    Россия, Владимир
    По умолчанию не адаптируется ДЗ --- Решено!
    всем привет,
    когда машина прогревается то оброты поднимаются до 1000,
    если газануть то падают до 800 а потом опять 1000, это все началось
    после чистки ДЗ,
    не могу ее адаптировать
    ошибки считал
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-00 - -
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    больше ошибок нет
    при адаптиации происходит ошибка
    не пойму почему
    двигатель горячий
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Машина с 2 мя лямбда-зондами ?
    Россия, Владимир
    да вроде с 1, на сколько я знаю 2 идут на 2.8 литра или нет?
    Россия, Ижевск
    может ее помыть? На AWM с такими-же ошибками промывка помогла...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Машина из америки или европеец ?
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Мужики, извените , что влезаю, но хочу поделиться своим опытом.
    После очередной встречи клуба в апреле месяце, посчасливелось пообщаться с Виктором rummi, за что ему огромное спасибо.
    По его рекомендации после диагностики, была проведена чиска ДЗ (угол ДЗ на ХХ составлял около 7 градусов), грязи было "ну очень много" сейчас 3 град. Адаптация ДЗ произошла VAGом раза с третьего.
    rummi, Вить подскажи пож. какой дожен быть угол ДЗ на ХХ.
    И ещё ты рекомендовал поменять байпас, какя разница между номерами P и N.
    Россия, Ижевск
    На том AWM, которому заслонку мыли, было 5 градусов, сейчас 1.5 и прекрасно работает. До промывки не адаптировалась.
    Россия, Владимир
    вот как раз все началось после промывки и чистки
    европеец
    может еще раз промыть?
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    европеец
    Промой тщательнее оси заслонки на входе в тело заслонки . Пробрызгай карбклинером электрический разъем на заслонке - БЕЗ ФАНАТИЗМА !!! и тщательно просуши , прежде чем надевать фишку . Бывает , что при неаккуратной мойке туда попадает масло, смытое с заслонки - надо обезжирить .
    Надо сказать , что нижний скрин вагкома у тебя вообще непонятен в случае если Мотроник 3.8.2 - европеец .
    Посмотри на всякий случай наличие 32 группы - если она в наличии - то машина с промежуточным мотроником и двумя лямбдазондами . Если ее нет - то адаптация идет только по 98 группе . Перед адаптацией сотри ошибки .
    Опиши - как делал адаптацию - подробно .
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Бери N - он пожестче будет .
    3* многовато . 2.6* обычно максимально на АЁБе .
    Россия, Москва, ЗАО
    двигатель горячий
    А заглушен?
    Получено: 11
    Смотреть надо на XX в режиме паркинка автомата (если автомат) . 2.6* обычно на АЁБе с автоматом .
    Вить у меня на ручке 3 - 3.5 на ХХ.
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    GERCULES913
    Кстати , а какая величина УОЗ у тебя на прогретом моторе, на XX , при угле открытия дросселя в 3* ?
    Добавлено спустя 47 секунд:
    Я уже поправился Почему-то мне казалось , что у тебя автомат был .
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    двигатель горячий
    А заглушен?
    Я тоже уже подумал об этом - потому и попросил описать подробно процедуру выполняемой адаптации .
    Получено: 11
    GERCULES913
    УОЗ 11,3.
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    GERCULES913
    УОЗ 11,3.
    Постоянно - или 11.3-12 * попеременно (интервал может колебаться)?
    Получено: 11
    Вить попеременно, 12 - 11,3 и адд. -2.3% мульт. -1.6%
    Россия, Владимир
    двигатель горячий
    А заглушен?
    да
    Как проводил адаптацию : :-)
    Почистил ДЗ (со снятием), прокатился, прогрел мотор, подключил VAG com захожу двигатель-базовые установки-группа 098 и жму enter, вроде так...
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    двигатель горячий
    А заглушен?
    да
    Попробуй сначала войти в режим измерений - 98 группа - а затем из них нажать кнопку - к Базовым установкам .
    Получено: 11
    Я то же так делал, но через некоторое время , когда заходил в 98 группу выскакивала "ошибка", и так раза три, после чего всё ОК!
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Давление масла у тебя в норме ?
    Получено: 11
    Честно говоря ни разу не мерял. Пробег 160тык.
    Всё хочу как- нибуть к Вам с Серёгой попасть на диагроз.
  1. Не адаптируется лямбда?
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 20:13
  2. Отказал типтроник. Решено. Почти...
    от Serg_I в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 11:14
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 15:16
  4. Не адаптируется ДЗ
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 07:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:20
