    По умолчанию Помогите машина не едит.
    VW Passat B 5+ 2001г АКПП америкос.Здравствуйте.Купил машинку все нравилось,но спустя месяца 4 стала жутко тупить.Проверили ошибки выдало только то, что что то со впрыском.Но в итоге сейчас поменял турбину,ДМРВ,4 катушки зажигания,масло в коробке поменя и не хватало 4 литра(когда слили),сейчас ошибок не выдает , но очень жестко тупит.С утра при включении что передней что задней передаче секунды 2-3 думает потом трогаеться рывками , но потом сразу же все нормализуеться.До достижения нормальной 90'С температуры ОЖ едит хорошо,но после нагрева сразу же начинает тупить.Не всегда подхватывает посте 3000, иногда вообще не подхватывает, нужно тапкой играть порой минуту чтоб подхвтила,но подхват очень странный , вроде чувствуеться но даже девятку стоковую на таком подхвате не могу догнать.Что делать дальше не знаю.Подскажите кто чем может я уже отчаился !!Зарание спасибо!!!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Kosmik
    Датчик температуры охлаждающей жидкости пробывал проверять или менять на пробу, вывод сам собой напрашивается.
    Надо проверить значение показателей наддува и работу клапана N75 возможно трудняки с тупкрой после 3000 об/мин связанны с неправильной работой клапана.
    Насчет АКПП - задумчивость при трогании с места после старта движка может говорить о подходе к кончине насоса маслянного АКПП, может быть следствием маслянного голодания, хотя я что то не понимаю как ты определил что не хватило 4 литра так как 4 литра это почти 40% от общего объема масла в АКПП, и на чем она тогда работала вооще, получается что слили гдето 1 -1,5 литра при замене чтоль, дело в том что масло с АКПП слить полностью (около 9 литров в зависимости от модели АКПП) невозможно без полной разборки собственно самой АКПП, около 4-5 литров в среднем остается в каналах, клапанах и т.д. Повторюсь что точный литраж на разных моделях АКПП разный.
    Скока слили и скока залили реально?
    покупал 13 литров масла.как сказали 2 на промывку остальное залили.при всем при этом присутствовал.может когда курил на улице - обманули... и вообще сказали что коробка стоит от 2.8
    KosmikНу я даже незнаю как в АКПП залить 11 литров масла а гдавное слить столько же без полной разборки.
    У меня в АКПП типтрон, CJQ коробка при замене фильтра влезло 5.5 литра, брал 6 литров, малька осталось.
    Промывка, как делали и куда ушло 2 литра на нее? Видел что с машиной вообще делали?
    получается - в коробку залили 100% объема???? и даже ещё чуть-чуть....
    так не бывает.. Pirogoff тебе расклад по жидкости весь дал...
    100% объема - это 9 (Девять)! литров...так что - даже и сказать то нечего по этому поводу...
    при замене без разборки агрегата, (или откачки жидкости из ГДТ) - больше 4-6 литров максимум - не залить...
    какой-то странный сервис...коробки что на 2.8 монопривод, что на 1.8 одинаковые..разница - немножко в "потрохах"...
    здорово..и ЧТО за ошибка??? её номер???? ( это вообще-то важно...)
    по теме "тупит...не едет" - нужно делать нормальную, полную, квалифицированную диагностику!!!!
    всё это слегка печально...для чего, почему, по каким признакам все эти замены проводились...кем, когда...
    Pirogoff, значит меня просто обманули по поводу масла,и вернее делали вроде не промывку этими 2-мя литрами а как сказали типа масло выгоняли...ну проще говороя меня лохонули...а делали что видел,снимали поддон коробки отворачивали болт вроде сначала сливали потом чет туда вставляли и закачиви эти 2 литра , потом опять слили и как получаеться залили все купленное масло...лохонули..=((
    1967s, номер ошибки не могу сказать , потому что выкинул распечатку где была только одна эта ошибка.На диагностику поеду время только нужно найти работаю практически без выходных с утра до вечера.самому уже надоело так ездить..турбину поменял-на очередной диагностику когда машина можно сказать вообще отказалась ехать сказали что турбине ппц, еще и сам проверил -масло в трубке...ДМРВ тогда же на диагностике сказали когда турбу менял.Катушки зажигания - накрылись на мкаде сразу 3 и я встал там,поменял сразу 4 так как сказали что вылетают каждые 100 тыщ...
    Вспомнил что при замене турбины мне зачем то в катализаторе насверлили дырок ????непонятно и не чего толком не сказали....
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    И вообще если честно отчаился я уже...задумываюсь о продаже....просто не представляю что будет дальше....
    Отчаиваться не надо, надо разобраться в причинах и устранить все неистправности. И машина будет радовать.
    Как Сергей уже писал ошибка эта очеь важная при притензии - тупит и не едет. Выбирай время и делай диагностику, ошибки выкладывай и не чего с горяча не меняй с наскока, выложи здесь люди все те объяснят и раскажут что делать, побереги деньги и не выкидывай на ветер.
    Что сказали по ДМРВ конкретно, просто деталюшка оч важная в работе машины, сильно влияет на ее поведение.
    Если не лень то попробуй скинуть фишку с ДМРВ и попробывать проехаться так, если машина сразу поедет по другому тоесть лучше то тогда ДМРВ под замену, но!!!!!! только попробуй немного проехаться, не гоняй с отключенным датчиком может сказаться на коробке!!!!!
    Ситуация такова, сливается масло, сливается от 4 до 6 литров максимум через пробку, затем при необходимости меняется фильтр и прокладка подона АКПП, затем все собирается, заливается около 4-5 литров, закручивается пробка, машина заводится, прогревается АКПП, делается запуск АКПП селектором в разных режимах чтоб каналы заполнились, откручивается пробка и доливается до нужного уровня еще необходимое количество масла, все закручивается.
    При необходимости процедура повторяется через пару тысяч километров, вот это и будет считаться промывкой. Вот и думай сам куда масло делось, наверно под верстак ушло, какой смысл его лить в коробку и тут же сливать, ничего так не помоешь, так от нечего делать если тока или масла кругом море.
    На будующее - есть вопросы как и что лучше делать, спрашивай на форуме, а потом делай, не трать деньги на подъем сервисов в пустую. Люди здесь и кучкуются чтоб спрашивать и получать ответы или подсказывать другим.
    Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
    Kosmik
    Тыж Москва, обратись в Турбомоторс чтоб комплексно машину исследовали или постучись в личку к Rummi пообщаяся с ним, человек думаю что реально те поможет.
    Россия, Мытищи
    Kosmik
    что за сервис если не секрет?
    И еще - зачем лазил в коробку? Вообще обычно сразу предупреждают о перспективах промывки плиты...
    Тебе нужна нормальная комплексная диагностика. Может Румми возьмется посмотреть или нормальный сервис.
    Начать надо с ошибок...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    вот Rummi меня уже пригласил осталось только время найти....спасибо вам всем большое!!!
    Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
    пингвин , сервис так залетный
    сервис так залетный
    Вот те и ответ на твои страдания........... не соваться к залетным потому как им пох на твою машину, денег сняли в забыли.
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Ты уж найди, и разберетесь что к чему полюбому я думаю......
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 09:56
  2. Машина не едит. Помогите.
    от KravaCar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 10:08
  3. Помогите машина не едит!!!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 14:11
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 21:04
  5. Помогите!!!Машина без сигнализации
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 12:42
