    Россия, Воронеж
    По умолчанию Опрессовка ВКГ - булькает масло?
    День добрый!
    Сегодня попробовал опрессовать систему ВКГ... Делал как советовали вот в этой статье Опрессовка ВКГ.
    При подаче давления воздуха через бензофильт идет четко выраженное бульканье в двигателе, я так понимаю в поддоне картера двиателя. Какой то клапан не работает? Давление практически не держит вообще.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    GliderAlex
    То что булькает условно можно назвать нормальным - воздух прорывается через уплотнения ротора турбокомпрессора, наверное слишком высокое давление создал. А то что не держит нехорошо, должно держать и пропускать в картере еле-еле. Какой расход масла?
    04/AWT/GFY
    Россия, Воронеж
    Никакого расхода... За 5 тык не подливал масла... В уровне все
    А булькает интенсивненько. В других местах не услышал ничего( А как нить исключить утечку через уплотнения на момент опрессовки можно?
    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Ничего булькать не должно вообще - ищи негерметичность .
    А каким давлением прессовал ?
    2 бара или больше е*анул что ли ?
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Все, Привет!
    Чтото я запутался... Что я собрался опрессовывать..
    Закрывая трубу после воздушного фильтра и подавая давление по впускной - таким методом что я опрессовываю?
    или это одно и тоже..
    Подскажите пожалуйста!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Александр_KZN
    Все, Привет!
    Те же яйца - только в профиль
    Россия, Воронеж
    Давление давал около 2 бар... Но и при снижении давления булькает.
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Воронеж
    И где это самое поддувалово искать?((
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    GliderAlex
    даже Bazarov писал что не более 1,5 бара давать. Я свой опресовывал сам и ничего не булькало.
    Drive2
    Россия, Воронеж
    Ок, сделаю на 1,5 бара опрессовку...
    Россия, Краснодар
    Тоже пытался правда без фильтра, давление вообще не стабилизировалось постоянно куда то воздух уходил когда качал насосом я даже не мог давление в системе на 0.5 создать, хотя в картере тоже булькало, несколько раз покачаешь и оно сразу же уходить, смотрел все трубки нифига не увидел не услышал слишком быстро уходит воздух, а байпас клапан тот который внизу? Перепускной клапан который на верху как должен работать? А то я его снял постучал им с него повылетали мусор типа масляных кусочков сухих?
    Турба дует 1590-1600
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от ladjak
    GliderAlex
    Где писал ? Больше 1.3 не рекомендуем . В редких случаях - с большим подсосом - можно повысить .
    Россия, Краснодар
    а что скажите по поводу моего случая? Подождите не понял надо дуть с этим давлением или чтобы оно там держалось в системе?
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Надо поднимать до 1.3 макс . Если и этого мало , то увеличивай с шагом в 0.2 Бояться в таком случае нечего - раз давление в системе не создается , то и бояться нечего
    Россия, Краснодар
    а куда может уходить воздух при наборе оборотов слышу свист небольшой турбина дует около 1600, при опресовке нифига не понял
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Я не экстрасенс
    Россия, Краснодар
    Думал может есть злачные места:-)
  1. Опрессовка и чистка ВКГ
    от PacancheG в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 22:47
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:47
  3. Passat B5/B5+ Опрессовка системы впуска и ВКГ
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 11:17
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 14:01
  5. Почистил ВКГ. Начало уходить масло.
    от alex_nv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 13:41
