    По умолчанию на холодную заводится со 2-ого раза..
    началось такое дело недели полторы назад.
    прихожу утром в гараж,вставляю ключ,поворачиваю....тыр-тыр-тыр-тыр...выключаю..непонял,что за фигня???раньше заводилась со второго тыр-тырзавожу поновой...тыр-тыр и о эврика!!!завелась...
    на след утро история повторилась.так же само 4 раза протыркалась,я выключил,а со второго раза без проблем..на третий день вначале включил зажигание и подержал его секунд 20-30...потом повернул ключ до конца и завелась идеально!еще пару раз утром так заводил..без проблем..
    потом 2 или 3 дня заводил без держания зажигания.и заводилась тож отлично!вчера и сегодня история опять повторилась..завелась со 2-ого раза
    из-за чего это???что за фигня??????или так и должно быть??сначала нужно подержать зажигание немного???
    Беларусь
    видимо при первом пуске недостаточное давление топлива...
    т.е. если сразу ключ на старт, давление насос не успел создать и авто не завелась... а вот если подождать пару секунд, когда насос отработает, давление в норме и авто запускается...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    rick
    Хорошо бы проверить обратный клапан в бензонасосе
    спос за советы..
    kuzmichh так это нормально??
    Son@r а как это сделать??своими силами получится?иль в сервис??
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    и
    ...никак не связаны. При включении зажигания, насос работает не больше 2-х секунд.
    TheTERMINATOR значит не насос??что тогда?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    rick
    Все что угодно...Сига нипример.
    04/AWT/GFY
    Получено: 37
    В базе данных посмотри: диагностика по давлению топлива.
    Если руки не "кривые", то получиться
    Можно в сервисе, рублей за 400. Каждый для себя сам решает.
    TheTERMINATOR, не сказал, что не насос. Он только уточнил, что 20-30 сек держать не надо. Достаточно 2-3.
    Сам небось слышишь как замолкает насос через это время (если ключ оставить в положении горящих пиктограмм
    Москва без москвичей
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Проверяй обратный клапан насоса и РДТ . Третий вариант - топливный фильтр .
    Все легко проверяется на комплексном замере давления топлива
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    и
    у него есть обратный клапан , который иногда не работает , давление подкачки сваливается и машина не заводится
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    А вот интересно, дохлый обратный клапан в 0 давление сбрасывает? Хоть раз двигатель чихнуть-то мог бы...
    И почему тогда второй запуск насоса клапану помогает начать нормально работать?
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    Мужики, мне кажется всё дело в том, что вторая попытка идёт с другим временем впрыска и углом открытия ДЗ. Это предусмотрено программой в мозгу.
    Может от этого и плясать?
    Но, в прочем, как обычно:
    -ДТОЖ
    -ДЗ
    -фильтр, насос, РДТ
    -ДМРВ
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Чубук
    Мужики, мне кажется всё дело в том, что вторая попытка идёт с другим временем впрыска и углом открытия ДЗ. Это предусмотрено програмой в мозгу.
    -ДТОЖ
    -ДЗ
    -фильтр, насос, РДТ
    -ДМРВ
    Все гораздо проще - это говорит о том , что обратный клапан и рдт не совсем мертвые , вот и все - держат , но достаточно быстро сбрасывают .
    Теории .... Диагнстику делать надо Как ? На сайте уже все разжеванно давным давно - есть полный материал для само совершенствования.
    Беларусь
    и
    я и писал о паре секунд, а не о двадцати [-X
    to rick: данное поведение авто это не нормально...
    с помощью манометра, врезанного в топливную магистраль, проверьте как долго остается давление после глушения мотора, и как быстро оно достигается при заводке...
    Получено: 657
    Отправлено: 72
    и
    Полная статья о диагностике по давлению топлива есть в Базе знаний .
    Север Европы
    Поменяй топл. фильтр. Потом дальше, если не поможет. Мой стал заводится как обычно после замены топливного фильтра и заправки.
    У меня тоже последнее время авто с первого раза никак не хочет заводится(если простоит более 12ч). Почитал похожие темы, почти во всех грешат на обратный клапан.
    Кто знает подскажите что из себя представляет этот клапан, ремонтно пригоден ли он и если только замена сложно ли его менять?
    расскажите про клапан плз. хочу на выходных поремонтироваться а инфы нет
    Россия, Тверь
    И мне расскажите, пожалуйста... имеется аналогичная проблема - когда завожу машину с утра, чаще всего все в порядке, обороты тут же поднимаются на 1200, включается насос СВВ. А вот когда она постоит более 2-3 часов, то пуск выглядит следующим образом: схватывает быстро, но либо так же быстро глохнет, а чаще всего - дергается и держит 300-400 оборотов несколько секунд, потом схватывает и выходит на 800 оборотов. Со второго раза заводится всегда. ДТОЖ вроде работает, ДЗ чистая и адаптированная, фильтр меняный 9000 км назад, свечи тоже... Давление топлива померить рад бы, да нечем - Тверь...
    B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
    Maks S.
    обратный клапан бензонасоса не лечится и не меняется отдельно..при проблемах с ним - менять нужно насос...
    при его неисправности - топливо проходит в рампу и благополучно стекает обратно в бак...
    как его проверять - очень подробно и точно написано в статье -
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    выше Витя уже в принципе всё написал - проверять клапан, РДТ, фильтр...
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    Schtoss
    тут особо нечего рассказывать - нужно делать полную диагностику, и мерять топливоподачу...
    Совершенно в дырочку.
    Была аналогичная проблема. Плюс к тому что машина заводилась с 3 раза стал гудеть бензонасос и машина при надавливании на газ переставала ехать.Думал автомат пробуксовывает. Поменял сегодня бензонасос, топливный фильтр и машина стала ехать и заводится.
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Заводится с 30-го раза на холодную
    от vitek112 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 18:12
  2. Заводится со 2-4 раза
    от Илья Силкин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 15:58
  3. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 19:34
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 08:15
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
