31.07.2008, 02:08 #1
- 31.10.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 47
- 153
...а началось с пропусков зажигания ПОМОГИТЕ
как-то вдруг движок стал подтраивать, причем только на холостых. Думаю - ладно...вроде нашел неисправную катушку -поменял. Не помогло С учащающейся периодичностью пошел движок гулять на Х.Х. Поехал к знакомому на VAG комп...прогнали по ошибкам - "пропуски зажигания в 4 ц." Ошибки стерли, постояли, погоняли мотор минут 30-40 - ровно работает!!! Отъехал км. этак 5, снова затроил, и снова только на Х.Х Думаю ладно...Позвонил в Дилижанс, записался на диагностику. В итоге, компрессия ( с 1 по 4 ) 12, - 12,5 - 13 - и....7 атм. в 4 горшке. Мастер Володя, топливник, опресовал систему и еще много чего предпринял, и в итоге компрессия......посоветовал залить в горшки "Лавр"(раскоксовка), но гарантий ест-но не дал. Мол помогает 50 на 50.... Кстати, впервые был в Дилижансе - впечатления :wal только положительные!!! Володе отдельное спасибо! ..ну и Дрону тож за рекомендации, мол в случае чего - ТУДА! Продолжу далее...В итоге, по дороге с Елизаровской до Павловска мой конь начал совсем чахнуть - троил, тянул из рук вон плохо и т.д. и т.п. И, ВНИМАНИЕ!!! [-X Кто не сталкивался - никогда не катайтесь с пропусками зажигания - ЧРЕВАТО!!! Для меня путь у дома ококнчился маленьким ПОЖАРОМ!!! В итоге - загубленный КАТ., переборка головы из-за загнутого почему-то впускного клапана (как вы догадались?!) 4 горшка, непонятками с гидронатяжителем цепи (метки, звенья, ролики ...) будь он неладен. Да много чего....В итоге -я все собрал.....Завел -работает нормально...вроде..... Нагрелся до рабочей Т и начал снова троить (благо КАт. уже мервый - не страшно) ..и снова на холостых. Мало того - машина просто не хочет ехать. Такое очучение, что захлебывается. Причем на месте на х.х. троит, перегазовку делаю - минуты две - ровно работает. потом все снова....Компрессия везде ровная(примерно) а на 4 горшке бенз. на свече ... Помогите плиз, что делать???
31.07.2008, 02:30 #2
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0В 4 клапан мог со свищем быть , вполне . Ложку масла влей в 4 горшок и замерь компрессию - если останется низкой - скорее всего клапан .
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Ой , не дочитал до конца
А загнутый клапан был целый - без свища ? Если да - то просто завис , скорее всего и загнуло его поэтому . Отсюда и пропуски были скорее всего . imho. А может и все вкупе . Тяжело сейчас выводы строить , тем более что фотографии этого клапана ты не выложил .
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
У вас в Питере есть грамотный специалист
sergeynik
www.sergeynik.com
Он же есть и здесь на форуме .
Я и многие могут начать давать советы , но такие вещи надо решать очно .
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Да , и двигатель в подпись не мешало бы . Я догадываюсь , что скорее всего AWT или AWM , но лучше бы уточнить .
Да , а с катом что сделал ? Выбил ? Вырезал ? Заменил ? Если нет - то какое его текущее противодавление ?«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
31.07.2008, 09:17 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Лёньчик
ты бы машину в подпись поставил...о чем речь - не очень понятно...
и + сказанное выше - возможно некачественно отремонтировали ГБЦ...трещина и тд...тебе - к доктору...
31.07.2008, 22:53 #4
- 31.10.2007
- 47
- 153
0Сообщение от 1967s
VW Pfssat B5. AUG. 1.8 Turbo. втомат-типтроник, кожа, кондей и т.д. и т.п.......и самое главное - АМЕРИКАНЕЦ шоб его никогда в жизни не брать
Так вот...первое: в горшок масло зщаливал, пр. 20 гр., буквально вчера(после переборки) - померял компрессию - шкала упала до предела на максимум...вывод-клапана в норме, по-крайней мере не пропускают!
второе: катализатор так и стоит, с ним и заводил...уж не знаю, совсем здох или нет?!
Сообщение от 1967s
кстати.....сегодня ехал в маршрутке и вспомнил одну вещь....впускной коллектор, который я снимал, оставался под капотом...а к нему была прикручена штанга, наверное для поддержки...так вот ..когда собирал - забыл про нее и тянул коллектор вто время когда та штанга подпоркой стояла...вобщем я ее погнул...ну не суть, вобщем подозрение , что та штанга не дала мне полностью притянуть впускной коллектор и теперь он сосет воздух. мать его!!!!
Завтра проверю - напишу. Ребята, спасибо за внимание к проблемам ближнего!!! До встречи!
01.08.2008, 00:26 #5
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Для меня путь у дома ококнчился маленьким ПОЖАРОМ!!!
Учитывая это вопрос стандартный: Искра и топливо присутствуют во всех цилиндрах? (Проверить жгуты не мешает то-же)Получив ответ напишем более конкретно что делать...
01.08.2008, 00:45 #6
- 28.06.2008
- Беларусь
- 44
- 483
0Сообщение от Лёньчик
а будет , когда: льет форсунка, отсутсвует искра, зависает клапан, повреждена диафрагма регулятора давления топлива...
01.08.2008, 01:38 #7
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Дело темное , мужики , чтобы заочно выводы делать Я ,лично, не берусь - но следить буду с интересом .
Замок зажигания? Помогите!!!
от PASHA B5 в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 31.10.2011, 10:53 -
Обнаружение пропусков зажигания
от Black_ranger в разделе Архив 2011г.Ответов: 26Последнее сообщение: 18.03.2011, 13:36 -
Помогите плиз. Проблема с системой зажигания
от sl2man в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 30.06.2008, 18:07 -
Помогите элетросхмма замка зажигания на В5+
от Roman aeb в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 22.05.2008, 21:05 -
ПОМОГИТЕ горит предохранитель №5 при включении зажигания
от DenSay в разделе Архив 2007г.Ответов: 3Последнее сообщение: 05.12.2007, 01:47
