    По умолчанию Рывки при трогании ... в пробке?
    Суть заключаеться в том, что при нормальной езде проблем нет, но только долго постоит в пробке, при трогании начинает дергать, т.е. сцепление работает жестко, при дальнейшем переключении на 2 и далее-нормаль. Передачи включаются нормально. Я так понимаю готовить новое сцепление.
    Пробег 200 - это наверное приговор.
    ты всё правильно понимаешь -
    Пасибки, утешил .
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    Плюсом к замене сцепления может потребоваться замена двухмассового маховика, стоит он в оригинале 15-18 тыс. (если мне память не изменяет), так что есть смысл присмотреть его на разборе, мне обошелся в 2 тыс.
    По дегьгам выходит приблизительно следуущее:
    - Корзина + диск + выжимной подшипник + сальник + маховик = 6.5 тыс.
    - Работа = 4 тыс.
    - Итог = 10 тыс.
    Удачи.
    AUDI
    а что было с маховиком ?
    Grigory
    Ты начни с малого, были теже траблы в районе 190 тык пробега, замена сцепления в сборе проблему решило кардинально, пробег с того момента около 80 тык, пока траблов не наблюдаю, да и моторы у нас одинаковые...
    Получено: 325
    У маховика был сильный люфт, мастера приговорили его...
    После чего сам мастер метнулся на разборку, выбрал там наиболее целый вариант и поставил маховик на место.
    Выезд мастера обошелся еще плюс 500 руб.
    Просто я говорю о том, что этот вариант тоже следует рассмотреть, чтобы не попасть на двойной счетчик по работам.
    AUDI
    Россия, Воронеж
    Grigory, подскажи как вылечил дёрганье при старте? А то у меня точно такая же проблема, и тоже проявляется только когда постоишь немного в пробке. Просто один спец мне говорит, что могут клинить тормоза, и нужно регулировать шток на вакуме, а вакум я поменял на новый месяца 4 назад.??????
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    +1
    только на AVF.при 120тыс. пробега
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 20:46
  2. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 09:40
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 13:23
  4. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 15:59
  5. Рывки при разгоне?!Что может быть?
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 13:13
