Тема: угол ДЗ
21.07.2008, 22:27 #1
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
Спасибо: Получено: 1
угол ДЗ
Подскажите плиз у друга на джетте (2000гв. дв2л AEG) угол дз при полном газе всего 85% в ваг коме показывает ,а на самом деле полностью открыта... Адаптацию делали, чистили, ничего не помогает все равно 85%.
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
21.07.2008, 22:37 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Так там 100% и небудет, если не ошибаюсь...
04/AWT/GFY
21.07.2008, 22:58 #3
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
0а на пассате 1.6 ahl все 100 показывает...может потенциометр сместился? или износился...
21.07.2008, 23:06 #4
- 10.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 42
- 6,518
Спасибо: Получено: 61
Отправлено: 45
0andru108
У меня на ACK показывает тоже 85.1.Это норма.
22.07.2008, 09:13 #5
- 17.04.2007
- Россия, Москва, ВАО
- 46
- 477
0Вчера делал адаптацию ДЗ , такаяже хрень . Угол открытия 86,5%.непонятно. Двиг АМВ
22.07.2008, 10:55 #6
- 26.11.2007
- Россия, Москва, ЗАО
- 41
- 269
0На самом деле много машин, даже отечественных,у которых 85% открытия ДЗ это норма!
PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
PASSAT B6 AXZ
Андрей
22.07.2008, 19:22 #7
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
0А в таком случаи смесь получается ведь беднее чем надо так как ебу думает что заслонка открыта на 85%, а на самом деле воздуха больше идет или это компенсирует ДМРВ?
22.07.2008, 19:25 #8
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0andru108
По идее, датчик положения угла ДЗ на состав смеси вообще не влияет.Остались только дети.
22.07.2008, 19:36 #9
- 26.11.2007
- 41
- 269
0А вот и влияет!есть такое понятие в прошивке-экономичный режим и мощностной,все это зависит от угла ДЗ!и еще много чего!
PASSAT B6 AXZ
Андрей
22.07.2008, 21:32 #10
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0CHakeC
Какая прошивка с завода стоит? Экономичная?
Просто читал разок в одной умной книге, про ЭБУ бош мотроник, так вот там было заявлено, что датчик положения ДЗ является аварийным. При неисправности основного датчика(ДМРВ), рассчет нагрузки осуществляется по косвенным параметрам, а именно, по датчику положения ДЗ и по частоте вращения коленчатого вала.Остались только дети.
22.07.2008, 21:47 #11
- 26.11.2007
- 41
- 269
0pavel Ты не понял,в самой прошивке есть экономичный и мощностной режимы!к примеру,если ДЗ открыта на 30%,то действует экономичный режим,если более 30%,то мощностной,а там и смесь побогаче!
PASSAT B6 AXZ
Андрей
22.07.2008, 21:50 #12
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0к примеру,если ДЗ открыта на 30%,то действует экономичный режим,если более 30%,то мощностной,а там и смесь побогаче!Остались только дети.
22.07.2008, 21:54 #13
- 26.11.2007
- 41
- 269
0pavel Ну дело Ваше))простоя я с бошом мотроником работал,и прошивки сам дорабатывал,поэтому не пустые это слова!
PASSAT B6 AXZ
Андрей
22.07.2008, 21:56 #14
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0CHakeC
Я не спорю, просто получается некоторое разночтение между книгой и твоими показаниямиОстались только дети.
22.07.2008, 22:04 #15
- 26.11.2007
- 41
- 269
0Я и не утверждаю,что только ДМРВ влияет на состав смеси,но и далеко не он один играет роль!дроссель так же необходим как и другие датчики,с помощью которых тоже рассчитывается смесь!!!
PASSAT B6 AXZ
Андрей
22.07.2008, 23:09 #16
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0CHakeC
простоя я с бошом мотроником работал,и прошивки сам дорабатывал,поэтому не пустые это слова!04/AWT/GFY
22.07.2008, 23:27 #17
- 26.11.2007
- 41
- 269
0Mex@n!K 7.9.7,1.5.4...
PASSAT B6 AXZ
Андрей
23.07.2008, 02:02 #18
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Сообщение от CHakeC
А что касается изначального вопроса про 85% открытия, то не заморачивайтесь - это норма. Для блоков типа M5.9, который стоит на AEG это максимальное значение для полностью открытого дросселяВопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
23.07.2008, 19:58 #19
- 08.03.2008
- Россия, Киров
- 40
- 1,093
0Сообщение от kalexPassat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
24.07.2008, 00:29 #20
- 30.03.2008
- Россия, Вязьма
- 57
- 82
0А мне кажется, что ЭБУ через ДЗ больше отслеживает пожелания водителя. Плавное нажатие на газ, значит подача топлива идет плавно, резвый разгон - значит впрыскивается такое количество топлива которое рассчитывается блоком на тот период времени за какое угол ДЗ поменялся например с 8град. до 70град. Например угол ДЗ вырос до 70град за 2 сек, значит подача топлива будет соответствовать этому разгону, а вырасти он за 0.1 сек, значит ЭБУ выдает команду на полный разгон. Как бы например работал насос ускорителя в карбюраторе, без него ж авто нормально не разгонишь. Ведь коробки автоматы так и работают по этому принципу.
угол впрыска 1Z
от judor в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 25.04.2006, 17:09 -
Отходит угол заднего бампера,как притянуть?
от AndreyB5TDI в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 03.12.2005, 17:55 -
Угол дроссельной заслонки..
от DAV80 в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 09.10.2005, 21:41 -
TDI ранний угол ТНВД
от Ыукпун в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.08.2005, 11:29 -
Дизель AJM 115л.с (насос форсунки) угол зажигания
от Maks в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.08.2005, 17:43
