее жив чем мёртв или наоборот"?
    Украина, Киев
    Ошибки говорят сами за себя, удары при включении Д и при движении тоже указывают на неисправный расходомер.
    Меняй и не выдумывай разные отговорки.
    Получено: 3,032
    Отправлено: 1,581
    Ты о чём? О машине, АКПП, расходомере...?
    Толчки коробки - следствие неверных показаний помирающего расходомера.
    Почитай в ПОИСКе темы о толчках АКПП.
    У тебя типичный случай.
    Россия, Москва, ЗАО
    Я о расходомере. Других причин его вранья, кроме предсмертных конвульсий быть не может?
    Молдова
    Получено: 1,223
    Отправлено: 2,756
    ...сам столкнулся с таким траблом. На мертвом (грязном) расходомере авто детонировала при малейших нагрузках, после чего появились и сильные толчки коробки в Drive. Почистив его спиртом все стало на свои места (потом конечно заменил на хороший).
    Украина, Киев
    volodia45
    Сними разъем с ДМРВ, если ничего не изменится то это точно он.
    Других причин его вранья, кроме предсмертных конвульсий быть не может? Sad
    Нет.
    Получено: 3,032
    Отправлено: 1,581
    Не всё так просто [-X
    volodia45
    Почитай о мытье расходомеров
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Совет неверный. У него АКПП. Этого делать не рекомендуется (вредно для коробки, можно убить)
    Mr. Green
    Мну, не помогло данное действо -)
    Россия, Ижевск
    А ездить с таким расходомером - все равно, что своим ходом коробку на свалку везти
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    ПОИСК рулит!!!...
    с этим сталкивалось достаточно много человек...
    1. меняй ДМРВ...
    (коробка для своей работы получает сигнал нагрузки от двигателя..а в двигателе его формирует именно ДМРВ...)
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 22:23
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  4. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:22
  5. про масло и АКПП
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
