    По умолчанию Проблема с вакуумным насосом усилителя тормозов...
    Не включается насос, при активном нажатии на тормоз, машина начинает троить, Vagcom пишет о пропусках в 3 и 4 цилиндрах. Присутствует ошибка 17887. Насос проверил работает, а вот к нему сигнал не идет. Какое реле отвечает за этот насос? Заранее благодарю!
    как проверял??
    для его теста (активации) нужно при включенном зажигании и компе в режиме самодиагностики соответствующей системы - несколько раз сильно нажать на педаль тормоза...
    (только после этого насос будет тестироваться...до этого - будет выключен...)
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    при исправной системе - на эту ошибку производителем рекомендовано не обращать внимание - (что-то типа системной...глюк...)
    как проверял??
    Проверял путем подачи на насос 12В, клапан работает. При этом при нажатии педали тестер показывает, что напряжения в разьеме нет. А нет под рукой описания его теста?
    и не будет...(вообще - я думаю, что насос твой - в полном порядке... )
    Васька (VAS 5051) :
    Порядок выполнения работ
    – Подключить тестер -VAS 5051- при выключенном зажигании с помощью диагностического кабеля -VAS 5051/1- или диагностического кабеля -VAS 5051/3- к диагностическому разъему автомобиля.
    – Включить тестер . (Для загрузки тестера необходимо около 3 минут. )
    – Включить зажигание.
    – Выбрать режим работы: Нажать на сенсорном дисплее поле „Fahrzeug-Eigendiagnose/ Режим самодиагностики“.
    – Выбрать автомобильную систему: Выбрать на дисплее „01 - Motorelektronik/01 - Электроника двигателя“.
    Вверху справа на дисплее указывается идентификационный номер блока управления и кодировка.
    – Выбрать функцию диагностики: На данном этапе доступны все диагностические функции.
    – Выбрать на дисплее „01 - Grundeinstellung/01 - Базовая настройка“.
    – Нажать клавиши 0, 0 и 8.
    – Подтвердить ввод кнопкой Q.
    Внизу на дисплее отображается следующее:
    Базовая установка
    не приведен в действие
    Насос ВЫКЛ
    xxx мбар
    Тест выкл
    Несколько раз подряд сильно нажать на педаль тормоза, чтобы активировать тест.
    Базовая установка
    Насос ВКЛ
    xxx мбар
    Тест вкл
    После начала теста педаль тормоза не нажимать.
    Вакуумный насос усилителя тормозов -V192- впускает на усилитель тормозов разрежение. Параллельно в блоке управления производится диагностика системы усилителя тормозов.
    Если давление в усилителе тормозов во время заданного диагностической функцией периода достигнет предела для отключения насоса, то тест пройден.
    Базовая установка
    Насос ВЫКЛ
    xxx мбар
    Система исправна
    – С помощью кнопки Sprung/Переход можно отменить или завершить режим.
    Если давление в усилителе тормозов во время заданного диагностической функцией периода не достигнет предела для отключения насоса, то тест не пройден.
    ВАГ-ком: Блок измеряемых величин 008 - Общая информация, усилитель тормозов, базовая регулировка
    Функция 04 - базовая регулировка...(активация - кнопка 4)
    нажимаем одновременно на газ и на тормоз - через несколько секунд обороты установятся на 2200 примерно..тест включен..
    ждем появления в 4 поле "система исправна"
    1 - состояние тормозной системы (вкл/выкл)
    2 - состояние ваккуумного насоса ( вкл/выкл)
    3 - давление в усилителе (мбар)
    4 - результат ( тест вкл/тест выкл...система исправна/неисправна)
    008 "усилитель тормозов" без базовой установки :
    1- состояние тормозной системы ( вкл/выкл)
    2- напряжение питания, В
    3- состояние насоса (вкл/выкл)
    4- давление в усилителе (мбар)
    А почему не должно быть его? Лажно предположим, что с ним все ок. Хотя, странно насос не подает вообще признаком жизни, на а А6 например у меня в момент старта мотора он всегда немного жужжал. А с чем еще могут быть связаны пропуски зажигания, при активном нажатии на педаль тормоза? Ошибок кроме вышеописанных нет.
    с подсосом воздуха через систему тормозов...
    Москва без москвичей
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    +1
    Скорее всего - не работает система обратных клапанов и / или эжекционный насос - основная магистраль продувается в обе стороны , а так же может быть негерметичен вакуумник
    Для машин с автоматом и вспомогательным насоссом - это большая беда
    Неоднократно боролись и устраняли это . Ничего сверхсложного .
    А можно отсюда поподробнее? Где и кто устранял?
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    А эжекционный насос это не тоже самое, что и вакуумный насос усилителя тормозов?
    нет..это разные вещи... ..
    эжектор стоит между ваккуумником и впускным коллектором (небольшой резиновый цилиндр с конусным расширением и ответвлением на ВКГ)
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Мы - с Сергеем Базаровым . Ты из Москвы ?
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Сереж , только он пластиковый втыкается в резинки с трех сторон
    ага...
    В будние дни я москвич (Коньково), по выходным областной (Щелково)
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Какие проблемы тогда - я сам там обитаю . Записывайся на диагностику . тел в личке
    Молдова
    Получено: 1,220
    Отправлено: 2,742
    help-ните пожалуйста по похожей проблеме, B5+ 2001 AWM/AWT автомат тип-троник (комфорт пакет...). Утром, на полностью холодной машине, завожу начинает троить (или двоить) 1 минуту, потом нормально, ехаю(двигатель горячий) слышен звук детонации (цыркание как на плохом бензине), и может появиться Моторчик.
    На VAG-come никаких ошибок кроме проблемкой с ваккуумной системмой (тоесть подается инфо о подсосе воздуха и типа комп урезает из бензина?, -1 до +1 и -4 до +4, по словам електрика данные диаграммы?)
    Куда территориально надо ехать? График работы? Можно ли с утра в будни машинку оставить (часов 8-9), а вечерком забрать (часов19-20). И приблизительная цена вопроса решения данной пробемы?
    а номер ошибки - это военная тайна????
    Учитывая прошедшее ненастье хреново может закончиться эта "невинная"ошибка...
    Получено: 681
    Отправлено: 75
    Отписал в лс
    ps Я понимаю ,конечно - высокие технологиии , интернет , интерактивное общение на форуме , но иногда проще просто позвонить и обговорить детали
    Виктор, спасибо большое! Все получил, да я понимаю, что проще договориться по телефону, но пока к сожалению нет никакой определенности по времени. Я думаю, что раньше следующей недели вряд ли вырвусь, тогда уж и буду тебе звонить.
    А пока пытаюсь понять причину с помощью ВАГ-кома, сбросил ошибку 17887, провел тест насоса - легкий щелчок из района блока предохранителей и тут же - надпись "система неисправна", проверяю ошибку опять 17887 на месте. Так что все же склоняюсь к реле или блоку управления, что там отвечает за включения насоса?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Teether
    Ну дык, раз щелчок и сразу надпись - то думаю сам электронасос может быть неисправен
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 08:23
  2. проблема с ГУР насосом?
    от DRaGeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 12:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 20:43
  4. Эл.насос усилителя тормозов
    от Philosof в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 14:59
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 11:03
