    Беларусь, Витебск
    По умолчанию Сдох блок управления АКПП, код детали-3b0927156s
    После залития водой из-за забитого дождевого дренажа, промывки в спирту блок упр. АКПП время от времени давал сбои - переходил в аварийный режим. Теперь он совсем не хочет из него выходить. Люди, которые сталкивались с такой проблемой, утверждают, что эта вещь неремонтопригодна, будет постоянно "глючить". Необходима замена. Код детали - 3b0927156s, новый стоит ок.1000 usd, хочу поехать на "разборку". Есть ли какой-либо аналог, на тот случай, если вдруг не окажеться именно этой детали ?
    Получено: 1,793
    Отправлено: 2,079
    GBKJN
    а ты уверен что провода целые (не згнившие и все такое) которые к нему подходят? а ошибки считывал?
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Беларусь, Витебск
    Да, уверен.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... start=1420
    Прошлись от блока упр. АКПП до клапанов в самой коробке. Клапана -живые, но одного клапана блок "не видит". Меняли местами разъемы на клапанах - по одному и тому же проводу - "короткое или обрыв". Хотя в момент включения зажигания - кратковременный сигнал поступает по всем проводам ко всем клапанам (диагностика , что ли?)
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    GBKJN
    Мозг разбирали, смотрели нутро?
    Беларусь, Витебск
    Приобрел б\у блок, эаменил, машинка поехала !!!
    Отдал в ремонт старый свой блок - денег взяли мало, да и не за что было - не работает.
  1. Нужен блок управления АКПП за номером 8D0927156 AR.
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 23:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 07:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 18:09
  4. Блок управления АКПП
    от AndreyKa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 08:19
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
