    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию как оживить приборку?
    Товарищи, хэлп!
    Кратенько о проблеме: на приборке отказали укаатели температуры и топлива, не работает также переключатель MFA.
    Кто-нибудь удачно чинился с такими траблами?
    Есть ли принципиальные или иные схемы приборки? Например назначение выводов в колодках приборной панели.
    Как можно руками проверить состояние указателей? Софта и шнурка пока нет под рукой.
    Разбирал ее уже раз пять, восстановил дорожки, но положительного результата это не принесло, к сожалению
    Россия, Киров
    По умолчанию Re: как оживить приборку?
    Цитата Сообщение от AlexeyVS
    Товарищи, хэлп!
    Скорее всего у процессора ножка отпаялась... С лупой надо всё смотреть... но это так мои догадки...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    История продолжается...
    Дождался я наконец шнурок, первым делом побежал тестировать указатели приборной панели. Тест проходит штатно, стрелки встают как по учебнику, но в реальности не работают... точнее не работали
    Недавно, вдруг, эти указатели заработали! Но температура не доходит до 90, при быстрой езде падает. Подозреваю термостат, но печка работает и греется быстро (косвенно на это указывает датчик ОЖ в редукторе ГБО, который открывает газовый клапан при 50 градусах).
    А с топливом вообще чудеса. На холодной машине показывает, например, 3/4 бака, а при езде начинает ползти вверх, пока не доходит до полного... Сколько реально в баке бензина - не знаю, т.к. практически на нем не езжу...
    Будут какие-нибудь подсказки?
    Получено: 35
    Прогорели/треснули дорожки от синего разъема......
    Беларусь
    насчет термостата согласен...
    насчет указателя топлива: такое будет если провод между панелью и датчиком в баке коротит на массу
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Или если бак смяло от вакуума
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    AlexeyVS
    Почитай эту тему http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=297767 и сделай выводы.
    Да, про бак я читал и не один раз. Клапан N80 щелкает, при открытии крышки никаких пшиков нет...
    Я думаю надо резистором попробовать температурный указатель проверить...
    все дело в том, что наблюдается некая закономерность в показаниях топлива, зависит от прогрева.
  1. Как разобрать приборку кондея
    от Chronikulus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 14:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 12:29
  3. как оживить магнитолу или вторая жизнь RNS MCD
    от alexerminsk в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 00:44
  4. как разобрать приборку ?
    от александр84 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 01:12
  5. Как подружить приборку с ИММО В5+
    от Roman aeb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 00:32
