    По умолчанию Проанализируйте и подскажите!
    Привет Всем! Пася 99г.в. ADR 1.8 не турбо, ручка.
    У мя иногда проявляется, при нажиме на педаль газа(и с выжатым сцеплением и без, и на нейтрале) короткий скрежет(гр-р-р), а так-же ни с чем не связанное подклинивание какого-то из роликов, в следствии чего свист ремня. Потом утихает. Что это? Может с кондеем что? его роликом или подшипником? Или натяжка генератора?
    Недавно менял маслянный насос, вследствии дизельного звука и малого давления. Могли-ли при съёме картера(снимался тяжко, задевал нижний какой-то ролик что-ли?) повредить что-то?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    HangMan
    А что мешает смотреть на ремни и погазовать. Можно на ремень водички полить, звук поменяется, значит на этом ремне смотри ролик
    Son@r
    Дело в том что это происходит спонтанно. Я не могу определить закономерность. Что толку газовать? Газуешь усё нормалёк. Потом садишся за руль, катишь-катишь, бац и свист ремня 3 сек. и затихает. Или такое ещё бывает, выдаёт характерный короткий "гр-р-р" при начальном нажиме на газ, причём я уже описывал что при разных режимах(выжат, отжат, нейтраль). Остановливаюсь, чтоб послушать и понять где "гр-р-р". Открываю капот, дёргаю дроссель. Хер там, усё нормалёк Всё работает как часы.
    Каким образом определить где неисправность? Не снимать-же ремни и крутить ролики!
    Россия, Сургут
    Получено: 1,400
    Отправлено: 2,540
    Попробуй после того, как услышишь свист ремня, заглушить машину и пальцами пощупать ремни, буксующий как правило, здорово измажет руку сажей.
    Ну наконец-то дельный совет! Отдельное СПАСИБО Vital 86!!!
    Попробую!
    Если у кого есть ещё варианты как обнаружить неисправный ролик, пишите. Буду оч. благодарен.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Самый правильный способ как раз :
    А так же проверить правильное натяжение ремня кондиционера и правильную работу натяжителя ремня генератора.
    берешь фононоскоп (может написал неправильно) тот что врачи слушают пациентов, снимаешь перепонку с конца(ту что к телу прикладывают) в трубку вставляешь металлическую спицу(у меня подошла от вязания. можно что то подобное)и прикладываешь на рабочем двигле к местам рядом с роликами,
    если какойто имеет люфт или подшипник изжил, поймешь, таким способом отыскал у себя причину стрекотания - подшипник на ролике кондея загудел.
    Беларусь
    а может просто пришла пора ремни заменить?
    Сипасибо всем! Сегодня поеду менять трансмиссионное маслице в коробке, вот там и попрошу точного диагноза!!! Потом отпишуся!
    Короче маслице поменял. Потом решили узнать какой ремень. Послушали, оказалось надо подтянуть ремень кондея. А скрежет оказался полуотвалившейся флейтой в средней банке глушака!
    А казалось всё так страшно....
  1. Проанализируйте и подскажите!
    от HangMan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 18:25
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:08
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
